在国家大力提倡全民体育运动下,人们的身心健康越来越得到重视。近年来,全国各地学校塑胶跑道、人造草坪运动场次设施都换起来了“新装”,残旧的、不符合标准的泥地跑道、足球场、篮球场,现在基本上不见了踪影。可以说,国家政府对教育、娱乐运动设施都下重本,势必要提高国民的身心素质。看看一些案例来说明。
江苏:今年将建成体育公园200个,健身步道500公里
连云港市北固山健身步道
苏州:将建成2700公里健身步道,100个体育公园
苏州奥林匹克体育公园
上海:新建改建100条市民健身步道,60片市民球场
国家有这个心做建设,但是一些黑心开发商、塑胶跑道厂家打起了自己的如意算盘,有问题的塑胶跑道、人造草坪层出不穷,严重影响了学生、老百姓的健康。那么出台的GB 36246-2018新国标,有效限制了问题跑道、人造草坪等运动场地出现,它有什么注意的地方吗?
一、标准号区别
新国标标准号:GB 36246-2018
旧国标标准号:GB/T 19851.11-2005
相信大家都有留意到从标准号上可以看出国家各部委对规范塑胶跑道和塑胶球场市场的决心,标准从原来的GB/T(国家推荐标准)改为了GB(国家强制性标准),对进入市场的材料和完工后的场地的验收都有了强制标准。
二、塑胶跑道和球场厚度区别
旧国标规定,除需加厚区域外,场地平均厚度应符合规定值要求,任何区域的厚度都不应小于规定值的12% ,厚度小于规定值12%的区域不应该超总面积的5%,旧标准并未对球场的厚度有过多的阐述和要求。
但是,新标准在球类场地当中明确要求了厚度必须大于等于8MM;而在塑胶跑道厚度方面,新标准也要求厚度为大于等于13MM。
三、新国标VS旧国标物理性能的区别
新国标相对于旧国标增加了增加了合成材料运动场地面层、现浇型面层、预制型面层、人造草、冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸强度、拉断伸长率、耐老化性能、阻燃性能、坡度、厚度等项目和指标要求。对不同类型的场地、面层,以及它们的物理性能作了更加详细的标准。
四、化学有害物质限量指标区别
新标准对于厚度、物理性能以及有害物质限量的标准制定实施,对未来体育地面材料耐久实用和安全环保的提升起到了决定性作用。新国标以其专业性、科学性和全面性,将促进我国体育地材行业的技术水平和产品质量水平再上新台阶,为全国中小学生的健康运动保驾护航。
扬州首条校园“新国标”塑胶跑道正式投入使用
跑道环保健康无异味
“新国标”对校园跑道建设中可能产生的18种有害物质的限定做出了规定,并按照家装标准对建成后的跑道挥发性有机物限量做出了限定,还增加了气味等级指标要求,确保人工合成面层在实际使用中接近于无气味状态。
正所谓,“无规则不成方圆”,在新国标作用下,检测设备行业又掀起了一波热潮。DELTA德尔塔仪器作为塑胶跑道检测设备的供应商,专注于塑胶跑道、人造草坪等体育运动场地检测设备的研发、设计和制造。主要包括:GB36246-2018塑胶跑道检测设备|塑胶跑道冲击吸收与垂直变形试验机|塑胶跑道冲击吸收检测仪|塑胶跑道垂直变形检测仪|塑胶跑道TVOC环境试验箱|塑胶跑道面层材料耐老化试验箱|塑胶跑道抗滑值测定仪|塑胶跑道三针测厚仪|Q-SUN氙灯试验老化箱|高效液相色谱仪|塑胶跑道材料炭黑含量测试仪|塑胶跑道面层材料阻燃试验机|马弗炉。GB36246-2018人造草坪检测设备|人造草坪耐磨损试验机|人造草丝耐磨试验机|人造草丝回弹性试验机|人造草丝渗水性能测试仪|人造草丝阻燃性试验机|人造草丝拔出力测试仪等等设备。目前公司产品已经成功应用到多家生产厂家、质检机构、建科院所、体育大学和第三方检测机构,深受客户好评。
DELTA德尔塔仪器——塑胶跑道冲击吸收和垂直变形检测仪
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
