随着百亿毒地事件的持续发酵,“陆家嘴买了14块苏州毒地”、“住宅及配套学校商业已大部分竣工”、“向苏钢集团及相关政府部门索赔100亿元”,一股席卷全国的钢铁厂区及重工业地块土壤重点环境监测浪潮在各大科研院所、检验机构、大学实验室弥漫开来。而在土壤环境监测中,土壤消解是不可或缺的环节,Delta石墨土壤消解仪作为一种高效的土壤消解设备,在土壤消解过程中具有重要的作用。
Delta石墨土壤消解仪工作原理主要是通过加热装置将样品进行加热,同时利用控温装置保持样品在一定的温度下进行消解。样品中的重金属也会被还原,使得后续的测量更加准确。在环境监测领域,Delta石墨土壤消解仪的应用非常广泛。首先,它可以用于污染物的检测。通过消解土壤样品,可以测量其中的重金属含量,判断土壤是否受到污染。其次,它可以用于生态环境监测。通过测量不同区域土壤中的重金属含量,可以评估不同区域的环境质量状况,为生态环境的保护提供依据。
Delta石墨土壤消解仪具有高效的消解模式,样品处理量大,仪器可以最多同时处理20个、36个、60个样品。大大的提高了工作效率。并且仪器还具有升温快速、智能程序控制、消解完全、温度均衡等优点。
石墨土壤消解仪可以长时间稳定的高温运行,仪器具有定时功能,定时是可以在控制面板上手动设置所需实验温度。石墨土壤消解仪标配360℃耐高温纵深150mm玻璃管,标配260℃聚四氟消解管50mm带刻度,聚四氟消解管具有非凡的化学耐受性,几乎可耐所有化学试剂,敞开可高温消解,耐高温达290℃。各种规格均可定制。
聚四氟消解管(标配)
一、石墨土壤消解仪产品特点
1、高效消解能力强大: 强大的样品处理能力,最多同时处理 60 个样品效率高,样品处理量大。
2、控温精准消解均匀:产品采用等静压高纯超细石墨加热模块加热消解一致性和重复性好,孔间温差≤1.5C,高性能智能 PID 控制仪多级升降温编程,升温速度快,控温精度高。
3、消解智能程序控制:数显智能程序控温,实现 16 段程序升温并控制加热保持时间,完成加热程序后自动停止加热。可防止易沸样品由于温度过高产生泡沫外溢,同时也可避免由于温度过高酸溶液的沸点而导到酸的无谓损失,既缩短消解时间又节约了酸和降低环境污染。
4、优秀设计防腐耐用: 分体式设计,控制器与消解单元分离,保护电子元器件远离腐蚀:加热部分和控制部分之间双层隔热设计,有效保护控制部分免受高温损坏,从而延长仪器使用寿命,工作台面采用特氟龙做喷涂防腐处理,整机防腐喷塑处理,保证仪器在酸环境下正常工作。
5、多种措施节能高效:上层外壳设计,空气隔热层与硅酸铝隔热层双重隔热,减少热量散发,更加节能。
6、安全装置质量保证:厂家通过 ISO9001 质量管理体系认证、消解仪具有高低温报警功能,更加安全。
二、适用方法
1、水处理EPA方法:适用EPA200.2、EPA200.7、EPA200.8EPA200.9、EPA365.1、EPA245.1等标准。
2、土壤处理EPA方法:适用EPA3010a、EPA3020b.EPA3050b、3060等标准。
3、涂料处理GB方法::适用GB/T22788-2008等标准。
4、电子产品处理方法:适用SJ/T11365-2006等标准。
5、土壤处理GB方法:适用GBT221051-2008、GB/T22105.2-2008、GB/T22105.3-2008等标准。
6、食品处理GB方法:适用GBIT17138-1997GB/T5009.11-2003、GB/T5009.17-1996等标准。
三、应用领域:
1、环境分析领域:土壤、沉积物检测、水质检测领域。
2、食品药品领域:药品、食品饮料、饲料肥料领域。
3、厂矿分析领域:矿石、原料检测、产品质检领域。
四、主要技术参数:
石墨土壤消解仪消解实验操作步骤:
一、仪器准备
在使用石墨土壤消解仪之前,需要对仪器进行准备工作。确保仪器处于良好的工作状态,避免任何潜在问题对实验结果的影响。以下是一些常见的仪器准备步骤:
1. 检查石墨土壤消解仪的外观,确保仪器没有损坏或松动的部件。
2. 检查仪器的供电情况,确保电源连接稳定,并且电源开关处于关闭状态。
3. 检查仪器的仪表板,确保所有指示灯和显示屏都正常工作。
4. 检查仪器的试剂和溶剂供应情况,确保所有所需材料都齐全。
二、样品处理
在使用石墨土壤消解仪之前,需要对土壤样品进行预处理。这包括样品的收集、处理和保存等过程。以下是一些关键的样品处理步骤:
1. 收集土壤样品时,应选择代表性的采样点,并保证采样工具干净,以避免样品受到外部污染。
2. 将采集到的土壤样品放入干燥的容器中,确保样品的完整性和保存性。
3. 如有需要,对土壤样品进行粉碎、筛选和混合等预处理步骤,以便更好地均匀消解样品。
4. 根据实验需求确定样品消解的适当溶剂,并进行合适的稀释和稀释系数的计算。
三、操作步骤
使用石墨土壤消解仪的操作步骤应根据具体的仪器型号和实验要求进行调整。以下是一般的操作步骤:
1. 打开石墨土壤消解仪的电源开关,将仪器预热到所需温度。
2. 将预处理好的土壤样品加入消解仪的反应瓶中,注意控制样品的用量和溶剂的使用量。
3. 根据实验需要,添加适量的消解剂和催化剂,以促进样品中有机和无机物质的消解。
4. 将反应瓶放入石墨土壤消解仪的消解腔室中,并确保腔室密封。
5. 根据实验要求设置消解时间和温度,启动消解仪进行反应。
6. 反应结束后,将消解好的样品冷却,并进行适当的稀释和混合等处理步骤。
7. 准备好分析用的样品,并进行后续的测试和测量。
四、注意事项
在使用石墨土壤消解仪时,需要注意以下事项,以确保实验的准确性和安全性:
1. 严格按照仪器使用说明进行操作,避免误操作和仪器损坏。
2. 在进行样品处理和操作过程中,注意个人防护,如戴手套、护目镜等,以避免对身体造成伤害。
3. 样品的采集、处理和保存等步骤应遵循标准化的操作流程,以确保样品的可靠性和可比性。
4. 注意消解剂和催化剂的选择和使用,避免产生有毒气体或其他危险物质。
5. 在使用石墨土壤消解仪的过程中,及时清洁仪器的反应瓶和腔室等部件,以保持仪器的良好状态和工作效率。
6. 所有操作结束后,及时关闭石墨土壤消解仪的电源开关,并进行仪器的维护和清洁工作。
综上所述,石墨土壤消解仪的使用方法包括仪器准备、样品处理、操作步骤和注意事项等方面。通过正确地操作石墨土壤消解仪,我们可以得到准确、可靠的土壤样品分析结果,为土壤研究、环境监测和农业生产提供科学依据和参考。石墨土壤消解仪在土壤分析领域的应用前景广阔,相信随着技术的不断进步和创新,它的性能和功能将会得到进一步的提升和完善。
Delta德尔塔仪器专注于理化实验室检测仪器的解决方案,为各大科研院所、检验机构、大学实验室提供石墨土壤消解仪,
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
