Delta德尔塔仪器专业生产电线电缆全套检测设备,主要仪器设备能满足对额定电压110kV及以下电力电缆、电缆附件、架空绝缘电缆、控制电缆、铝绞线及钢芯铝绞线、聚氯乙烯绝缘电缆电线、橡套电缆、船用电缆、机车及汽车用电缆、阻燃、耐火类电缆、各类绕组线、预分支电缆、插头插座、各类电线电缆用导体、绝缘及护套材料、电线组件的品质和检验要求,满足专业的电线电缆高压室、电气室、机械物理室、绕组线室、材料室、燃烧室和通讯电缆和光缆室等国内各质检院所,理工高校,生产厂家检验要求。
成束电线电缆燃烧试验装置
冲击电压试验系统
电缆局放测试系统
电缆动态曲挠试验机
电线电缆恒温水浴/油浴测试
电线电缆UL1581燃烧试验机
设备名称 | 型号 | 测试范围 | 精确度 | 备注 | |
1 | 数显卡尺 | 500-196 | 0-15cm | 0.02mm | 三丰 |
2 | 厚薄规 | SM-112 | 0-25mm | 0.001mm | 三丰 |
3 | 分析天平/直读式比重计 | MH-200A | 0~200g | 0.01g/0.001g/cm3 | |
4 | MH-200E | 0~200g | 0.01g/0.001g/cm3 | ||
5 | MD-300S | 0~300g | 0.01g/0.001g/cm3 | ||
6 | 邵式硬度计 | JK-20 | 0~100HA | ||
7 | 测量显微镜/投影仪 | 15J | 50mmx13mm | 0.01mm | |
8 | CPJ-3007 | 75X50X85mm | 0.001mm | ||
9 | 直流双臂电桥 | QJ-44 | 0.5μΩ~11.0000Ω | 0.5μΩ | 指针式 |
10 | QJ-57 | 0~1111.1Ω | 0.01μΩ | 指针式 | |
11 | 数显直流电阻测试仪 | SB2230 | 0~20KΩ | 1μΩ | 数显直读式 |
12 | 导体电阻夹具 | GS-8853 | 长:1M | 与双臂电桥和直流电阻测试仪配合作用 | |
13 | 水浴仪/恒温水槽 | GS-8727 | 95℃(15L) | ±1℃ | |
14 | GS-8727A | 95℃(30L) | ±1℃ | ||
15 | 绝缘电阻测试仪 | GS-8200 | 最大量程10的15次方Ω | <10 GΩ ±3% 读数±0.5格 | |
16 | 耐压测试仪 | GS-150 | AC:0-5KV/0.5/1/2/3/5/10/20 mA | 200V | |
17 | GS-7110 | AC:0-5KV/0.1~12.01mA | 10V/0.01mA | ||
18 | GS-7120 | AC:0-5KV/0.1~12.00mA DC0~6KV/0~5.00mA | 10V/0.01mA | ||
19 | GS-7112 | AC:0-5KV/0.1~12.00mA DC:0~1KV/1~1000MΩ | 10V/0.01mA/1MΩ | ||
20 | GS-7122 | AC:0-5KV/0.1~12.00mA DC:0~6KV/0~5.00mA, DC:0~1KV/1~1000MΩ | 10V/0.01mA/1MΩ | ||
21 | GS-7136B | AC/DC:0~5kv/0.1~99.9mA,绝缘设定范围:0~2000MΩ | 750W | ||
22 | GS-8839 | 0~10KV或15KV或0~20KV或0~25KV或0~50KV或0~60KV泄漏电流最大100mA或200mA或500MA(可指定) | |||
23 | 高频火花机 | GS-710 | 0-15kv | 线速最高线速度度m/min 480 | |
24 | 工频火花机 | GS-501 | 0~15KV或者0~25KV或是0~30KV | ||
25 | 金属裸电线伸长率试验机 | GS-8803 | Ф0.08~0.8mm | 0.10% | |
26 | GS-8803A | Ф0.08~Ф1.6mm | 0.10% | ||
27 | GS-8803B | Ф0.08~Ф3.2mm | 0.10% | ||
28 | GS-8803C | Ф0.03~Ф1.2mm | 0.10% | ||
29 | 电线扭转试验机 | GS-8810 | 0~60r.p.m可调 | ||
30 | 哑铃刀(大) | GS-Y01 | GB2951 | ||
31 | 哑铃刀(小) | GS-Y02 | GB2951 | ||
32 | 切试片机 | GS-8821 | |||
33 | 电线削片机 | GS-8861 | |||
34 | 交联电缆削片机 | GS-8861A | |||
35 | 磨平机 | GS-8842A | |||
36 | 拉力试验机 | GS-8812CA | 0-1000N/2000N/5000N | 1N | |
37 | GS-8812DA | 0-1000N/2000N/5000N | |||
38 | GS-8812DAI | 0-1000N/2000N/5000N | |||
39 | GS-8812WB | 0-1000N/2000N/5000N | |||
40 | GS-8812WEI | 0-1000N/2000N/5000N | |||
41 | GS-8812WF | 容量另定 | |||
42 | 球压试验装置 | GS-8824 | |||
43 | 高温压力试验设备 | GS-8849 | |||
44 | 热延伸试验装置 | GS-8850 | |||
45 | 抗开裂卷绕(热冲击)试验装置 | GS-8851 | |||
46 | 自然通风老化箱 | GS-8736 | 最高300℃ | 带旋转盘/不锈钢内胆 | |
47 | 臭氧老化箱 | GS-8733 | |||
48 | 氧弹老化箱 | GS-8841 | |||
49 | 热稳定试验机 | GS-8729 | |||
50 | 恒温油槽 | GS-8728 | |||
51 | 恒温恒湿试验箱 | GS-8704 | |||
52 | 低温箱 | GS-8740 | -40℃ | 温度均匀度:≤2℃ | |
53 | 低温冲击试验装置 | GS-8825 | 三组式 | ||
54 | GS-8825 | 单组式 | |||
55 | 低温卷绕试验装置 | GS-8826 | Ф2.5~Ф12.5mm | ||
56 | 低温拉伸仪 | GS-8843 | 220mm | 20~30mm/分 | |
57 | 弯折摇摆试验机 | GS-8801A | |||
58 | 动态三轮曲挠试验机 | GS-8802A | 4mm2和芯数小于18芯 | 运行速度:0.33m/s | |
59 | 静态曲挠试验机 | GS-8802E | |||
60 | 电线耐磨试验机 | GS-8813C | |||
61 | 导线受损程度试验机 | GS-8848 | |||
62 | 电线绞结试验机 | GS-8846 | |||
63 | 氧指数测试仪 | GS-8990 | GB/T2406 | ||
64 | 熔融指数测试仪 | GS-8891 | |||
65 | 单根电线垂直燃烧试验机 | GS-8820B | 箱体尺寸为305x355x610mm | GB18380.1_2001 | |
66 | 成束燃烧试验室 | GS-8820CS | GB/T18380.3-2003 | ||
67 | 电线耐火试验机 | GS-8820D | GB /T12666.6-90 、IEC 331(1970) | ||
68 | 电缆或光缆燃烧烟密度测量系统 | GS-8820Y | GB/T17651-1998和IEC61034-1997标准 | ||
69 | 卤酸气体释出测测定装置 | GS-8820L | GB/T17650.1-1998、GB/T17650.2-1998和IEC60754-1:1994IEC60754-2:1991(1997第1次修订) |
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
