剩余电压测试仪又称残余电压测试仪用于ME电气设备、有源医疗器械产品、家用电器等电气设备剩余/残余电压测试。
剩余电压测试仪在医疗器械方面有以下常见应用:
1、医用电器安全检测:剩余电压测试仪可以用于检测医疗设备中的剩余电压,以确保设备的安全性能。医用电器通常需要符合相关安全标准,如IEC 60601-1、GB9706.1-2020、GB 4706.1标准,剩余电压测试是其中一个重要的测试项目。
2、医用设备维护:剩余电压测试仪可以用于定期检测和维护医用设备的电气安全。通过检测剩余电压,可以及时发现设备中可能存在的电气故障或漏电问题,以保证设备的正常运行和使用安全。
3、医学研究:剩余电压测试仪可以用于医学研究中对生物电信号的测量。例如,在心电图检测中,剩余电压测试仪可以用来测量心脏的剩余电压信号,以分析心脏的电活动情况。
4、医疗设备的电磁兼容性测试:剩余电压测试仪可以用于医疗设备的电磁兼容性测试,以评估设备在电磁环境中的性能。医疗设备需要在电磁干扰下保持正常工作,剩余电压测试是其中的一个关键测试项目。
总之,剩余电压测试仪在医疗器械方面的应用主要包括安全检测、设备维护、医学研究和电磁兼容性测试等方面,能够提高医疗设备的安全性能和可靠性。
一、设备概述:
剩余电压测试仪(残余电压测试仪)是Delta德尔塔仪器根据GJ标准GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》、GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第一部分:安全要求》规定:“用插头与供电网连接的设备,必须设计成在拔断插头之后1s时,各电源插脚之间以及每一电源插脚与设备外壳之间的电压。”设计。本仪器有足够高的测试阻抗采用模拟拔断插头的方法使设备与电网电压在峰值状态断开,用于ME电气设备、有源医疗器械产品、家用电器等电气设备剩余/残余电压测试。
二、主要技术参数:
1﹑输出电压: AC 0~242V;
2、测试电压: 10~150V;
3、测试时间: 1秒;
4、测试阻抗:1000 MΩ;
5、测试报警范围: 60/34V;
6、输出功率:2000W;
7﹑测试判别:声光报警,同时切断电压;
8、仪器电源:AC220V 50Hz。
三、性能特点:
(1)设备电源电压为峰值时断电测试,保证了测试数据的准确性和一致性;
(2)测试阻抗≥1000MΩ,满足L-E极间和可触及电容器剩余电压和能量测试的阻抗要求;
(3)多形式的测试功能。A.各电源插脚之间剩余电压;
B.每一电源插脚与设备外壳之间的剩余电压;
C.设备外部可触及电容器剩余电压和能量测试;
(4)手动/自动转换测试。即可以手动进行极间的分相测试,每2极间测试10次;也可以进行自动测试,完成三极间相互组合的测试,每种组合分别测试10次;
(5)自动保持最大测试电压值,测试剩余电压超过60/34V自动报警。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
