(噪音箱内箱)
噪音的危害比我们想象中的要大。据专家介绍,除了显见的影响睡眠、造成神经衰弱等后果,家电噪音还可能损害心血管。研究表明,噪音是造成心血管疾病的危险因素之一,噪音会加速人体心肌衰老,增加心肌梗塞发病率。据了解,长期接触噪音可使体内肾上腺分泌增加,从而使血压上升。噪声越高,其分泌量越多,而血压上升越明显。在平均70分贝噪音中长期生活的人,其心肌梗塞发病率增加30%左右,特别是夜间噪音均可使人体总胆固醇上升20%,强烈噪音还可使血液中甘油三脂上升,这对心脏极为不利。而电器噪音则是可以尽量避免的。主要的电器噪音来自于一些大功率电器,如工作中的电冰箱、空调、微波炉等,现在除了这些大家电之外,小型个人护理、清洁、健康电器噪音也越来越引起人们的重视,比如剃须刀、剃毛器、电动理发器等,当使用这些电器产品与人亲密接触时产生的噪音太大,就让大家无法接受了。因此在产品出厂之前,怎么在设计和制造过程中规避或减少噪音的产生至关重要,测量产品的噪音值成为生产流水线上的一道必不可少的工序。
客户案例:
A公司工厂在广东中山小榄镇,是一家从事电动剃毛器产品的OEM生产商,产品基本都是出口欧盟市场,主要在亚马逊电商平台上销售。随着客户对产品质量要求的日益严格,之前要求剃毛器噪音在55db左右即为合格,现在要求噪音达到40db左右。A公司领导只能满足客户要求设法在生产线上增加人手和噪音测试箱,从以前的抽检到现在的每个产品的必检,光这一项人力成本上升了3倍不止。并且在噪音测试这项上增派人手后,效果如何还不好评测,也不能完全保证每个产品都有被测试过,该项测试极其枯燥乏味,时间一长工人就怠倦了,测量或没测其实并不太清楚,可能一百个产品里面有测试了98个,还有2个没测。我们假设这2个产品刚好被客户抽查到了,那后果就比较严重了。
一、是时候我们需要改变了
那么,面对这种情况,我们改如何应对或者改变?有没有一款能够完全替代人工手动测试噪音的自动化设备?Delta德尔塔仪器是专业从事自动化检测设备的研发设计、生产制造的厂家,通过跟多家生产电动剃须刀,电动牙刷,电吹风,电动美容器,洁面仪,电动卷/直发器,电动理发器、电推剪,电动剃毛器、电动脱毛器等个人护理、健康电器等产品的企业接触和合作,我们设计出一款全新的“全自动智能型噪音测试系统”,本设备由噪音箱和四轴机械手组成,机械手自动从流水线抓取样品送到噪音箱内,噪音箱自动测试;测试判定完成后,噪音箱触摸屏上有显示噪音的大小,并且根据设定噪音的大小自动判断被测产品是否合格;具备自动分拣功能:被测合格产品再通过机械手自动抓取放到产品合格区(流水线上进入下一道工序),被测不合格产品机械手自动抓取放到产品不合格区。
二、噪音箱产品特点
1、主要特点:
①采用多层隔音材料
②钢板外壳
2、规格参数:
①隔音效果:本底噪音控制在30-50分贝(完全能够满足客户测试需要的40db噪音要求)
②颜色:灰白色;
③材质:钣金
④外形尺寸:1200mm(宽)×1200mm(深)×1400mm(高);
⑤工作尺寸:600mm(宽)×600mm(深)×600mm(高);
⑥重量:约380Kg.
3、动作方式:
①自动打开与关闭机箱门,箱上装有触摸屏,显示噪音大小,次数设定,合格品次数计数,不合格品次数计数。
4、吸音材料:
第一层:钣金 2mm厚
第二层:吸音棉 30mm厚
第三层:密度板 15mm厚
第四层:吸音棉 50mm厚
5、噪音计——主要技术规格:
测量范围 | 30~130dBA;35~130dBC |
准确度 | ±1.5dB(在参考音压位准,94dB@1KHz) |
频率响应 | 31.5Hz-8.5kHz |
测量档位 | 30~80,50~100,60~110,80~130,30~130dB |
动态范围 | 50dB/100dB |
频率加权特性 | A和C特性 |
数位显示 | 4位显示,解析度0.1dB,取样率为2次/秒 |
类比刻画显示 | 一刻画代表1dB,取样率为20次/秒 |
过载指示 | OVER/UNDER符号 |
AC信号输出 | 0.707Vrms/每档满刻度,输出阻抗约600ohm |
DC信号输出 | 10mV/dB,输出阻抗约100ohm |
动态特性 | FAST(快速),SLOW(慢速)之反应速率 |
麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 |
最大值锁定 | MAX |
电源 | 1.5V AA电池4颗或DC 6V 100mA直流电源,最高不可超过DC9V |
电池寿命 | 约30小时(碱性电池) |
开机自检时间 | 3秒 |
工作温湿度 | 0~40℃,10~80%RH |
存储温湿度 | -10~60℃,10~70%RH |
重量 | 308克(含电池) |
外形尺寸 | 256×70×35mm |
三、结构图描述
三视图
左视图
四轴机械手介绍
机械手主要用于箱体内成品的放入与取出。它可以快速、准确地将流水线上的成品快速的放到检测箱里面,又可以快速的从箱体内的成品快速取出,抓取样品采用气动夹具,力值适当,不伤产品。
操作机械手特点:
1、采用对话式人机界面,操作方便,简单易学。8组标准程序,50组模组记忆,可自编程序操作方便,适用性更广。
2、系统主板采用最新集成技术,抗震、耐高温80℃,抗干扰性能更优。
3、运动部件采用铝合金型材,配合高精密轨道及世界等级品牌气动元件、精度高、速度快、稳定性好,使用寿命长。
4、拱、基座等部件采用模具精密铸造成型并经CNC精加工而成,结构强度高,美观大方。
5、与注塑机联动,双重锁模安全保护,保障模具安全。取出成品确认,确保产品未取出不锁模。
6、可外接输送带及喷雾装置,并可选配扫料器和中板检知等
7、1200*820高*400(mm)
8、伺服马达与气缸PLC触摸屏控制
9、升降行程:250mm
10、左右行程:1200mm
布局设计图
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
