近日,DELTA德尔塔仪器出货两台电动自行车的检测设备交付给贵州质量检验院,得到单位的一致好评。2018年初,关于《电动自行车安全技术规范》的制定和实施,未来电动自行车行业将会受到更为严厉的质量考验,新国标GB17761-2018将在2019年4月15日正式实施。
贵州质量检验院检测业务概述:
贵州省机械电子产品质量监督检验院承担机械电子产品监督检验、质量鉴定、委托检验、质量仲裁检验、市场的监督检验、设计定型、生产定型试验;承担政府下达的指令性检验任务;特种设备的法定检验;参与国家标准、行业标准的制订及有关标准的验证试验工作;可承担企业标准的制定修订及企业标准化技术咨询工作。
DELTA德尔塔仪器专注电动自行车检测设备的研发设计与定制,主要产品有:电动自行车整车综合性能测试台|电动自行车充电器测试仪|车架前叉组合件落下试验机|车架前叉组合件落重试验机|自行车把立管弯曲强度试验机|淋雨试验装置|电动自行车道路测试仪|涉水试验装置|车把鞍座力矩试验台|车架前叉振动试验机|闸制动性能检测仪|电动机输出功率测功机等,欢迎大家的咨询选购!
以下介绍本次出货的两台电动自行车专用检测设备,电动自行车把立管弯曲试验机和车架前叉组合件振动强度试验机。
一、电动自行车把立管弯曲试验机——用于对电动自行车的车把立管动态模拟加载,通过计算机输出信号控制气缸运动,采集力传感器信号,来实现对车把动态疲劳的模拟试验过程。主要用于车把的疲劳特性测试。
主要技术参数:
1、控制方式:计算机伺服控制
2、施力范围:0~2000N 可预置 ,单位切换:kg、N、Lb(可自由切换);
3、荷重分析度:≤1/250000;
4、荷重精度:优于(包含)±0.2%;
5、位移切换:mm、cm、in;
6、力量测量显示精度:≤0.001kg;
7、位移测量显示精度:≤0.001mm;
8、弯曲量程:0~800mm可调;
9、试验速度:1~350mm/min(无极调速);
10、传动系统:采用伺服马达、台湾 ZPT 滚珠丝杆、电脑软件 TM2101;
11、安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、自动断点停机功能;
12、数据采集系统:36位高速采集卡;
13、软件控制:能够控制频率、加载时间、和停顿时间;
14、测试结果显示:计算机自动数字及曲线双重显示
15、数据存储:计算机自动存储
16、报告生成方式:可根据设定及客户要求自动生成测试报告
17、数据保存:系统自动保存测试过程中的所有数据
18、停机方式:力量达不到设定值自动停机/试件损坏自动停机
DELTA德尔塔仪器——电动自行车把立管弯曲试验机
二、车架前叉组合件振动强度试验机——能对电动自行车车架/前叉组合件进行动态模拟加载,来实现对车架/前叉组合件振动的试验过程。主要用于测试车架/前叉组合件的强度性能,适用于对电动自行车车架进行前后振动测试。
主要技术参数:
1、控制方式: PLC+触摸屏操作;
2、试验频率: 0~200Hz 可调;
3、负重砝码: 0~200kg,钢制;
4、加速度: 0~10g;
5、前后振幅: 0~25.4mm,可调;
6、实现功能:调频、可程式、时间控制;
7、精密度:频率可显示到 0.01Hz,精密度 0.1Hz;
8、倍频功能(0.01Hz):15 段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环;
9、对数功能(0.01Hz):①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3 种模式对数/可循环;
10、振动波形:正弦波(半波/全波);
11、动力源:伺服电机驱动;
12、试验次数:0~9999999 次任意设定,自动显示试验进程,自动保留测试结果;
13、停机方式:达到次数或试件中途损坏,自动停机,并保留试验次数;
14、微动开关:附有安全微动开关,测试物损坏时,自动停机设施;
15、双振动源,前后振动独立控制,坚固耐用,具有较高的抗共振性;
16、机座:采用钢构特别设计,适用于各种尺寸、形状的车架,是种多功能测试台;
17、水平脚:前后左右有水平调整脚,可调水平;
18、外观:静电喷塑,电镀硬铬处理 ;
19、减振方式:测试台底座安装减震气囊;
DELTA德尔塔仪器——车架前叉组合件振动强度试验机
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
