塑料实验室检测项目配置方案
一、检测项目
1.塑料成分分析
塑料有单成分、多成分之分。单成分塑料仅含有塑料中必不可少的合成树脂。如有机玻璃就是一种单成分的聚甲基丙烯酸甲酯的塑料制成的,而大多数的塑料除有合成树脂外,还有填充料、硬化剂、着色剂以及其他添加剂,这就是多成分塑料。在实际生产中,随着各种添加剂的不同配比的加入,塑料制成品的力学、热学、电学及某些特种性能会产生十分明显的差异。因而塑料的组成成分对制成品性能的好坏产生很重要的影响。在试验测试中,我们通过借助红外光谱、X射线衍射、热分析、重量法、电子探针等测试手段,可以综合分析该塑料板中的有机物和无机物的组成和含量,对塑料制品各种成分进行剖析,为塑料制品性能的改性、优化提供必要的解决方案。
?未知物剖析
?样品添加组成分析
?表面成分及化学态分析
2.塑料力学性能测试
塑料的化学成分复杂且种类多,生产过程、加工工艺各不相同,除了其理化生物指标不同外,力学性能差异也很大,如电木质坚硬,泡沫塑料柔软,玻璃钢强度很大,塑料薄膜强度很小,硬质塑料延展性很差,软质塑料延展性很好。由于塑料的种类繁多,应用的场合千差万别,所关注的力学性能指标也不尽相同。微谱可以借助于摆锤冲击试验机、落锤冲击试验机、扭转试验机等设备仪器,对拉伸、弯曲、压缩、剪切、剥离、冲击、爆破、撕裂、摩擦系数、扭转等性能指标实施检验,满足您对各种塑料制品不同力学指标检测的需求。
?拉伸性能
?冲击性能
?压缩性能
?剪切性能
?蠕变性能
?弯曲性能
?硬度测试
?滑动摩擦磨损的测试
3.塑料热学性能测试
塑料可以分为热塑性和热固性两类。热塑性塑料可在高温下多次成形,而热固性塑料在固化后不易再次成形,因而他们在热性能上有很大差别。而对于同种类不同材质、不同添加成分的塑料,他们的热性能也会有很大的差别。如作为工程塑料使用的硬质塑料耐热性很好,高温流变性差而不易加工,用作食品包装膜的软质塑料耐热性差易热变形、老化。因而用途不同的塑料对热性能需求不同。微谱分析测试中心可以对塑料进行转变温度、定脆化温度、软化点、分解温度、热变形温度、结晶温度及热焓的测定,还可以考察塑料加工的热稳定性、加工性、耐热老化、耐燃烧等性能,来满足您对塑料热性能指标的检测。
?熔融和结晶温度及热焓的测试
?脆化温度和分解温度的测试
?热变形温度和维卡软化温度的测试
?塑料熔体流动速率测试
?塑料线性收缩率和尺寸稳定性测试
?耐热耐老化性能的评定
?阻燃性能的评定
4、塑料电性能测试
塑料有较高的介电常数,往往不导电或不易导电,在运输储藏时,容易摩擦积累电荷,产生安全隐患。塑料制品因导电性、电击穿强度等电性能的差异,可分为抗静电塑料、导电塑料、绝缘塑料、介电塑料、正温度系数导电塑料、压电和热电塑料、耐电弧塑料等品种,广泛地用于电子元件、绝缘器材的生产。微谱可以满足您对塑料电性能指标的检测。
?击穿电压强度
?介电常数
?介质损耗因数
?电阻率测定
二、塑料测试方法国家标准:
1.GB1033-70 塑料比重试验方法
2.GB1034-70 塑料吸水性试验方法
3.GB1035-70 塑料耐热性(马丁)试验方法
4.GB1036-70 塑料线膨胀系数试验方法
5.GB1037-70 塑料透湿性试验方法
6.GB1038-70 塑料薄膜透气性试验方法
7.GB1408-78 固体电工绝缘材料工频击穿电压、击穿强度和耐电压试验方法
8.GB1409-78 固体电工绝缘材料在工频、音频、高频下相对介电系数和介质损耗角正切试验方法
9.GB1410-78 固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系统和表面电阻系数试验方法
10.GB1411-78 固体电工绝缘材料高压小电流间歇耐电弧试验方法
11.GB1039-79 塑料力学性能试验方法总则
12.GB1040-79 塑料拉伸试验方法
13.GB1041-79 塑料压缩试验方法
14.GB1042-79 塑料弯曲试验方法
15.GB1043-79 塑料简支梁冲击试验方法
16.GB1633-79 热塑性塑料软化点(维卡)试验方法
17.GB1634-79 塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法
18.GB1635-79 塑料树脂灰分测定方法
19.GB1636-79 模塑料表观密度试验方法
20.GB1841-80聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法
21.GB 1842-80 聚乙烯环境应力开裂试验方法
22.GB1843-80 塑料悬臂梁冲击试验方法
23.GB1846-80 聚氯醚树脂稀溶液粘度试验方法
24.GB1847-80 聚甲醛树脂稀溶液粘试验方法
25.GB2406-80 塑料燃烧性能试验方法氧指数法
26.GB2407-80 塑料燃烧性能试验方法炽热棒法
27.GB2408-80 塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法
28.GB2409-80 塑料黄色指数试验方法
29.GB2410-80 透明塑料透光率和雾度试验方法
30.GB2411-80 塑料邵氏硬度试验方法
31.GB2412-80 聚丙烯等规指数测试方法
32.GB1657-81 增塑剂折光率的测定
33.GB1662-81 增塑剂结晶点的测定
34.GB1664-81 增塑剂外观色泽的测定(铂-钴比色法)
35.GB1665-81 增塑剂皂化值及酯含量的测定
36.GB1666-81 增塑剂比重的测定(韦氏天平法)
37.GB1667-81 增塑剂比重的测定(比重瓶法)
38.GB1668-81 增塑剂酸值的测定(一)
39.GB1669-81 增塑剂加热减量的测定
40.GB1670-81 增塑剂热稳定性试验
41.GB1671-81 增塑剂闪点的测定(开口杯法)
42.GB1672-81 增塑剂体积电阻系数的测定
43.GB1673-81 增塑剂外观色泽的测定(碘比色法)
44.GB1674-81 增塑剂酸值的测定(二)
45.GB1675-81 增塑剂酸值的测定(三)
46.GB1676-81 增塑剂典值的测定
47.GB1677-81 增塑剂环氧值的测定(盐酸——丙酮法)
48.GB1678-81 增塑剂环氧值的测定(盐酸——吡啶法)
49.GB1679-81 增塑剂氯含量的测定
50.GB1680-81 增塑剂热分解温度的测定
51.GB2812-81 安全帽试验方法
52.GB1658-82 增塑剂灰分的测定
53.GB1659-82 增塑剂水分的测定(比浊法)
54.GB1660-82 增塑剂运动粘度的测定(品氏法)
55.GB1661-82 增塑剂运动粘度的测定(恩氏法)
56.GB1663-82 增塑剂凝固点的测定
57.GB2895-82 不饱和聚酯树脂酸值的测定
58.GB2896-82 聚苯乙烯树脂中甲醇可溶物的测定
59.GB2913-82 塑料白度试验方法
60.GB2914-82 聚氯乙烯树脂挥发物(包括水)测定方法
61.GB2915-82 聚氯乙烯树脂水萃聚液电导率测定方法
62.GB2916-82 聚氯乙烯树脂干筛试验方法
63.GB2917-82 聚氯乙烯热稳定性测试方法——刚果红法和pH法
64.GB2918-82 塑料试样状态调节和试验的标准环境
65.GB3354-82 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法
66.GB3355-82 纤维增强塑料纵横剪切试验方法
67.GB3356-82 单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法
68.GB3357-82 单向纤维增强塑料层间剪切强度试验方法
69.GB3393-82 聚合级乙烯、丙烯中微量氢的测定 气相色谱法
70.GB3395-82 聚合级乙烯中微量乙炔的测定 气相色谱法
71.GB3397-82 聚合级乙烯、丙烯中微量硫的测定 微库仑法
72.GB3398-82 塑料球压痕硬度试验方法
73.GB3399-82 塑料导热系统试验方法 护热平板法
74.GB3400-82 通用型聚氯乙烯树脂增塑剂吸收量的测定
75.GB3401-82 聚氯乙烯树脂稀溶液粘数的测定
76.GB3560-83 食品包装材料聚丙烯树脂卫生检验方法
77.GB3681-83 塑料自然气候曝露试验方法
78.GB3682-83 热塑性塑料熔体流动速率试验方法
79.GB3854-83 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法
80.GB3855-83 碳纤维增强塑料树脂含量的试验方法
81.GB3856-83 单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法
82.GB3857-83 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强塑料耐化学药品性能试验方法
83.GB3904-83 鞋类耐折试验方法
84.GB3905-83 鞋类耐磨试验方法
85.GB3960-83 塑料滑动摩擦磨损试验方法
86.GB4218-84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法
87.GB4550-84 试验用单向纤维增强塑料平板的制备
88.GB4608-84 部分结晶聚合物熔点试验方法 光学法
89.GB4609-84 塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法
90.GB4610-84 塑料燃烧性能试验方法 点着温度的测定
91.GB4611-84 悬浮法聚氯乙烯树脂‘鱼眼’测试方法
92.GB4612-84 环氧化合物环氧当量的测定
93.GB4613-84 环氧树脂和缩水甘油酯无机氯的测定
94.GB4614-84 用气相色谱法测定聚苯乙烯中残留的苯乙烯单体
95.GB4615-84 聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法
96.GB4616-84 酚醛模塑料丙酮可溶物(未模塑态材料的表观树脂含量)的测定
97.GB4617-84 酚醛模塑制品丙酮可溶物的测定
98.GB4618-84 环氧树脂和有关材料易皂化氯的测定
99.GB6111-85 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法
100.GB 6112-85 热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测试方法(落锤法)
101.GB6342-86 泡沫塑料和橡胶线性尺寸的测定
102.GB6343-86 泡沫塑料和橡胶表观密度的测定
103.GB6344-86 软质泡沫聚合物拉伸强度和断裂伸长的测定
104.GB6669-86 软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定
105.GB6670-86 软质泡沫塑料回弹性能的测定
106.GB6671.1-86 硬聚氯乙烯(PVC)管材纵向回缩率的测定
107.GB6671.2-86 聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定
108.GB6671.3-86 聚丙烯(PP)管材纵向回缩率的测定
109.GB6672-86 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法
110.GB673-86 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定
111.ZBY28004-86 塑料薄膜包装袋热合强度测定方法
112.SG390-84 硬质泡沫塑料水蒸汽透过量试验方法
113.HG2-146-65 塑料耐油性试验方法
114.HG2-151-65 塑料粘接材料剪切强度试验方法
115.HG2-161-65 塑料低温对折试验方法
116.HG2-162-65 塑料低温冲击压缩试验方法
117.HG2-163-65 塑料低温伸长试验方法
118.HG2-167-65 塑料撕裂强度试验方法
119.GB1033-86 塑料密度和相对密度试验方法
120.GB1034-86 塑料吸水性试验方法
121.GB1037-87 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法
122.GB3904-83 鞋类耐折试验方法
123.GB3905-83 鞋类耐磨试验方法
124.GB4857.1-84 运输包装件基本试验 总则
125.GB4857.2-84 运输包装件基本试验 温湿度调节处理
126.GB4857.3-84 运输包装件基本试验 堆码试验方法
127.GB4857.4-84 运输包装件基本试验 压力试验方法
128.GB4857.5-84 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法
129.GB4857.6-84 运输包装件基本试验 滚动试验方法
130.GB4857.7-84 运输包装件基本试验 正弦振动(定频)试验方法
131.GB4857.8-85 运输包装件基本试验 六角滚筒试验方法
132.GB4857.9-86 运输包装件基本试验 喷淋试验方法
133.GB4857.10-86 运输包装件基本试验 正弦振动(变频)试验方法
134.GB5470-85 塑料冲击脆化温度试验方法
135.GB5478-85 塑料滚动磨损试验方法
136.GB6595-86 聚丙烯树脂“鱼眼”测试方法
137.GB7056-86 拖、凉鞋帮带拔出力试验方法
138.GB7131-86 裂解气相色谱法鉴定聚合物
139.GB7141-86 塑料热空气老化试验方法(热老化箱法)通则
140.GB7142-86 塑料长期受热作用后的时间-温度极限的测定
141.GB7155.1-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定
142.GB7155.2-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定
143.GB8323-87 塑料燃烧性能试验方法烟密度法
144.GB8332-87 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法
145.GB8333-87 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法
146.GB8801-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法
147.GB8802-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法
148.GB8803-88 注塑硬聚氯乙烯(PVC-U)管件热烘箱试验方法
149.GB8804.1-88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚氯乙烯管材拉伸性能的测定
150.GB8804.2-88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材拉伸性能的测定
151.GB8805-88 硬质塑料管材弯曲度测量方法
152.GB8806-88 塑料管材尺寸测量方法
153.GB8807-88 塑料镜面光泽试验方法
154.GB8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法
155.GB8809-88 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法
156.GB8810-88 硬质泡沫塑料吸水率试验方法
157.GB8811-88 硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法
158.GB8812-88 硬质泡沫塑料弯曲试验方法
159.GB8813-88 硬质泡沫塑料压缩试验方法
160.GB9341-88 塑料弯曲性能试验方法
161.GB9342-88 塑料洛氏硬度试验方法
162.GB9343-88 塑料燃烧性能试验方法闪点和自燃点的测定
163.GB9344-88 塑料氙灯光源曝露试验方法
164.GB9345-88 塑料灰分通用测定方法
165.GB9352-88 热塑性塑料压塑试样的制备
166.GB9353-88 用气相色谱法测定丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂中残留苯乙烯单体
167.GB9573-88 橡胶、塑料软管和软管组合件尺寸测量方法
168.GB9574-88 橡胶、塑料软管和软管组合件试验压力、爆破压力与设计工作压力的比率
169.GB9576-88 橡胶、塑料软管和软管组合件选择、贮存、使用和维修指南
170.GB9638-88 塑料燃烧烟尘的测定 称量法
171.GB9639-88 塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法 自由落镖法
172.GB9640-88 软质泡沫聚合材料加速老化试验方法
173.GB9641-88 硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法
174.GB9642-88 聚乙烯(PE)管材和管件 根据聚乙烯公称密度和熔体流动速率命名的方法
175.GB9643-88 聚乙烯(PE)管材和管件熔体流动速率试验方法
176.GB9644-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)饮水管材和管件 铅、锡、隔、汞的萃取方法及允许值
177.GB9645-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材吸水性试验方法
178.GB9646-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材耐丙酮性试验方法
179.GB9647-88 塑料管材耐外负荷试验方法
180.GB10006-88 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法
181.GB10007-88 硬质泡沫塑料剪切强度试验方法
182.GB10652-89 高聚物多孔弹性材料弹性的测定
183.GB10653-89 高聚物多孔弹性材料压缩永久变形的测定
184.GB10654-89 高聚物多孔弹性材料拉伸强度和扯断伸长率的测定
185.GB10655-89 高聚物多孔弹性材料空气透气率的测定
186.GB10721-89 橡胶或塑料涂覆织物柔软性测定 扁环法
187.GB10799-89 硬质泡沫塑料开孔与闭孔体积百分率试验方法
188.GB10807-89 软质泡沫聚合材料压陷硬度试验方法
189.GB10808-89 软质泡沫塑料撕裂性能试验方法
190.GB11546-89 塑料拉伸蠕变测定方法
191.GB11548-89 硬质塑料板材冲击性能试验方法(落锤法)
192.GB11793.3-89 PVC塑料窗力学性能、耐候性试验方法
193.GB11997-89 塑料多用途试样的制备和使用
194.GB11998-89 塑料玻璃化温度测定方法 热机械分析法
195.GB11999-89 塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法
196.GB12000-89 塑料在恒定湿热条件下曝露试验方法
197.GB12027-89 塑料薄膜尺寸变化率试验方法
198.GB/T12811-91 硬质泡沫塑料平均泡孔尺寸试验方法
199.GB/T12812-91 硬质泡沫塑料滚动磨损试验方法
200.GB13021-91 聚乙烯管材和管件炭黑含量测定(热失重法)
201.GB13526/T-92 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 二氯甲烷浸渍试验方法
202.GB13022-91 塑料——薄膜拉伸性能试验方法
203.GB13525/T-92塑料拉伸冲击性能试验方法
204.GB1039-92 塑料力学性能试验方法总则
205.GB1040-92 塑料拉伸性能试验方法
206.QB/T1129-91 塑料门扇——硬物撞击试验方法
207.QB/T1130-91 塑料直角撕裂性能试验方法
备注:待客户选定相关测试项目后,可选定后续相关测试设备!
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
