感谢您对DELTA德尔塔仪器产品的关注!我们将为您量身定做适合贵公司智能门锁产品的测试方案、提供专业的智能门锁检测试验设备及夹具、提供与国际接轨的试验技术以及强大的售后保障体系。
(智能门锁检测实验室)
锁具&智能门锁相关检验标准法规:
[1] GA 374-2001《电子防盗锁标准》
[2] GA 701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》
[3] JG/T 394-2012 建筑智能门锁通用技术要求
[4] GB 21556-2008 锁具安全通用技术条件
[5] GB 15211-2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法
[6] GB 14536.1-2008 家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求
[7] GB 14536.13-2008 家用和类似用途电自动控制器 电动门锁的特殊要求
[8] GB/T 16649.1-2006 识别卡 带触点的集成电路卡 第1部分:物理特性
[9] GB/T 20001.4-2015 标准化编写规则 第4部分:试验方法标准
[10] GA/T 72-2013 楼寓对讲及电控安全门通用技术条件
[11] GA/T 73-2015 机械防盗锁
[12] GA/T 143 金库门通用技术条件
[13] GA 374 电子防盗锁
[14] GA/T 394 出入口控制系统技术要求
[15] GA 701-2007 指纹防盗锁通用技术条件
[16] QB 1001-2006 自行车锁
[17] QB/T 1621-2015 家具锁
[18] QB/T 1586.1-2010 箱包五金配件 箱锁
[19] QB/T 1918-2011 挂锁
[20] QB/T 2473-2017 外装门锁
[21] QB/T 2474-2017 插芯门锁
[22] QB/T 2476-2017 球形门锁
[23] QB/T 3835-1999 锁具名词术语
[24]QB/T 3836-1999 锁具测试方法
[25] QB/T 3890-1999 铝合金窗锁
[26] QB/T 3891-1999 铝合金门锁
序号 | 检验项目 | 关键设备设名称 | 辅助功能/ 引用标准能力说明 | 推荐厂家品牌 | |
1 | 外观、表面处理 | 外露零部件表面 | 二次元影像测量仪 (推荐型号:VMS3020) | 零部件表面平整度、尺寸、公差测量 | JATEN |
涂层 | 铅笔硬度计 (推荐型号QHQ-A) | 符合GB/T6739要求 | |||
漆膜附着力测定仪 (推荐型号:QFZ-II) | 符合GB/T9286要求 | DELTA/德尔塔仪器 | |||
盐雾试验机 (推荐型号:GS-YWH90L) | 符合GB/T 2423.17、GB/T10125、GB/T6461-2002要求 | DELTA/德尔塔仪器 | |||
2 | 结构 | 主锁舌伸出长度 | 数显高度计 (推荐型号:ACE-350) | 符合GA/T 73-2015中6.1.4要求 | 爱测易 |
锁头/锁舌配合间隙 | 塞尺(厚薄规)/千分尺 | 0.02-1.00mm | STANLEY/史丹利 | ||
锁舌缩回后尺寸要求 | 数显游标卡尺 | 0-150mm/0.01mm | 日本Mitutoyo/三丰 | ||
3 | 保密度 | / | 符合GA/T 73-2015要求 | / | |
4 | 强度 | 锁壳强度 | 落球冲击试验机 (推荐型号:GS-QDNJW) | 符合GA 374-2001中6.5.1要求 | DELTA/德尔塔仪器 |
识读装置抗静压力 | 识读装置机械强度试验机 (推荐型号:GS-SXD5100) | 符合GA 374-2001中6.5.5要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
锁舌(楦)抗静压力 | 锁具拉压力试验机 (推荐型号:GS-LYP5000) | 符合GB 21556-2008中5.4.12、 5.5.5要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
执手强度 | 锁具执手寿命测试仪 (推荐型号:GS-STE402) | 符合GA 701-2007中7.2.4.3要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
锁扣板(盒)抗静压力 | 锁具拉压力试验机(5KN)(推荐型号:GS-LYP5000) | 符合GA 701-2007中7.2.4.2要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
机械锁头抗静拉力 | 符合GA 701-2007中7.2.4.1要求 | DELTA/德尔塔仪器 | |||
信息识别卡 | 识别卡机械性能试验机 (推荐型号:GS-SPRC20) | 符合GA 374-2001中6.5.6.1、 6.5.6.2要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
抗静电特性 | 静电放电发生器 (推荐型号:GS-ESD6100T) | 符合GA 374-2001中6.5.6.3要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
机械钥匙强度 | 扭力扳手 (推荐型号:DB6N4-S) | 符合GA/T 73-2015中6.2.6要求 | 日本 TOHNICHI | ||
防水、防污染 | 恒温水浴仪 (推荐型号:HH-1) | (水箱容积可定制) 温度范围:常温RT~99.9℃ | DELTA/德尔塔仪器 | ||
防钻试验 | 锁具防盗安全测试台 (推荐型号:GS-SKJ5100) | 防机械破坏、防盗综合性能测试;符合:GA/T 73-2015中6.6要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
防锯试验 | |||||
防撬试验 | |||||
防拉试验 | |||||
防冲击试验 | |||||
防技术开启 | ① 特斯拉线圈盒 (推荐型号:GS-Tesla) ② 强力磁铁 | 符合GA 374-2001中6.11.1及6.11.2要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
互开率 | 人工测试 | 符合GB 21556-2008中5.1.2要求 | / | ||
5 | 耐久、稳定性 | 耐久性 | 电子/指纹门锁寿命耐久性测试系统 (六轴机器人测试系统) (推荐型号:GS-NYDELT90) | 符合GA 374-2001中6.10要求 | DELTA/德尔塔仪器 |
稳定性 | 智能门锁寿命耐久试验机(推荐型号:GS-RENT2600) | 符合GA 374-2001中6.9要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
6 | 灵活度 | 钥匙操作斜舌扭矩试验 | 扭力扳手 (推荐型号:DB6N4-S) | 符合GA/T 73-2015中6.3.2.1要求 | 日本 TOHNICHI |
执手操作斜舌扭矩试验 | 符合GA/T 73-2015中6.3.2.2要求 | ||||
斜舌轴向缩进静压力试验 | 数显推拉力计 (推荐型号:TS-HF-100) | 符合GA/T 73-2015中6.3.2.3要求 | 艾德堡 | ||
斜舌闭合静压力试验 | 符合GA/T 73-2015中6.3.2.4要求 | ||||
7 | 生物特征识别模块 | 指纹模块 | 测试程序及数据库 | 符合GA 701-2007附录A要求 | / |
AI人脸识别模块 | |||||
指静脉识别模块 | |||||
虹膜识别模块 | |||||
8 | 功能 | 自检功能 | 人工检测 | / | / |
登录功能 | |||||
删除功能 | |||||
信息保存 | |||||
使用权限管理功能 | |||||
事件记录 | |||||
记录查询 | |||||
虚码功能 | |||||
指示/显示功能 | |||||
报警功能 | |||||
应急开启 | |||||
联网功能 | |||||
9 | 环境适应性 | 高温试验 | 高低温冲击试验箱 (温度范围:-40℃~150℃) (推荐型号:GS-THE8002) | 气候环境适应性应符合GA 374-2001中6.6.1、 6.6.2、 6.6.3项试验要求 | DELTA/德尔塔仪器 |
恒定湿热、绝缘电阻、抗电强度试验 | 恒温恒湿试验箱 (推荐型号:GS-THK6008) | DELTA/德尔塔仪器 | |||
低温试验 | 高低温冲击试验箱 (温度范围:-40℃~150℃) (推荐型号:GS-THE8002) | DELTA/德尔塔仪器 | |||
正弦振动试验 | 电磁振动试验机(X/Y/Z) (推荐型号:GS-MST970) | 机械环境适应性应符合GA 374-2001中6.6.4、 6.6.5、 6.6.6项试验要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
冲击试验 | 机械冲击试验机(15g) (推荐型号:GS-MST980) | DELTA/德尔塔仪器 | |||
自由跌落试验 | 自由跌落试验机 (推荐型号:GS-MST960) | DELTA/德尔塔仪器 | |||
IPX防水试验 | 淋雨试验箱 (GS-IPX12/34) | 外壳防护性能应符合GB/T 4208-2017要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
防尘试验 | 砂尘试验箱 (推荐型号:GS-SC800R) | DELTA/德尔塔仪器 | |||
防触电试验 | 试具A/B/C/D (推荐型号:GS-TC02) | DELTA/德尔塔仪器 | |||
10 | 电源 | 供电要求 | 直流电子负载 (推荐型号:3310F+3302F) | 符合GA 701-2007中7.5.1要求 | 台湾博计 |
数字示波器 (推荐型号:TBS1102B) | 美国泰克 | ||||
电池容量 | 智能门锁寿命耐久试验机 (推荐型号:GS-RENT2600) | 5000次启、闭测试 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
欠压指示 | 万用表 (推荐型号:F17B+) | / | 福禄克 | ||
电源适应性 | 变频稳压电源(5KVA) (推荐型号:SPS-6050N) | / | DELTA/德尔塔仪器 | ||
外接电源接口 | 人工检验 | / | / | ||
备用电源要求 | |||||
11 | 电磁兼容要求 | 静电放电抗扰度 | 静电放电发生器 (推荐型号:GS-ESD6100T) | 符合GA 701-2007中7.7.1要求 | DELTA/德尔塔仪器 |
射频电磁场辐射抗扰度 | 屏蔽室&电波暗室(3m法) | 符合GA 701-2007中7.7.2要求 | / | ||
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 脉冲群发生器(4.8KV) (推荐型号:DELT-6104A) | 符合GA 701-2007中7.7.3要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
电压暂降、短时中断抗扰度 | 周波跌落发生器 (推荐型号:DELT-6105B) | 符合GA 701-2007中7.7.4要求 | DELTA/德尔塔仪器 | ||
12 | 供电安全性 | 抗电强度 | 耐压测试仪(AC/DC) (推荐型号:RK2672BM) | 符合GA 374-2001中6.8.3要求 | 美瑞克 |
过压运行 | 变频稳压电源(5KVA) (推荐型号:SPS-6050N) | 符合GA 374-2001中6.8.4要求 | 美瑞克 | ||
绝缘电阻 | 绝缘电阻测试仪 (推荐型号:RK2683A) | 符合GB 16796-2009中5.4.4要求 | 美瑞克 | ||
泄露电流 | 泄露电流测试仪 (推荐型号:RK2675C) | 符合GB 16796-2009中5.4.6要求 | 美瑞克 | ||
阻燃性能 | 水平垂直燃烧试验仪 (PLC控制+触摸屏操作) (推荐型号:GS-HVUL90) | 符合符合GA 374-2001中6.8.5要求及GB 16796-2009中5.6.3要求 | DELTA/德尔塔仪器 |
编稿设计:DELTA德尔塔仪器——工程技术部
日期:2019年03月01日
(注:未经我司许可,请勿盗用或转载文稿内容,如有侵权,我司将保留追究其法律责任的权利!)
备注:以上清单中仪器设备精度要求必须符合
A.电压:±0.5%;
B.电流:±0.5%;
C.温度:±0.5℃;
D.时间:±0.1%;
E.容量:±1.0%。
实验室环境要求:
A.温度:20℃±5℃;
B.相对湿度:不大于75%;
C.大气压力:86KPa~106KPa。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
