防除颤测试
除颤防护:指的是宣称防除颤的医疗电气设备在处于病人被除颤时,设备、患者电缆、电缆连接器等的任何未保护接地的可触及部分,不会因除颤电压的闪络释放出危险水平的电荷或能量;且在承受除颤电压后医疗电气设备应能继续行使其功能。除颤是保障医疗电气产品安全的重要试验之一,用来评价医疗电气产品的质量和电气安全特性。
其医疗器械检测是医疗器械产品进入全球市场最基本的准入门槛。产品若出口到欧盟,美国,在满足欧盟,美国法规要求之前必须要有相对应的测试。
一.设备用途
浪涌测试满足测试标准 IEC 60601-1:2005 (Issue 3) Figure 10 (IEC 60601-1 Figure 50 旧版本); 满足标准 60601-1:2005 Figure 11; IEC 60601-2-34 Issue 2(可选); IEC60601-2-34Issue 3(包含); IEC 60601-2-49; EC-13; EC-53 和新标准要求 IEC 60601-2-25:2011和IEC60601-2-27:2011(含修正1)。除颤效应防护测试 (共模,差模)和节能测试。 所有这些测试都使用相同的5000V信号源,但输出波形不同。智能型DFT60除颤能量/效应测试仪包含各种测试所需的不同电路。
Delta德尔塔仪器-除颤能量效应测试仪
二.特点和性能规格
1、剩余电压自动测量:
解决外接示波器测试过程中被干扰导致数据错误的问题
2、自动切换导联和输出参数
不用频繁去人工切换导联和输出参数,全部软件自动和选择,极大提高了测试效率和安全性。
3、充电电压:0 - 5500 V ±1%
4、主电容:32 uF ±5%
电感:500uH 和 25 mH ±5%
5、内阻:10Ω,11Ω 根据标准自动切换或者设置。
6、主电阻:100 Ω, 50 Ω and 400 Ω ±1% 无感
7、内部信号:5vPP±5%;20vPP±5% 10Hz±1%
8、电压控制:数字设置
9、极性控制: 正极和负极, 数字设置
10、电压显示:7寸液晶触摸屏
11、电压表分辨率:1V
12、电压表精确度: ±1%
13、占空比 : 脉冲间隔 20s,±1%100电阻档,可达70脉冲
14、脉冲间隔 12s,+1%/-5% 100 电阻档,连续运行
15、线性电压 :120V AC,50/60Hz *可选不同的线性电压
16、能量测试:
- 仅工作时 : 25mH 电感 (符合节能测试要求)
- 显示分辨率值 :1焦耳
- 重复性 : ± 2 焦耳,(脉冲之间)
三.工作条件
1)工作温度: 15-28 ºC,相对湿度范围 : 0-90% 不凝结
2)电源电压: 单相 220V ±10%,220V+/-10%,50-60 Hz
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
