DELTA德尔塔仪器PCR仪温场验证校准系统采用高精度热敏电阻或者铂电阻,结合PCR block 孔的形状,运用自主开发的封装技术,达到了贴合地程度,使测温结果更真实准确。并有多种类型的探头来满足不同类型的 PCR仪检测。系统软件使用方便易操作,多种检测程序满足不同客户需求,检测过程直观明了,自动生成检测报告后可以回放所有记录检测数据。自定义模式可以满足不同的客户要要求。本系统可提供KMT有线和THP无线PCR温度验证检测校准系统,可以快速的将所有检测数据进行科学地一站式收集和分析,精确的得出被检PCR仪如下重要的温度指标和独立的详尽的检测报告。
1. 扁平线类(PFP)适用于大多数P CR仪检测0.1ml、0.2ml 48孔、96孔、384孔分别有相适配的探头。
2. 散线类(PEP)适用于 b l o c k孔排列不规则的普通PCR仪检测0.1ml、0.2 ml 、0.5ml体系都有适配。
3. 本系统提供非常规类L i g h t C y c l e r 2 . 0 Rotor Gene等离心式PCR仪。
4. 本PCR 温度验证校准系统符合《JJF1527-2015 聚合酶链反应分析仪校准规范》,中文操作界面,检测报表遵照标准要求输出。
仪器特征:
1、可以检测PCR仪的准确性、孔间温差、升降温速率、温度过冲、持续时间等对PCR仪温度控制起着至关重要的参数;
2、多个检测通道,动态反应温度变化实时无线检测,能保证检测模块与设备充分贴合,不留缝隙,整体测温稳定性、准确度高;
3、温度探头符合ITS-90溯源标准(探头温度可以按照国际标准ITS-90溯源,每一个探头都有自己的温度校准证书);
4、精确度(探头精确度达到0.05℃,整体精确度达到0.1℃);
5、检测频率2 Hz/channel(数据接收为2次/秒);
6、多种探头可选(THP Valdiator系统能检测所有品牌的普通PCR仪及定量PCR仪);
7、检测报告现场由系统自动生成;
8、通过软件能够回看整个检测过程,对每一秒的温度值进行读取(对实验分析提供了极大的便利)。
主要技术参数:
1、多个高精度探头,采用动态检测。
2、检测温度范围:0-120℃。
3、多种规格测试探头,满足不同型号PCR检测需求;
4、系统精度达±0.1℃/±0.05℃。
5、可检测市场上所有的普通及定量PCR。
6、每个探头均可溯源,依照ITS-90国际标准。
7、自动生成PDF检测报告,防止人为篡改数据。
8、电影式回放便于分析,追踪问题所在。
9、检测报告可提供:升温、降温速度、过冲温度、实时温度的准确性、温度的持续时间、温度的漂移(随时间)等等。
10、可与设定标准进行比较仪器是否合格。
11、与世界相关组织标准相符。(GMP,GLP,ISO,FDA,CAP等)。
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
医用内窥镜照明装置质控测试系统的质量故障和风险隐患
