我们能为您做什么?
(DELTA)德尔塔仪器为客户提供一站式满足国家强制性产品认证、CB认证、CE认证、NEMKO认证、自愿性产品认证范围内的家用电器、音视频、车载电子、电池、灯具、电线电缆、开关插座、耦合器、商用电器、照明器具、金融机具(人民币伪钞鉴别仪)、IT及AV设备、电动工具、小功率电动机、办公器具、电器附件及家用电器配件、玩具等产品的安全,性能寿命,RoHS和电磁兼容检测等实验室的测试仪器和设备方案。我们紧紧围绕家电产品检测需求,以满足家电产品现行最新国家标准和国外先进标准要求为基础,跟踪国内外先进的产品及技术标准,跟踪家电产品更新换代、智能型家电产品的检验需求,持续进行能力提升建设,为家电检测中心提供最先进最标准化的检测实验室。全方位为客户进行电气安规实验室、环境及可靠性实验室、防水实验室、燃烧实验室、电池检测实验室、灯具检测实验室等拟建策划。
我们所擅长的:
(DELTA)德尔塔仪器家电检测性能实验室主要包括:电磁兼容试验室(电波暗室和屏蔽室,主要测试设备均为德国R&S公司、瑞士EMTEST等国际先进产品),全消声室和半消声室()测试设备均为丹麦B&K系统),热平衡试验室、焓差室(主要测试设备为日本大金),冰箱性能实验室,洗衣机性能实验室,安全安规实验室,冰箱安全实验室,小家电综合实验室,RoHS实验室,平板电视,音视频实验室,材料阻燃耐火,清洁器具,吸尘器,IP外壳防护,人工环境室,环境实验室,寿命耐久性实验室等。
电气安全检测:
IT类、家用电器、音视频、车载电子、电池、灯具、电线电缆、开关插座、健身器材、元器件集成电路等产品的电气安全测试
IT信息类产品
主要标准IEC60950:2005+A1:2009/ EN60950-1:2006/GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》
家电类产品:主要标准GB4706系列,IEC60335系列--家用和类似用途电器的安全
音视频产品:主要标准IEC60065:2005/UL60065:2006/GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》
电池产品:主要标准IEC62133:2002《含碱性或非酸性电解液的二次单体电池和电池(组):便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中由它们制造的电池(组)的安全要求》;
《联合国危险物品运输试验和标准手册》第3部分38.3款(UN38.3)
灯具产品:主要标准GB7000系列,IEC60598系列
电线电缆产品:主要标准IEC60227系列、IEC60811系列、GB/T5023系列、GB/T2951系列、UL62系列
开关插座产品:主要标准GB1002-2008、GB2099.1-2008、GB16915.1-2003等
健身器材产品:主要标准GB17498系列,EN957系列,ISO20957系列以及ASTM中的部分标准(ASTM F1250、2106、2277、2571、2811等)
车载电子产品
元器件集成电路产品:安规主要检测项目:标签测试,发热试验,输入电流测试,材料的吸湿性测试,防电击保护测试,拔出电源插头测试,可接触性测试,潮湿处理测试,绝缘电阻测试,电气强度测试,冲击测试,推拉力测试,天线插头测试,爬电距离和电气间隙,绝缘测试,保护装置测试,开关测试,接地电阻测试,接触电流测试、电源线测试,拉力测试,电气连接和机械固定,防火测试,稳定性测试,异常操作和故障条件测试等……
电磁兼容EMC检测
传导骚扰抗扰度测试;电压变化、电压暂降和短时中断抗扰度测试;
电快速瞬变脉冲群抗扰度测试;电磁兼容静电放电测试;
工频磁场抗扰度测试;辐射抗扰度测试;浪涌抗扰度测试;
传导骚扰测试;谐波闪烁测试;辐射骚扰测试
性能及可靠性检测:电子电器产品在各种极限环境下(高温、低温、湿热、温度循环、低气压、浸渍、淋雨、跌落、冲击、振动、曲挠等条件)的电气性能测试、机械应力承受测试、寿命测试等
我们已经做好的:
以下为(DELTA)德尔塔仪器成功建设的电器性能检测实验室案例展示:
LED灯具光电色实验室
灯具性能寿命实验室
插头插座检测实验室
IP防水等级1-8实验室
家电安全安规实验室
小家电整机寿命实验室
小家电耐久测试实验室
冰箱检测实验室
环境可靠性实验室
材料耐热阻燃实验室
电磁屏蔽检测实验室
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
