一、设备主要功能:
本设备用于评价二氧化硫,二氧化碳,氨气污染大气对金属或其他无机材料及盖层的通常凝露条件下的耐腐蚀试验。
二、试验满足标准:
本二合一试验箱符合GB 20031-2005中5.2.4.6、5.2.4.7条和GB 5135.1-2003中7.19、7.20条,GB5135.1-2019中7.22.1、7.23条的实验要求。可对泡沫喷头等产品进行氨应力腐蚀试验、二氧化硫腐蚀试验。
三、设备技术参数:
四、试验箱结构介绍
五、试验方法:
5.1.将 2.0dm3土 0.2dm3电导率为(或低于)500/us/m 的去离子水或蒸馏水盛于箱子底部。注:水的数量取决于试验箱容积的大小。对于类似形状的试验箱,其容积改变时,水量可按比例改变。
5.2.将试样放好后,关闭试验箱。
5.3.将 0.2dm3 的二氧化硫气体通入试验箱内,并开始计时。
5.4.接通加热器,使箱内温度在45min 内升到40℃±3℃ , 以后应使之保持在此范围。
5.5.以 24h 为一个试验周期,但是在每个试验周期内,可以是在试验箱内连续曝露,或是在箱内光曝 露 8h,然后在室内环境大气中曝露 16h。无论是采用哪种方式,在每 24h 周期开始之前,必须更换 试验箱内的水和二氧化硫气氛。
5.5.1 在试验箱内连续曝露超过24h 的试验情况下,每试验 24h 后要更换一次水和二氧化硫气氛, 更换时尽量不要干扰试样。
5.5.2 当采用一周期内规定部分时间在室内环境曝露时,室内环境条件应符合 3.1.3 中安装试验箱 的试验室的要求,并且此室内要求大气温度为23℃±5℃,相对湿度低于70%。
5.5.3 将洒水喷头试样按其工作位置挂在试验箱内防滴罩的下面,试验箱按体积比每24H分别加入1%的二氧化硫和二氧化碳气体,试验箱底部保留少量的蒸馏水.
5.5.4 试验箱内温度保持在25℃±3,试验进行10d,取出试样,在温度不超过35℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥1d-5d.
5.5.5 将密度为0.90g/cm³氨水溶液放在置于试验装置底部的容器中,氨水溶液液面距离试样的下边缘约40mm.
5.5.6 按0.01mL/cm³向容器中加入氨水溶液,大约产生如下的气体组分:35%的氨气,5%的水蒸气,60%的空气。
5.5.7 潮湿的氨气和空气混合气体应保持在大气压力下,试验箱内温度保持在34±2℃.
DELTA德尔塔仪器——氨气应力腐蚀试验箱
环境可靠性测试设备
DELTA德尔塔仪器环境可靠性检测设备广泛应用于从原材料、元器件级别,到电路板/模块级别,到整机电子、电器、电力等产品进行恒定温度,恒定湿度,变化温度,变化温湿度,盐雾试验,混合气体试验,臭氧老化试验,UV紫外线加速老化试验,氙灯老化试验,二氧化硫腐蚀试验,高空低气压试验,IPX1~8防水等级试验,防尘/砂尘试验,跌落试验,燃烧试验,半正弦波/梯形波加速度冲击试验,正弦/随机振动试验,碰撞模拟试验,跌落试验,拉伸强度试验,疲劳试验,地震试验,高加速寿命老化及应力筛选等机械、力学环境试验,气候环境试验和综合环境试验项目。
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
