近日,DELTA德尔塔仪器出货了一批智能锁具试验机,设备包括有智能电子锁寿命耐久性测试装置、锁具防钻试验机、球形门锁锁具扭矩试验机、锁具闭合力试验机、识别卡机械性能试验机、识读装置机械强度试验机、锁具压力试验机等等。此次能够和贵州质量检验院合作,是一次互惠互赢的尝试,感谢贵州质量检验院的领导对DELTA德尔塔仪器品牌的支持,我们将一如既往提供更有质量的设备和售后服务回馈大家。
贵州质量检验院检测业务概述:
贵州省机械电子产品质量监督检验院承担机械电子产品监督检验、质量鉴定、委托检验、质量仲裁检验、市场的监督检验、设计定型、生产定型试验;承担政府下达的指令性检验任务;特种设备的法定检验;参与国家标准、行业标准的制订及有关标准的验证试验工作;可承担企业标准的制定修订及企业标准化技术咨询工作。
DELTA德尔塔仪器专注智能锁的测试仪器的研发设计与定制,主要产品有:智能锁识别卡机械性能试验机|识读装置机械强度试验机|锁具闭合力试验机|锁具插拔力试验机|锁具插拔与旋钮综合试验机|锁具耐用度试验机|锁具扭矩试验机(电脑式)|锁具旋转(扭转)试验机|锁具压力机(2吨)|智能电子锁寿命耐久性测试装置|电子锁阻燃试验仪|泄露电流测试仪等,欢迎大家的咨询选购!
以下说说几款DELTA德尔塔仪器智能锁具试验机给大家:
一、智能电子锁寿命耐久性测试装置——满足标准:智能电子锁寿命耐久性测试装置完全满足GA 374-2001 电子防盗锁,GA 701-2007 指纹防盗锁通用技术条件,GB 21556-2008 锁具安全通用技术条件,JG/T 394-2012,IEC 62692 数字门锁系统标准,UL294门禁系统,UL1037,BHMA A156.25,BHMA A156.13,BHMA A156.36等相关标准试验要求。
智能电子锁寿命耐久性测试装置用于对电子防盗锁等产品进行 APP 临时密匙开门、指纹开门、钥匙开门、蓝牙开门、密码开门,磁卡开门等模拟用途行为测试。
DELTA德尔塔仪器——智能电子锁寿命耐久性测试装置
二、锁具防钻试验机——主要针对机械防盗门锁、锁具进行破坏性测试。
主要技术参数:
1、控制部分:PLC 控制通过气泵向电钻加指定压力进行破坏性试验。记录破坏时间和 压力;
2、测试方法:把锁头固定在台钻夹具上,用≤12mm 高速钻头从关键位置试钻,3-5 分钟内应钻不透;
3、锁具防钻试验: 主轴转速范围 0~800 r.p.m;
4、电机转速:0~1800 r.p.m;
5、锁具防钻试验:电钻压力: ≤300N(±5%);
6、锁具防钻试验:钻头直径用≤12mm 高速钻头;
7、驱动电机:≥12.5N/m 的步进电机;
8、X 轴行程(主轴左右移动):≥200mm;
9、Z 轴行程(主轴上下移动):≥100mm;
10、A 轴旋转角度:360度;
11、主轴端面至工作台面距离:≤120mm;
12、钻孔直径范围:0~12mm;
DELTA德尔塔仪器——锁具防钻试验机
三、球形门锁锁具扭矩试验机——设备专门用于球形门锁的扭矩开关、弹簧疲劳寿命的测试。符合标准:国家行业标准《QB/T2476-2000》、中华人民共和国公共安全行业标准《GA/T73-2015》有关规定。
主要技术参数:
1、测试量程:0~50N.M 可预置;
2、测试精度:优于(包含)±1%FS;
3、夹具中心高:≤80mm;
4、夹具可调节范围:0~100mm;
5、控制及操作:PLC控制+触摸屏操作;
DELTA德尔塔仪器——球形门锁锁具扭矩试验机
四、锁具闭合力试验机——设备符合标准:QB/T3836-1999。锁具闭合力试验机适用于对各种锁具进行闭合力、轴向静压力的测试。本设备采用高精度传感器采集力值信号,并由软件对数据进行分析处理,可记录最大值和瞬时值,并显示力值曲线。测试精度较高,并能方便快速装各种锁具。被测试仪采用单片机控制,数字显示最大值,增加了使用寿命,具有定力量、定位移、定荷重功能。配备万能夹头一组,球型锁专用夹具一套。
主要技术参数:
1、测试工位:单工位;
2、量程:0~150N;
3、精度:优于(包含)±1%;
4、锁体和锁扣盒(板)安装间隙:2.5±0.5mm;
5、控制及操作:PLC+触摸屏控制;
6、夹具:X/Y/Z 三维万能夹具一套;
DELTA德尔塔仪器——锁具闭合力试验机
五、识别卡机械性能试验机——用于检测智能电子防盗锁信息识别卡抗弯曲特性试验和抗扭曲特性试验;同时该设备也适用于地铁轨道交通卡、银行磁卡、医疗保险卡、小区门禁智能卡、通讯卡、公交卡、会员卡等类似磁卡产品的反复弯曲及扭转试验。满足标准: 识别卡机械性能试验机符合 GA 374-2001《电子防盗锁》中 6.5.6.1、 6.5.6.2 要求、 GB 21556-2008(锁具通用安全技术条件)以及 GB/T 16649.1《识别卡 带触点的集成 电路卡 第 1 部分:物理特性》、GB/T17554.1-2006《识别卡 测试方法 第 1 部分:一 般特性测试》、ISO10373 和 ISO7816-1998 等试验标准要求。
DELTA德尔塔仪器——识别卡机械性能试验机
六、识读装置机械强度试验机——用于检测智能电子防盗锁识读装置的机械强度。符合 GA 374-2001《电子防盗锁》中 6.5.5 条款试验要求以及 GB 21556-2008(锁具通用安全技术条件)中 5.10.11 条款试验要求。
DELTA德尔塔仪器——识读装置机械强度试验机
以上是智能锁具检测装置的部分展示,如需更详细的参数和技术规格,请联系DELTA德尔塔仪器。
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
