Delta德尔塔仪器充电接口饱和水汽试验箱适用于新能源充电枪接口、插头插销、连接器等金属元件经氯化铵水溶液浸泡后置于活跃的饱和水汽当中做进一步加速锈蚀试验,它是一款标准试验要求专用的饱和水汽试验箱。
满足标准:
1) 饱和水汽试验装置满足GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》标准中29条款“防锈性能”试验要求;
2) GB/T 20234.1-2023 GB/T 20234.1-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求》标准中第6.3.17章节和7.28章节条款规定的“充电接口耐腐蚀和耐锈”的试验要求;
3) GB/T 11918.1-2014《工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求》标准中第28章“耐腐蚀和防锈性能”要求;
4) NB/T 33008.1-2018《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机》标准中第5.22章节“防锈(防氧化)”试验要求等。
Delta德尔塔仪器-饱和水汽试验装置
充电枪接口试验步骤:
1)将充电接口浸入四氯化碳、三氯乙烷或等效脱脂剂中10min,以去除所有油脂。然后,将充电接口浸入(20士5)℃的氯化铵含量为10%的水溶液中10min;
2)将充电接口上的液滴甩掉,但不擦干,然后,将充电接口放进装有温度为(20±5)℃的饱和水汽的空气的盒子里10 min;
3)然后将充电接口在温度为(100±5)℃的加热箱里烘10min后,试样表面不得出现锈迹。
(注:锐利边缘上的锈迹和可擦掉的淡黄锈膜均忽略不计。)
4)若为螺旋形小弹簧,会受到磨损的不易触及部件等,只要有一层油脂,即足以防锈。只有在对这类部件的油脂层的功效有怀疑时,才进行试验,而且试验前不去除油脂。
饱和水汽发生装置主要参数:
浸泡试剂:质量分数10%氯化铵水溶液;
试验空间:W250mm×D200mm×H200mm;
饱和水汽试验温度:(20±5)℃;
高温烘箱:RT常温+10~100℃±5℃,温度显示精度:0.1℃;
湿度指示:LCD温湿度计显示当前环境温度和湿度;
计 时 器:0.1~999.9s/m/h连续计时和设定,计时到达设定值时有蜂鸣器提示音;
响应时间:≤1min内可达99%;
箱体材质:304不锈钢+工业亚克力;
设备电源:AC220V 50HZ。
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
