激光设备具体应用在医学诊断、临床治疗、美容嫩肤、生命科学研究等领域,作为现代医学精准诊疗的重要组成部分,激光诊疗和监测技术在生命健康领域正在得到越来越多的应用,这也催生了对激光设备的大量需求。在激光治疗方面,目前,激光临床应用领域包括眼科近视矫正、视网膜修补、蛀牙修复、分子级微创手术等。在激光医美方面,主要包括治疗各种血管性皮肤病及色素沉着、脱毛、除皱、换肤、美白牙齿等。ME设备激光器安全分类功率检测仪适用于有源类医疗器械中的医用激光器的分类检测、测试激光相对光谱功率分布、峰值波长、半宽度、光功率等参数。本检测仪主要应用于1类,1C类、1M类、2类、2M类、3R类、3B类和4类激光源的性能参数检测。
符合标准:
ME设备激光器安全分类功率检测仪是依据GB9706.1-2020标准中第10.4章节条款要求以及GB7247.1-2012/IEC60825-1:2014激光产品的安全里的相关要求规范开发设计,可以测试激光的波长、半宽度、辐照度、总辐射亮度等相关参数,能自动生成测试报告,软件界面简洁美观、操作简单方便。
检测仪主要技术参数:
1.Delta光纤光谱仪(1台)
该测试仪器采用高灵敏度、背照式、制冷型的CCD探测器,通过电路设计配合,可以将工作温度降至低于环境温度20℃,能有效抑制暗电流噪声,提高性噪比,使其成为很多gao端仪器设备的理想选择。
本套测试系统具有以下几个特点:
(1)由于不含机械扫描装置,无机械磨损,仪器更加可靠;
(2)采高精度、高灵敏度的CCD探测器可以保证弱光测精度;
(3)采用xian进的多级分光技术,使杂散光降到光栅扫描式的10%以下,大提高了仪器的精度;
(4)采用独te的FPGA技术,使CCD的控制时序精度到ns级,使输出光谱更加平稳。
探测器:滨松高精度探测器
积分时间:12ms~15min
光学平台:平面光栅,焦距100mm,狭缝宽度30um;
波长范围:200nm~1100nm;
波长分辨率和重复性:0.1nm
波长准确度:±0.3nm
波长半宽度:0.59nm
杂散光:5.00×10-5
色品坐标准备确:±0.0003(标准A光源下)
色品坐标重复性:±0.00015x,±0.0002y(蓝光LED测试下)
光通量测量范围: 1lm-2000 lm ;光度线性:0.5%
光度重复性:0.2%
色温测量范围:1500K~25000K
色温准确度:±10K(标准A光源下)
显色指数测量范围:0~100.0;
显色指数测量误差:±(0.3%+0.5)
色容差准确度:±1.0
2.ME设备医疗激光器专用测试软件(1套)
根据GB9706.1-2020以及GB7247.1-2012激光产品的安全里的相关要求规范开发的这款专用测试软件,可以测试激光的波长、半宽度、辐照度、总辐射亮度等相关参数,能自动生成测试报告,软件界面简洁美观、操作简单方便。
3. 专用测试光纤(1根)
同时连接光谱仪与积分球,用于传导可见光信号、高通透性能好,光衰小。
4.积分球(1只)
与Delta光谱分析仪配套使用,用于测试光源的色度和光度特性;积分球内壁采用良好的漫反材料喷涂。涂层设计符合国际标准要求。
Delta德尔塔仪器积分球具有以下特点:
1)、采用特殊涂层,涂层反射率光谱平坦且光谱范围宽;
2)、涂层化学稳定,不易泛黄,脱落;
3)、球壁一次成型,外观美观,良好漫反射特性;
4)、球体结构精简,有效减少挡光物,测试更准确。
积分球内部直径:100mm;
接口:两个Φ30接口;
涂层反射波长范围:250nm-2500nm。
Delta德尔塔仪器精彩回顾第90届中国国际医疗器械博览会
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
