不同厂家的高低温一体槽其安全装置是有一定的区别的,所以,用户的高低温一体槽各个装置的用处也是需要了解清楚比较好。
高低温一体槽运行工况或系统布置可能产生高温高压气体而导致润滑油结碳 或制冷剂分解,使压缩机运行不正常甚至发生故障,此时应安装排气温度保护装置。
如果由于高低温一体槽系统的布局或压缩机的位置而有可能使压缩机中存在 大量液态制冷剂或吸收制冷剂的润滑油,就必须使用曲轴箱内 润滑油的加热装置。加热器产生的较高温度使制冷剂持续汽化,避免了润滑油供给出现的问题。
为了高低温一体槽制冷系统的运行安全可靠,一定要为制冷系统配备一个高压控制器。高压控制器必须连接到压缩机的高压接口,或者是排气管上的任一点。但是绝对不能把高压控制器连接到可能被切断的接口。
高低温一体槽所有的油泵上都采用旁通阀将油压限制在大约4.2bar。旁通阀 由生产厂设置,不可自行改动。正常的油压约比曲轴箱压力高1.05bar至4.2 bar。如需测量油压,可在油泵三通一侧的针阀 上连接一个压力表,而另一个压力表接至曲轴箱上的三通或压 缩机吸气截止阀。
如果高低温一体槽安装后出现泄漏,先应使用扭矩扳手重新紧固螺 栓。扭矩扳手可防止螺栓过紧和打滑。允许扭矩参见压缩机说 明书。如重新紧固螺栓不能阻止泄漏,则更换汽缸头、截止 阀、底盘、压缩机箱盖上的密封垫。但是,如果在更换密封垫 后无法使压缩机彻底抽真空,则建议暂不更换密封垫。在机盖、汽缸头、阀板及类似构件的安装、更换或修理后,原则上 必须使用新的密封垫。任何情况下,压缩机再次启动前都必须被抽真空。
如果高低温一体槽设备安装后出现泄漏,首先应使用扭矩扳手重新紧固螺 栓。扭矩扳手可防止螺栓过紧和打滑。允许扭矩参见压缩机说 明书。如重新紧固螺栓不能阻止泄漏,则更换汽缸头、截止 阀、底盘、压缩机箱盖上的密封垫。但是,如果在更换密封垫 后无法使压缩机彻底抽真空,则建议暂不更换密封垫。在机盖、汽缸头、阀板及类似构件的安装、更换或修理后,原则上 必须使用新的密封垫。任何情况下,压缩机再次启动前都必须被抽真空。
高低温一体槽中配件是比较多的,用户在使用之前需要了解其各个部分再运行比较好一点。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
