KS107BG型高频仿组织超声体模适用于工作频率5-10MHz之间的B超仪器的性能检定测试模型。
应用范围:
检测项目包括探测深度、轴向与侧向分辨力、纵向与横向几何误差,并可考察其对不同直径囊性病灶的成像情况。含盖供腹部、心脏、小器官等诊断用的线阵、凸阵、相控阵、机械扇扫(含环阵)等各种探头。可检测B超仪器的盲区、探测深度、10-170mm深处的轴向与侧向分辨力、纵向与横向几何位置精度,并可考察对肿瘤、囊肿、结石等典型病灶的成像质量。
标准:
GB 10152-2009 B型超声诊断设备
JJG 639-2005 医用超声诊断仪超声源检定规程
技术参数:
1. 适用于≥5MHz(高频)频段
(1)仿组织超声材料声速:1540±10m/s(23±3℃)
(2)仿组织超声材料声衰减系数斜率:0.70±0.05dB/cm/MHz(23±3℃)
(3)尼龙靶线直径:0.3±0.05mm
(4)尼龙靶线位置公差:±0.1mm。
2. 轴向分辨力靶群:各群中最上面一条靶线分别位于深度10,30,50,70mm处,每群中靶线中心垂直距离由上而下依次为3,2,1,0.5mm,水平距离均为1mm。
3. 侧向分辨力靶群:分别位于深度10,30,50,70mm处,每群中靶线中心水平距离依次为4,3,2,1mm。
4. 盲区靶群:相邻靶线中心横向间距均为10mm,至声窗距离分别为8,7,6,5,4,3,2mm。
5. 纵向靶群:共含靶线12条,相邻两线中心距离均为10mm。
6. 横向靶群:位于深度40mm处,相邻两线中心距离均为10mm。
7. 模拟病灶:TM材料内嵌埋有囊性模拟病灶3个,均为圆柱形,直径分别为2,4,6mm,柱轴均与靶线平行,轴心分别位于深度15,30,45mm处。
标准配置:
KS107BG型 高频仿组织超声体模 1只,保养剂1瓶,校准报告1份,说明书1本,便携箱1只
其他超声体模汇总介绍
1、眼科超声通用型仿组织超声体模 KS102-2
包括专用仿组织体模和空间分辨力试件两大部份,其中试件有轴向与侧向之分,最小分辨力0.05mm。
2、三维成像超声体模 KS107-3D
a.仿组织材料中内置已标定尺寸和体积的椭球体,可检测三维图像的失真度。
b.仿羊水内装一定月龄的胎儿模型,也可根据用户要求定制,可检测三维图像的失真度。
3、低频加长通用型仿组织超声体模 KS107BD(L)
系KS107BD型深度方向的扩展,测探测深度由BD型的 190mm加深至250mm,其余参数与BD型相同。
4、低频超长通用型仿组织超声体模 KS107BD(LL)
5、低频通用型仿组织超声体模 KS107BD
适用于4MHz以下频段B超仪器。检测项目包括盲区、探测深度、轴(纵)向与侧(横)向分辨力、纵向与横向几何误差,并可考察其对囊肿、肿瘤、结石等典型病灶的成像情况。
6、仿组织超声体模 KS107BS
系KS107BD型的扩展。其对线阵探头的适用性与KS107BD型相同,但靶标设置和布局对机械扇扫、凸阵、相控阵等扇形图像仪器更为科学、恰当。可测扇形开角120º,独立分辨力靶群组。
7、高频通用型仿组织超声体模 KS107BG
适用于5MHz以上频段B超仪器。检测项目包括探测深度、轴向与侧向分辨力、纵向与横向几何误差,并可考察其对不同直径囊性病灶的成像情况。
8、切片厚度超声体模 KS107BQ
KS107BQ型线面双靶切片厚度/声束形状体模用于检测一维阵列探头声束的切片厚度和电子聚焦的声束形状。
9、 多普勒体模与仿血流控制系统 KS205D-1
适用于彩超和各种血流仪。检测项目包括血流速度读数准确度、血流探测深度、取样游标准确度和方向识别能力等。
10、超声探头表面温升体模 KS205TW-1
11、超声探头腔内温升体模 KS205TW-2
12、胎儿超声体模 KST-3D01
13、超声探头表面测温体模 KS205TW
14、包含式超声弹性仿组织体模 KS215T-1
15、包含式超声弹性仿组织体模 KS215T-3
16、独立式超声弹性仿组织体模 KS215T-2
17、超声仿膀胱体模 KS215BP
18、超声骨密度仪定量体模 KSG-1
19、超声骨密度仪定量体模 KSG-2
DELTA德尔塔仪器是一家专业从事医疗器械检测设备、分析仪器、模体销售和非标订制类设备的高新技术企业。主要产品包括:GB9706系列安全安规及可靠性检测设备,医用针测试仪器,注射器测试仪器,手术器械测试仪器,防护用品类测试仪器,康复辅助器械测试仪器,医学信号模拟器,医学测试分析仪器,超声检测仪器,辐射检测仪器,各类测试模体,客户需求定制服务等。
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
