近日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布了最新的版本GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》,此版本将替代老的GB/T 4208-2008版,并将在2018年2月1日起正式实施。
我们仔细研读了最新2017版标准,其中“防尘测试”部分要求基本没变,主要的变化是“防水测试”增加了IPX9。也就是增加了第9级防水要求(之前防水等级分为IPX1~X8级)。第9级防水要求主要为“高温/高压喷水”方式,以小外壳设备为例,其要求在0度,30度,60度,90度四种状态下连续高压喷水30秒,设备仍能正常工作。新的GB/T 4208-2017版,其实是等效于IEC 60529:2013版。通俗的说,从2018年2月1日起,最高的设备防尘放水等级已不再是我们常说的IP68,而变成了IP69。标准增加部分要求如下:
IPX9高温高压喷水试验装置规格如下所示:
Fig1 IPX9高温高压喷水试验箱
Fig2 IPX9高温高压喷水试验装置结构示意图
Fig3 IPX9高温高压喷水试验箱——箱内喷嘴结构
IPX9高温高压喷水试验装置——主要技术特点:
本设备使用高压水泵,将一定压力,一定流量的试验用水(RT常温~80℃±5℃),通过喷嘴装置喷淋在试样上,达到试验所要求的环境。
外壳及内箱全部采用SUS304不锈钢材料,试验箱上部为试验室和控制屏,下部安装水泵(意大利高压泵)和电磁阀(意大利原装进口)、恒温及回水双水箱(SUS304不锈钢材料)、转台电动机(松下电机)和减速传动机构。
所有的控制设置,水温、喷头控制、压力、时间,流量要求用一个7”台湾威纶人机及PLC或更高的工控元器触摸屏来完成 。
1.试验箱箱体为整体结构形式,高压水泵、高温储水箱等位于试验箱的后部下方,控制系统位于箱体正面。
2.电子数显流量调节阀,调速电机、进口增加泵、进口耐高温高压电磁阀
流量压力控制:采用手动阀控制流量和压力,涡轮流量计指示流量,弹簧式压力表指示压力。
3.温度测量采用PT-100 传感器
4.箱门采用透明设计,并装有照明灯,方便使用者直接观察实验情况
5.可调转速的样品台
6.试验箱底部采用高质量可固定式PU 活动轮,方便用户搬移
7. 在设备的后侧,加热箱的进水口前,加一个有过滤功能的净水装置
IPX9高温高压喷水试验装置——主要满足标准:
GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》;
ISO16750-1-2006道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验(一般规定);
DIN40050-9 外壳防护等级IP代码;
ISO20653道路车辆-防护等级(IP代码)-电气设备对外来物,水和接触的防护;
IEC60529电器外壳保护分类等级(IP)码;
GMW 3172(2007)车辆环境、可靠性和性能一般要求;
VW80106-2008 汽车上电气和电子部件一般试验条件等相关标准。
Fig4 IPX1~IPX8防水等级实验室整体施工效果
Delta德尔塔仪器专注于环境模拟可靠性检测设备的研发设计、制造销售!环境可靠性检测设备广泛应用于从原材料、元器件级别,到电路板/模块级别,到整机电子、电器、电力等产品进行恒定温度,恒定湿度,变化温度,变化温湿度,盐雾试验,混合气体试验,臭氧老化试验,UV紫外线加速老化试验,氙灯老化试验,二氧化硫腐蚀试验,高空低气压试验,IPX1~8防水等级试验,防尘/砂尘试验,跌落试验,燃烧试验,半正弦波/梯形波加速度冲击试验,正弦/随机振动试验,碰撞模拟试验,跌落试验,拉伸强度试验,疲劳试验,地震试验,高加速寿命老化及应力筛选等机械、力学环境试验,气候环境试验和综合环境试验项目。我们的优势产品包括:GB4208及IEC61032整套测试手指/各种试验指/测试探棒|弹簧冲击锤|防尘试验箱(砂尘试验箱)|垂直滴水试验装置|淋雨试验箱(垂直滴水&摆管淋雨二合一)|防浸水试验装置|淋雨试验箱IPX34|摆管淋雨试验装置|智能型手执式喷淋试验装置|砂尘试验箱|IPX9高温高压喷水试验箱|手执式淋雨试验装置|防冲水试验装置|UL防喷水试验装置|防水试验供水系统等,并能够承接客户需要的防水等级实验室IPX1-X9全套淋雨试验室的基建、试验室装修布置、设备供应安装的交钥匙工程。
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
