配合GB9706.9-2008的贯彻实施,我们严格遵照标准中的具体规定和原则精神,全面吸收起草单位在验证实验中取得的经验,研制开发了KS205TW系列专用体模,并精心选择控温水浴和基于热电偶的点温计,与测温体模配套提供。
测温体模系列产品包括体外探头用的KS205TW-1型和体内探头用的KS205TW-2型两种,均可在空气-室温和水浴-升温两种条件下使用。
一、KS205TW-1型超声探头表面测温体模
用于体外(非介入)型探头的表面温度检测。
技术参数:
KS205TW-1型的仿组织材料特性参数
(a)声速:(1540±10)m/s
(b)声衰减系数斜率:(0.5±0.1)dB/(cm·MHz)
(c)比热:(3500±500)J/(kg·K)
(d)导热率:(0.5±0.1)W/(m·K)
基本结构
(1)外形及尺寸
整体略呈六面体形,宽200mm,厚(前后方向)70 mm,高210mm。
(2)壳体构成
(a)前后两壁:中央部分为1mm厚不锈钢板,四周镶边部分为10mm厚有机玻璃板;
(b)侧面非声窗部分:10mm厚有机玻璃板;
(c)顶面及侧面声窗部分:1.5mm厚室温硫化橡胶。
(3)声窗
(a)顶面:平面和R20mm曲面声窗各一个,前者针对平面线阵和R76凸阵探头,后者针对R20、R15和R10凸阵探头;
(b)侧面:R40mm和R60mm曲面声窗各一个,前者针对R40和R30凸阵探头,后者针对R60和R50凸阵探头。
(4)仿组织材料类型:水性高分子凝胶基复合材料。
二、KS205TW-2型超声探头表面测温体模
用于体外(非介入)型探头的腔内温升检测。
技术参数
KS205TW-2型的仿组织材料特性参数
(a)声速:(1540±10)m/s
基本结构
(1)外形及尺寸
整体呈圆柱形,外径约94mm,高约190mm。
(2)壳体构成
(a)侧壁:约5mm厚不锈钢,对应顶面面膜上红箭头指示方向,不锈钢侧壁内有吸声材料;
(b)顶面:中央开有圆孔的有机玻璃;
(c)底面:中央开孔以橡胶封闭的有机玻璃。
(3)腔体形状及材料
(a)形状:圆柱形;
(b)上半段:ABS塑料;
(c)下半段:橡胶薄层;
(d)腔 底:橡胶薄层。
DELTA德尔塔仪器是一家专业从事医疗器械检测设备、分析仪器、模体销售和非标订制类设备的高新技术企业。主要产品包括:GB9706系列安全安规及可靠性检测设备,医用针测试仪器,注射器测试仪器,手术器械测试仪器,防护用品类测试仪器,康复辅助器械测试仪器,医学信号模拟器,医学测试分析仪器,超声检测仪器,辐射检测仪器,各类测试模体,客户需求定制服务等。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
