IEC61032-2008& GB16917.1-2014全套测试治具
一、基本简介:
1.根据IEC61032、GB16917.1-2014、GB16842、GB4706.1、GB4208、GB7000.1、GB2099.1及相关UL等相应条款制作而成。
2.试验弯指是进行家用和类似问题用途电器防触电保护试验的必备器具.
二、试验治具目录
根据最新IEC61032及GB16917.1等标准主要分有以下试验探棒:
1) A型试验探棒(IEC61032图1)
2) B型试验探棒(IEC61032图2)
3) C型试验探棒(IEC61032图3)
4) D型试验探棒(IEC61032图4)
5) 1号试验探棒(IEC61032图5)
6) 2号试验探棒(IEC61032图6)
7) 11号试验探棒(IEC61032图7)
8) 12号试验探棒(IEC61032图8)
9) 13号试验探棒(IEC61032图9)
10) 14号试验探棒(IEC61032图10)
11) 17号试验探棒(IEC61032图11)
12) 18号试验探棒(IEC61032图12)
13) 19号试验探棒(IEC61032图13)
14) 31号试验探棒(IEC61032图14)
15) 32号试验探棒(IEC61032图15)
16) 41号试验探棒(IEC61032图16)
17) 43号试验探棒(IEC61032图17)
三、试验治具介绍
1、 A型试验探棒(试具A探针)
产品概述:符合IEC61032图1试具A、GB16842试具A、GB4208IP1、IEC60529IP1、IEC60065等标准要求。用于防止手背触及的防护检验。
●可订制带50±5N推力。
2、B型试验探棒(标准试验指)
标准关节试验指
标准试验指针销
产品概述:符合GB4706、GB2099、GB4943、GB4208IPX2、GB3883图1、IEC61032图2试具B、IEC950图2A、IEC60884、IEC60335、GB/T16842试具B、UL507、EN60529图1、UL1278图8.4等标准要求。用于防止手指触及或防触电检验的防护检验。
●可订制带10±1N推力。
3、C型试验探棒(试具C探针)
产品概述:符合IEC61032图2试具C、IEC60529IP3、GB4208IP3、GB/T16842试具C、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000等标准要求。用于防止手持工具触及的防护检验。
●可订制带3±0.3N推力。
4、D型试验探棒(试具D探针)
产品概述:符合IEC61032图4试具D、IEC60529IP3、GB4208IP4、GB/T16842试具D、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000等标准要求。用于防止手持金属丝触及的防护检验。
可订制带1±0.1N推力。
5、1号试验探棒(试验钢球)
产品概述:符合IEC61032图5试具1、IEC60529IP1、GB4208IP1等标准要求, 直径为50mm。用以检验防止直径大于等于50㎜的固异物进入设备内部。
可订制带手柄。
6、2号试验探棒(试验钢球)
产品概述:符合IEC61032图6试具2、IEC60529IP2、GB4208IP2等标准要求,直径为12.5mm。用以检验防止直径大于等于12.5㎜的固异物进入设备内部。
可订制带手柄。
7、11号试验探棒(试验直指)
产品概述: 符合IEC61032图7试具11、GB/T16842试具11、GB8898、IEC60065、IEC60598、GB7000、IEC60335、GB4706等标准要求。用于检验防止人体触及部件,也可用于检验外壳的孔或外壳内部挡板的机械强度。有带非圆形限位板,与不带圆形限位板之分。
●可订制带10~50N推力
●可订制带10~75N推力
8、12号试验探棒(试验长销)
产品概述:符合IEC61032图8试具12、GB/T16842试具12等标准要求,用于检验带电部件或机械部件是否被触及。
9、13号试验探棒(试验短销)
产品概述:符合IEC61032图9试具13、GB/T16842试具13、IEC60950图2B、IEC60335、GB4706、GB8898、IEC60065等标准,用于检验0类设备和Ⅱ类设备中危险的带电部件是否被触及。
10、14号试验探棒(试具14探针)
产品概述:符合IEC61032图10试具14要求,用于检验通过电气插座的防护外罩能否触及内部的危险带电部件,配尼龙手柄。
11、17号试验探棒(试具17探针)
产品概述:符合IEC61032图11试具17要求,用于检验电动玩具的带电部件是否被触及,可选配尼龙手柄。
12、18号试验探棒(儿童试验指)
产品概述:符合IEC61032图12试具18要求,用于模拟大于36个月而小于14岁的儿童是否触及危险部件。
13、19号试验探棒(儿童试验指)
产品概述:符合IEC61032图13试具19要求,用于模拟36个月及以下的儿童是否触及危险部件。
14、31号试验探棒(试具31探针)
产品概述:符合IEC61032图14试具31、GB/T16842试具31要求,用于检验残剩余食品处理装置的碾磨系统的危险机械部件是否被触及。
15、32号试验探棒(试具32探针)
产品概述:符合IEC61032图15试具32、GB/T16842试具32要求,用于检验风扇外罩的防止触及危险机械部件的作用,配尼龙手柄。
16、41号试验探棒(试验探针)
产品概述:符合IEC61032图16试具41、GB/T16842试具41、IEC60335、GB4706、GB8898、IEC60065等标准要求,用于检验灼热部件被触及。
17、43号试验探棒(试具43探针)
产品概述:符合IEC61032图17试具43、GB/T16842试具43等标准要求,用于检验固定式或便携式可见热辐射取暖器的保护。
18、 试验指甲
一、概述:
试验指甲是满足IEC 60335.1 & GB4706.1标准要求,主要用于固体绝缘易触及部分防止锋利工具刺穿试验,还用于对防止接触带电部件、防水或防止接触运动部件的不可拆卸零件,应以可靠的方式固定,且应承受住在正常使用扣出现的机械应力。
二、使用方法
1对划痕试验的表面压力10N的力,刮蹭表面的材料不能出现分离。
2.1用试验指插入任何缝隙或连接处,垂直施加一个10N的侧拉力,但不可扭转和撬动,相关部件不能脱落或者损坏。
2.2用试验指插入任何缝隙或连接处,在部件拆卸方向施加一个10N的侧拉力,但不可扭转和撬动,相关部件不能脱落或者损坏。
三、注意事项:
本产品为精密不锈钢仪器工具,使用中轻拿轻放,注意保养。
不要使用扭转力,防止损坏指甲,使用时防止损坏产品。
试验指通用——电源指示器
用途:本低压电源指示仪主要为检验家用和类似用途电器产品及插头插座等电器附件防触电项目提供低电压电源。以保证产品在任何正常使用的过程中对意外触及带电部件有足够的安全防护。
技术规格:
输入电压:AC220V 50HZ 1A
输出电压:AC 45V 50HZ
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
