高低温液体循环装置中,压缩机是其重要配件,一旦压缩机发生什么,就会影响设备的整体运行,同样,其他配件也是一样的道理,那么高低温液体循环装置的注意事项运行用户需要了解清楚。
高低温液体循环装置风冷压缩机可由冷凝器风机的空气流冷却,也可采用有足够风量的独立的风机冷却:冷却风必须要直接吹向压缩机。回气冷却型压缩机在回气冷却压缩机中,电动机被经过定子和转子间的气态制冷剂冷却。
高低温液体循环装置排气温度过高将产生一系列的问题,例如引起润滑油变质或形 成酸性物质,从而引发电机或轴承的故障。蒸发温度越低,排气温度就越高。为了防止过高的排气温度,应使压缩机运行在 相应于不同的制冷剂的规定使用范围内。对于使用R22制冷剂并且蒸发温度低于-20℃时如果半封闭压缩机,采用强制冷却系统 (阀喷液冷却系统)这是一种防止排气温度过高的有效措施。
在高低温液体循环装置风冷压缩机中,运动机件的润滑油通过一个磁性栓引向偏心轴的入口,磁性栓是为了清除润滑油中微小的铁屑,蒸发器的回油经过吸气截止阀后的一个油分离腔由一连通小孔进入曲轴箱,压缩机停机后,曲轴箱内的平衡压力即通过该小孔来调整,这时制冷剂将富集于润滑油中,当压缩机在长期停机后再次启动时,曲轴箱压力将通过该小孔缓慢降低至蒸发压力,由此可以减少因制冷剂蒸发引起的润滑油与制冷剂混溶液体的气泡沸腾现象。
每台高低温液体循环装置压缩机配有4个橡胶减震垫,它们能吸收并缓冲压缩机的启动冲击,在运行中能阻止噪声和振动传递到压缩机底座并进一步扩散。在压缩机启动前或压缩机安装过程中,注意将压缩机保持水平以确保运动构件良好的润滑。减震垫支承的压缩机要求在吸、排气管上安装柔性全属软管(避震管)以防止压缩机通过制冷剂管路传导的震动和噪声,当管道直径在l2mm以下时,在管道中设置避震管就足够了。
避震管应尽量靠近压缩机,并尽量与曲轴平行,在启动阶段,电机的启动力矩使压缩机向两侧摇摆,而平行于曲轴安装的避 震管易于话应这种运动,不允许水平安装的避震管垂直于曲轴。
高低温液体循环装置中的管道安装要求非常小心并保持高度的清洁,原则上只能使用内部清洁干燥、无氧化皮、无锈蚀、无磷酸盐层的管道。管道焊接时必须在管内通以干燥氮气。
高低温液体循环装置的配件以及运行注意点,是需要我们了解清楚的,尽量不要擅自拆卸高低温液体循环装置为好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
