测试对象 | 测试性能 | 测试方法 | 实验室测试与场地测试的差别 | |
fifa推荐2星 | fifa推荐1星 | |||
足球场草皮 和草丝 | 单位面积质量 | iso 8543 | <±10% | <±10% |
单位面积草丝数 | iso 1763 | <±10% | <±10% | |
草丝拔出力 | iso 4919 | <-10% | <-10% | |
草丝长度 | iso 2549 | <±5% | <±5% | |
草丝质量 | iso 8543 | <±10% | <±10% | |
草丝物性 | dsc | — | — | |
填充物 | 层厚 | en 1969 | <±15% | <±15% |
填充物物性 | 颗粒大小 | en 933-part 1 | <±20% | <±20% |
颗粒形状 | pren 14955 | <±20% | <±20% | |
体积密度 | en 13041 | <±15% | <±15% | |
橡胶颗粒 | 有机物含量 | tga | — | — |
无机物含量 | ||||
残留物表面改变 | fifa 12/05-01 | — | — | |
砂粒缓冲层 | 单位面积质量 | en 430 | <±100gm2 | <±100gm2 |
抗压模量 | en 604 | <±10% | <±10% | |
拉伸强度 | en 12230 | <±10% | <±10% | |
厚度 | en 1969 | <±15% | <±15% | |
地基层 | 颗粒大小 | en 933-part 1 | <±20% | <±20% |
抗磨损性:草皮用人工方法磨损(模拟磨损5年的情况),并测试以下内容:震动吸收、垂直变形、球垂直反弹以及旋转阻力(如表2)。
测试性能 | 测试方法 | 品质指标 |
抗磨损性 | en 13672 | 测试磨损后样品的震动吸收、垂直变形、球垂直反弹以及旋转阻力 |
连接强度:测量缝合处或者粘结点被破坏时所记录的力的最大值(如表3)。
测试性能 | 测试方法 | 测试条件 | 品质指标 | |
缝合处 | en 12228和en 13744 | 老化前 | 1000 n/100 mm | 1000 n/100 mm |
热水浸渍 | ||||
粘结点 | en 12228和en 13744 | 老化前 | 25 n/100 mm | 25 n/100 mm |
测试对象 | 测试性能 | 测试方法 | 品质指标 | |
人造草坪 | 色牢度 | en iso 20105-a02 | >灰度3 | >灰度3 |
模拟环境下的磨损情况 | 肉眼观察或拍照 | — | — | |
人造草丝 | 拉伸强度 | en 13864 | 老化前后相差<50% | 老化前后相差<50% |
聚合物填料 | 色牢度 | en iso 20105-a02 | >灰度3 | >灰度3 |
震动吸收:测试球员在草皮上奔跑时场地吸收冲击的能力。
垂直变形:测试草皮在受到冲击时的稳定性。
旋转阻力:根据球员转变方向时的能力测试鞋底和草皮之间另一类相互作用。
抗滑性:测试鞋底在草皮上的抓地能力。
皮肤磨损:测试球员滑倒时草皮对球员皮肤的磨损性。
皮肤摩擦力:测试球员滑倒时草皮对球员皮肤的摩擦力
测试性能 | 测试方法 | 测试条件 | 品质指标 | ||||
准备 | 温度 | 环境 | fifa推荐2星 | fifa推荐1星 | |||
震动吸收 | fifa 04/05-1和fifa 10/05-1 | 平足冲击2/3次平均值 | 预测试 | 23℃ | 干 | 60%-70% | 55%-70% |
湿 | - | ||||||
抗磨损 | 23℃ | 干 | 55%-70% | ||||
- | 40℃ | 干 | - | ||||
平足冲击1次 | - | -5℃ | 冷冻 | 60%-70% | - | ||
垂直变形 | fifa 05/05-1和fifa 10/05-1 | 平足冲击2/3次平均值 | 预测试 | 23℃ | 干 | 4mm-8mm | 4mm-9mm |
湿 | - | ||||||
抗磨损 | 23℃ | 干 | 4mm-9mm | ||||
旋转阻力 | fifa 06/05-1和fifa 10/05-1 | 预测试 | 23℃ | 干 | 30nm-45nm | 25nm-50nm | |
湿 | - | ||||||
抗磨损 | 23℃ | 干 | 25nm-50nm | ||||
线性摩擦-饰纽减速值 | fifa 07/05-1 | 预测试 | 23℃ | 干 | 3.0g-5.5g | 3.0g-6.0g | |
湿 | - | ||||||
线性摩擦-饰纽滑行值 | 预测试 | 23℃ | 干 | 130-210 | 120-220 | ||
湿 | - | ||||||
皮肤/草皮表面摩擦 | fifa 08/05-1 | 预测试 | 23℃ | 干 | 0.35-0.75 | - | |
皮肤摩擦力 | fifa 09/05-1 | 预测试 | 23℃ | 干 | ±30% | - |
垂直反弹:测试草皮对球的弹性。
倾角反弹:测量球和草皮间复杂的相互作用时(包括球和草皮的摩擦力)的冲击力、水平速度和球垂直回弹性。
滚动:结合球和草皮的摩擦力,测量球在草皮上的滚动速度。
垂直反弹 | fifa 01/05-1和fifa 09/05-1 | 预测试 | 23℃ | 干 | 0.60m-0.85m | 0.60m-1.0m |
湿 | - | |||||
抗磨损 | 23℃ | 干 | 0.60m-1.0m | |||
倾角反弹 | fifa 02/05-1 | 预测试 | 23℃ | 干 | 45%-60% | 45%-70% |
湿 | 45%-80% | 45%-80% | ||||
滚动 | fifa 03/05-1 | 预测试 | 23℃ | 干 | 4m-8m | 4m-10m |
湿 | - |
坡度:测试场地坡度。
平坦度:测试场地平坦度。
基层渗透性:测试基层渗透性能,使水自由地从草皮中排出(如图7)。
草坪表面规整度 | en 13036 | 3m直边 | <10 mm |
坡度 | 检测员级别 | - | <1%(推荐<0.5%) |
基层渗透性 | en 12616 | - | >180 mm/h |
基层表面规整度 | en 13036 | 3m直边 | <10 mm |
300mm直边 | <2 mm |
测试性能 | 测试方法 | 测试条件 | fifa推荐2星 | fifa推荐1星 |
震动吸收 | fifa 04/05-1 | 平足冲击2/3次平均值 | 60%-70% | 55%-70% |
垂直变形 | fifa 05/05-1 | 平足冲击2/3次平均值 | 4mm-8mm | 4mm-9mm |
旋转阻力 | fifa 06/05-1 | 30nm-45nm | 25nm-50nm | |
线性摩擦-饰纽减速值 | fifa 07/05-1 | 3.0g-5.5g | 3.0g-6.0g | |
线性摩擦-饰纽滑行值 | fifa 08/05-1 | 130-210 | 120-220 |
垂直反弹 | fifa 01/05-1 | - | 60cm-85cm | 60cm-100cm |
倾角反弹 | fifa 02/05-1 | 干 | 45%-60% | 45%-70% |
滚动 | fifa 03/05-1 | 最初评估 | 4m-8m | 4m-10m |
12个月后 | 4m-10m |
gs-lisport20人造草坪耐磨损试验机
1、设备概述:
通过lisport测试设备上的钉辊在人造草坪样品上来回碾压,模拟正常使用时,运动员穿着带钉运动鞋在草坪上运动,达到一定的时间周期后,检验、评价草坪的磨损情况。耐磨性能良好的人造草坪更耐用,使用寿命更长久。本试验机结合国外先进同类设备优点并自主创新,采用横纵两维方向上的两个独立运动系统更合理地模拟人造草坪实际使用时的磨损情况,并且结构紧凑,噪音小,操作简单,便捷美观。
2、符合标准:
2.1、满足fifa09,bs & en13672:2004,bs & en15306,gb/t 20394-2013等相关测试标准要求。
2.2、国际足联——fifa quality concept for football turf, 2006.8. 人造草丝产品耐久性测试要求(及设备)
人造草丝磨耗试验机(国标)
一、设备概述:
本试验机适用于体育用人造草丝“耐磨损性能”的测试。同时能用于例如旅行箱、地毯、纸板、衣物、玻璃、塑料涂层、瓷砖、金属镀层、油漆、清漆、装饰薄片、高压薄片、塑料、纺织品、弹性地板垫、交通漆、阳极氧化层、毛毯、电子部件、装饰板、蜡、标签、皮套、牙科材料、汽车内装饰物、树脂、家具等的耐磨试验,评估其产品的耐磨程度 , 如测量其质量损失、厚度损失及透光率等。
二、满足标准:
本试验机完全满足gb/t20394-2013 体育用人造草丝“耐磨性能”测试标准中附录d要求;同时能够满足astm d3884、astm d1175、astm d1044、astm d4060、tappi t476、iso 9352、iso 5470-1、jis k7204、jis a1453、jis k6902、jis l1096、jis k6964、din 52347、din 53109、din 53754、din 53799等标准测试要求。
三、测试模式:
将待测材料放在转盘上,两个磨轮以一定重量压在材料上使其受磨耗。磨轮随样件盘转动面转动,产生相对运动和磨耗,而转动过程中磨轮轴相对于转盘转轴的偏移产生滑移运动,从而磨耗材料。面积为10x15cm的草丝样件承受磨耗时,样件表面材料受全角度颗粒或丝织状物磨损形成一完整的圆环,每1000次旋转后更换磨轮上的摩擦片,同时清理试样上的疏松的碎屑,用天平称量试样的重量。
人造草丝回弹性试验机
一、适用范围:
人造草丝回弹性试验机适用于对人造草坪/草丝回弹性进行测量;在规定的撞击次数内能够保证试验草丝没有任何明显的变形、扭曲以及裂缝或破损。
二、试验原理:本设备完全能够满足gb/t 20394-2013 附录c中规定的试验要求。
三、主要技术参数:
1.控制 及操作方式:日本松下plc机触摸屏操作;
2.驱动装置:松下伺服电机驱动;
3.工作方式:手动、自动可选择;
4.测试行程: 40±5mm;
5.测试荷重: 5±0.1kg;
人造草丝拔出力试验机
一、设备概述:
本机采用计算机控制,广泛应用于人造草丝、橡胶、塑料、电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、金属板材和金属棒的力学性能试验,配合专用夹具亦适用于各种成品拉伸、压缩、 剥离、剪切、撕裂、弯曲(折)试验。可打印多项资料,可根据不同资料做出图形输出比较,控制精度高,操作简便;采用模块化设计,各种附属配件品种齐全,搭配灵活。
二、满足标准:
本试验机完全满足gb/t20394-2013人造草丝力学性能技术测试标准要求,以及标准中第6.15~6.20章节试验要求。
三、主要技术参数:
1、试验拉力值范围:0—3000n(可设定)
2、单位切换:kg、n、lb(可自由切换)
3、荷重分析度:1/250000;
4、荷重精度:±0.2%;
5、位移切换:mm、cm、in;
6、力量测量显示精度:0.001kg
7、位移测量显示精度:0.001mm
8、测试行程:800mm(含夹具)
9、试验有效宽度:400mm
10、试验速度:0.05—500mm/min(无极调速)
11、传动系统:采用伺服马达、台湾zpt滚珠丝杆、电脑软件tm2101
12、安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、自动断点停机功能
13、测试夹具: 根据客户产品定制夹具一套
14、工作电源:ac220v 50hz
15、工作功率:1.0kw
16、整机重量:约230kg
人造草丝阻燃试验装置
一、设备概述:本设备适用于人造草丝、地毯燃烧性能测试,以检测草丝、地毯的阻燃性及耐热收缩性。完全满足gb/t20394-2013标准第6.7章节试验要求,以及gb/t11094-2008标准中第6章节试验要求、gb/t14768-2015 地毯燃烧性能45°试验方法及评定标准要求设计制造。
二、设备特点:
1.试验燃烧气体采用电路和气路分开设计,避免因电路漏电或短路造成气体泄露爆炸;自带气体流量大小报警装置,人性化设计;
2.环境温度监测功能:设备内置测温系统模块,能有效的监测出试验箱体内部的环境温度,有利于更准确的判断试样的着火温度差;
3.配置遥控器,可以离线自动控制试验开始、点火等;
4.照明灯具采用标准防爆灯具,符合安全标准;
5.配备美国德威尔的流量计,直接放置在设备表面,方便美观,易于操作。
6.自动点火、自动计时、显示燃烧温度曲线、数据处理、保存和打印测试报告。
7.系统具有漏气报警、自动烟雾报警及自我保护系统(含停电、过压、过热、;设备自身的过压、过流等保护)。
三、主要技术参数:
测试工位:1工位。
试样尺寸:l230*w230mm试样,数量3块
气源:纯度96%以上丁烷气体。(客户自备)
燃气压力:3.92kpa可调节。
施焰时间:0~99s/min可随意设定。
燃烧角度:0~45 °可调。
燃烧器:黄铜材质,本公司自制。
火焰高度:24mm可调。
点火系统:高压电子点火。
电源要求:ac220(±10%)v/50hz
组件、材质:
仪器外型尺寸约:(w*d*h)850㎜×650㎜×1650mm。
机箱材质采用优质304不锈钢焊接,数控机床折弯成形,圆弧造型,更显光洁、美观。
控制箱采用继电器控制系统,所有有电子原件均采用国内领先品牌,能更好地保证机器的工作性能及检测精度。
草丝渗水性试验装置
一、产品概述:适用于体育用人造草皮的的渗水性能。
二、满足标准:依据gb/t 20394-2013中6.6章节要求制作。
三、技术参数:
1、试样要求:尺寸500*500mm;
2、试验介质:水;
3、试验容量:每次50l;
4、测试平台:不锈钢制透水平台;
5、试验时间:0-999999分钟可设定;
6、倾倒方式:步进电机驱动;
7、电源:ac220v 50hz.。
草丝摩擦系数试验装置
一、产品概述:适用于草丝与球鞋摩擦后静摩擦性能。
二、满足标准:依据gb/t 20394-2013中附录b要求制作。
三、技术参数:
1、试验安装台:由1000*1000*10mm的厚铝制底板,配有不锈钢夹具四套;
2、试验介质:标准26码足球鞋,厚度25.4mm,宽25.4mm,长1830mm的尼龙带;
3、拉力工具:1000n推拉力计;
4、重力砝码:重11.34kg,¢27.9mm哑铃片4件。
牵引力系数测定仪
球员和场地的相互作用特点是人造草坪场地建生和维护所要考虑的重要因素,一种重要的相互作用我们叫做牵引力或者扭转力,也叫做传动阻力。当阻力对应旋转力太高时,对运动员来说压力就变大,当阻力太小时,运动员可能会滑倒。因为这个原因,fifa和irb都制定了场地牵引力系数的测试流程,这也是deltec牵引力系数测试仪所要测试的内容。检测的自由落体模块重量是46公斤,在制定的高度坠落来检测牵引里系数。独特的人类学设计使得检测设备的测试方式简单。自由落体重量模块包含几个不同的重量块。测试仪器还包含一个三脚架和一个轴承来保证自由降落和牵引力的测试包含最少的摩擦。检测重量模块自由降落后,扭矩待定值的结果由特制的扭矩扳钳来旋转测试表的角度来表现(最少45度)。
一.适用范围:本设备用于检测足球场地天然草面层的牵引力系数。
二.符合标准:符合gb/t 19995.1-2005标准第5.3章节相关标准及客户需求
三.要技术规格:
1. 扭力传感器容量:50 n.m
2. 扭力传感器精度:5/10000
3. 扭力测量精度:<±1%
4. 扭力显示精度:0.1 n.m,数显方式
5. 草长:1.5cm-4cm
人造草丝标准光源对色灯箱
应用:
标准光源对色箱广泛应用在人造草丝、纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等颜色领域,标准光源比色灯箱用于准确校对货品的颜色偏差。因为不同光源拥有不同的辐射能量,在照射到物品上时,会显现不同的颜色。工业生产中的颜色管理,品检员虽然已仔细地对比过货品的颜色,但因为环境光源不标准或与商所使用的光源不一致,不同光线下所看到的颜色各异,货品色差很难判定。
标准光源比色灯箱内除提供d65, tl84, tl83,cwf,u30,uv,fa 等对色灯箱光源外,同时还提供d35,d50,d75,965,horizon等特殊标准光源比色灯箱光源,具备测试同色异谱效应的功能。
产品特点:
全部配件原装进口,在大陆和香港都设有完善的组装基地。
标准中灰色吸光内框符合国际通用对色环境。
标准光源比色灯箱分开记录每种光源名称及使用时间。
采用微型计算机控制切换方式同时启动散热风扇。
独特散热功能,延长标准光源比色灯箱灯管和电子镇流器的使用寿命。
每台对色灯箱都设有机身编号方便跟进服务。
遵从目测颜色的国际标准。
通过国家计量cm检测,并附出厂参数检测报告。
执行国际标准:iso cie astm
配置光源名称:
d65国际标准人工日光光源、 内配:2支、功率:18w/支、色温:6500
tl84 欧洲、日本商用光源、 内配:2支、功率:18w/支、色温:4000k
uv 紫外光源、 内配:1支、功率:20w/支、色温:----k
f 黄光源、比色参考光源、 内配:4只、功率:40w/只、色温:2700k
cwf 美国商店光源、 内配:2支、功率:18w/支、色温:4200k
u30 另一种美式商用光源、 内配:2支、功率:18w/支、色温:3000k
电热烘箱(热收缩试验)
产品简介:
采用先进的数控加工设备生产的产品;供塑料塑胶、工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
台式电热恒温鼓风干燥箱产品参数:
人造草丝uv紫外线耐候试验箱
人造草坪耐冲击试验装置
5a测试仪组合包含一个经典的2a测试仪和一个3a测试仪.2a测试仪根据现有标准,可以测试冲击吸收和垂直变形.3a测试除了这连个标准外,另外增加了能量补偿项目的测试.它通过使用一个加速器替代2a测试所用的侧压原件和两个传感器来实现测试要求.因此2a是目前的标准,但是3a测试很快就会成为新的国际标准.所以5a测试仪可以对这两种不同的标准都进行检测,这样就增加了检测的灵活性. 5a测试仪还有配有使用的dforce和gforce测试软件,这样配置的deltec 5a测试仪就成为了目前最先进的运动地面压力测试装置.
5a测试仪的特点:
精确的测试结果;
2合1的多功能仪器;
新旧标准的兼容性;
特别设计的2a/3a测试转换零件;
强大的dforce和gforce软件;
5a测试仪的应用场地:
足球,曲棍球,橄榄球,田径场地,手球场地,篮球场地等;
5a测试仪的应用标准:
en14808, en14809, en14904, en15330, fifa04, fifa05, din18032-2, astm f2157-02
草丝稳固度测试仪
如果您要测量人造草坪场地上草丝的稳固性,你就需要这种专业的检测仪器来进行测量,参考标准iso4919
人造草坪弹性面层测试仪
人造草坪场地弹性层的质量对整个场地的性能十分重要, deltec人造草坪弹性面层测试仪能够测量人造草坪场地的施工质量,可用于场地施工验收和验收前自测.
人造草坪测厚仪
测厚仪,精确测量验收人造草坪,跑道施工质量
人造草坪水渗透测试仪
草坪球滚动/反弹一体检测仪
备注:同时检测球反弹和滚动.可折叠,易携带,检测效果精确
满足标准:
standards:en 12234, en 15330, fifa 03
草坪球滚动测试仪
球被定位在1米的高度
45度的斜坡,双轨道滚动测试
从斜坡过渡平滑表面通过500mm的半径
续滚动的球的距离进行了测量。这种测量方法是在几个方向上的不同位置领域。
高尔夫球场人造草坪——果岭测速仪
高尔夫果岭测速仪:高纯铝模压制成,测量球在果岭草皮表面的滚动速度,美国原装进口仪器。
塑胶跑道冲击吸收与垂直变形检测仪
设备概述:
塑胶跑道冲击吸收与垂直变形检测仪主要用于塑胶运动场地的冲击吸收性能和垂直变形性能的测试,机器重锤模拟人体作用效果冲击合成面层,通过计算机系统测算出试验结果。
技术原理:
基本理论是根据能量守恒定律,将一规定质量的重锤从规定的高度落下,下落中将势能转变为动能,被转化的能量冲击到被测试样,通过一冲击传感器将力值采样传输到计算机采集系统,再由计算机对其进行采样、处理、计算、分析等一系列过程,最终显示出作用于塑胶合成材料的冲击吸收和垂直变形的结果,从而测量塑胶材质的耐冲击及变形参数。
执行标准:
en14808-2003《运动场地面层冲击吸收测定方法》;
en14809-2003《运动场地面层垂直变形测定方法》;
gbt 14833-2011《合成材料跑道面层》;
gb_t 22517.6-2011《体育场地使用要求及检验方法 第6部分:田径场地》;
gbt 19851.11-2005《中小学体育器材和场地 第11部分 合成材料面层运动场地》;
gbt 19995.2-2005《 天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分:综合体育场馆木地板场地》。
仪器特点:
1、试验能力强:即可进行塑胶跑道冲击吸收试验,又可进行塑胶跑道垂直变形试验。
2、适应环境能力强:仪器移动灵巧方便,便于各种环境下的试验。
3、精度高、数据重复性好:采用知名品牌高精度压力传感器,确保试验力值的精准性、稳定性。
4、高速数据采集系统:采用基于arm9的高速数据采集系统结构,采用了系统时钟电路设计、硬双缓冲实现连续采集存储并增加了系统抗干扰设计解决了信号采集的难题。
5、试验效率高:60s完成试验次数 冲击吸收实验(4次) 垂直变形试验(3次)
6、控制交互界面:采用专业电脑操作也可采用专业工业触摸屏电脑(其配置和稳定性远高于一般意义上的触摸屏终端,根本不需要再外接其它任何终端如pc机、笔记本电脑就可完成全部的工作)。
7、处理速度快:采用ad采集方式,最高速率达500khz,处理能力与使用速度得到跨等级提升。
8、丰富的软件交互界面(多语言环境满足不同国家/地区用户)
主要技术参数:
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
