在医学领域,超声模体是一种用于模拟人体组织和器官的超声检测工具。它通常由与人体组织相似的材料制成,具有与人体组织相似的声学特性,因此可以用于评估超声检测系统的性能和准确性。
超声模体在医学影像学中具有重要的作用,可以为医学生、医生和医疗机构提供有益的支持和服务。通过使用超声模体,医学生可以学习和掌握超声波检测技术,医生可以评估和比较不同超声检测系统的性能和准确性,医疗机构可以确保其超声检测系统的准确性和可靠性。
此外,超声模体还可以用于研究和开发新的超声检测技术和设备。通过使用超声模体,研究人员可以测试和验证新的超声检测技术和设备的性能和准确性,从而为医学影像学的发展做出贡献。
需要注意的是,不同的医学领域对超声模体的要求和规格可能有所不同。因此,在使用超声模体时,需要根据具体的应用场景和需求进行选择和使用。
以下介绍三款KS215T型号超声模体说明
一、KS215T-1包含式超声弹性仿组织体模(多靶标型)
用于检测准静态应变弹性成像系统、声辐射力脉冲弹性成像系统、点剪切波弹性成像系统、( 超波速 )剪切波弹性成像系统的性能。
技术参数:
1.基本结构
(1)体模外壳的侧板和底板均为10mm厚有机玻璃,顶面覆有复合薄膜声窗;
(2)底板上开有两个直径36mm圆孔,口上封有优质橡皮,可供注液保养之用;
(3)背景材料的尺寸为:长210mm,宽60mm,高(深)110mm;
(4)靶标为圆柱形,直径有6种,分别为Ø3,Ø6,Ø9,Ø12,Ø16,Ø20mm;
(5)靶标分为上下两行,轴线分别位于声窗下30mm和60mm处,沿水平方向间隔一律为30mm;
(6)圆柱轴线沿背景材料的60mm方向,与前后壳板垂直,与声窗表面平行,彼此平行。
(7)各台中靶标均如表2中所列,图2中所示,按直径大小交叉排布。
标 准:
《准静态超声弹性成像系统性能试验方法》(YY/T1419-2016)、
《基于声辐射力的超声弹性成像设备性能试验方法》(YY/T1480-2016)
《超声弹性仿组织体模的技术要求》(YY/T1521-2017)
应用范围:
全系列包括背景材料相同,但靶标不同,彼此独立的4台体模。
表1 超声弹性图像形成设备的分类和基本特征
表2 不同直径靶标在背景材料中的排布方式
2.背景和靶标材料的声学-力学特性
(1)背景和靶标材料,23℃时纵波声速均为(1540±10)m/s;
(2)背景和靶标材料,23℃时纵波声衰减系数斜率均为(0.5±0.05)dB/(cm MHz):
(3)系列中所有各台的背景材料相同,23℃时剪切波速度均为2.89m/s±5%,杨氏模量均为25kPa±10%;
(4)系列中各台的靶标材料,23℃时剪切波速度分别为1.63(m/s)±5%,2.16(m/s)±5%,3.87(m/s)±5%,5.16(m/s)±5%,杨氏模量分别为8kPa±10%,14kPa±10%,45kPa±10%,80kPa±10%。
标准配置:包含式超声弹性仿组织体模1只,使用说明书1份,测试报告1份,合格证1个,装箱清单1份,便携箱1个。
二、KS215T-2超声弹性仿组织体模(斜靶标型)
超声弹性仿组织模体(KS215T-2)是执行国家技术标准和计量检定规程的规定设备,带有标准器特点。为与相关国家法规在指导思想、技术内容上协调配合,并使之更加内涵丰富、结构牢固、外表美观,在国家质量技术监督局鉴定成果的范畴内。
产品特性:
1.模体外壳的侧板和底板均为10mm厚有机玻璃,顶面覆有复合薄膜声窗;
2.模体底板上开有两个直径36mm圆孔,口上封有优质橡皮,可供注液保养之用。
技术参数:
1.背景材料的尺寸为:长180mm,宽130mm,高(深)120mm;
2.靶标共4件,均为圆柱形,直径均为Φ12mm;
3.靶标的轴线相互平行,相邻靶标轴线间距34mm,起始靶标轴距模体边缘50mm;
4.靶标轴线与声窗表面成45°角,以使其所在深度连续改变;
5.背景和靶标材料,23℃时纵波声速均为(1540±10)m/s;
6.背景和靶标材料,23℃时纵波声衰减系数斜率均为(0.5±0.05)dB/(cmMHz);
7.背景材料,23℃时剪切波速度为2.89m/s±5%,杨氏模量为25kPa±10%;
8.靶标4件,23℃时剪切波速度分别为1.63m/s±5%,2.16m/s±5%/,3.87m/s±5%,5.16m/s±5%,杨氏模量分别为8kPa±10%,14kPa±10%,45kPa±10%,80kPa±10%。
三、KS215T-3超声弹性仿组织模体(瞬时弹性图仪专用型)
超声弹性仿组织模体(KS215T-3系列)是中科院声学所研制的超声弹性成像系统检测装置,它采用天然高分子凝胶材料作为基质,安全无毒。模体中背景与靶标之间、靶标彼此之间的剪切波速(杨氏模量)数值差异,系通过成胶物质等浓度调配实现,不存在液体迁移导致声学-力学特性变异问题。模体可以注液保养,以延长使用寿命。
产品特性:
1.超声弹性仿组织模体(KS215T-3系列)有五台独立的模体;
2.五台模体的外形相同,仿组织材料纵波声学特性相同,但剪切波速度和杨氏模量不同;
3.模体外壳都是圆筒形的,侧板为ABS塑料,底板和支护板用有机玻璃板制成,顶面覆有复合薄膜声窗,声窗上面安装有一体化水槽。
技术参数:
1.模体中仿组织材料的尺寸为:直径100mm,高(深)110mm;
2.所有模体的仿组织材料,23℃时纵波声速均为(1540±10)m/s;
3.所有模体的仿组织材料,23℃时纵波声衰减系数斜率均为(0.5±0.05)dB/(cmMHz);
4.各台的仿组织材料,23℃时杨氏模量分别为3kPa±10%,8kPa±10%,24kPa±10%,48kPa±10%,80kPa±10%。
DELTA德尔塔仪器是一家专业从事医疗器械检测设备、分析仪器、模体销售和非标订制类设备的高新技术企业。主要产品包括:GB9706系列安全安规及可靠性检测设备,医用针测试仪器,注射器测试仪器,手术器械测试仪器,防护用品类测试仪器,康复辅助器械测试仪器,医学信号模拟器,医学测试分析仪器,超声检测仪器,辐射检测仪器,各类测试模体,客户需求定制服务等。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
