DELTA德尔塔仪器医用离心机校准试验装置是依据JJF2004-2022医用离心机校准规范研发的专用计量设备,实现对医用离心机的转速精度、转速相对误差、转速稳定性、转速升降速率、定时精度以及温度、温度偏差、升降温速率等参数进行测量。
仪器特征:
无线温度测量校准
高精度温度传感器
实施无线数据传输
支持低温离心机温度校准
自动校准与数据修正
支持多种型号离心机的在线校准
主要技术参数:
温度测试
1.温度测量范围:-40℃~85℃;
2.测温探头数量:5个;
3.温度精度:±0.10 ℃;
4.温度分辨率:±0.01℃;
5.采样率:高精度探头每秒采样不低于1次;
6.时间精度:±0.1s;
7.通讯方式:无线实时传输测试数据;
8.校准修正:具备自行校准并修正功能;
9.发射距离:实时无线射频发射有效距离大于100m。
转速校准
1.测试方法:非接触激光测振法,无需任何传感器接触被测设备;
2.测量范围:20-60000 r/min,分辨率0.001rpm;
3.测量精度:(20-10000)r/min时,优于0.2%;≧10000 r/min,优于0.05%;
4.计时误差:(20-10000)r/min,优于±0.5s;10000 r/min以上,优于±0.1s;
5.实时图表:支持时域、频域、历史转速图表显示;
6.频谱分析:支持实时频谱分析;
7.一体式无线工作,工作时无需电脑,无需接插任何数据线。
DELTA德尔塔仪器是一家专业从事医疗器械检测设备、分析仪器、模体销售和非标订制类设备的高新技术企业。主要产品包括:GB9706系列安全安规及可靠性检测设备,医用针测试仪器,注射器测试仪器,手术器械测试仪器,防护用品类测试仪器,康复辅助器械测试仪器,医学信号模拟器,医学测试分析仪器,超声检测仪器,辐射检测仪器,各类测试模体,客户需求定制服务等。
热烈祝贺Delta仪器荣获一种医用病床综合耐久性测试系统实用新型专利证书
YY9706.235-2021医用电热毯系列专用测试设备清单
热敷贴温度特性测试仪YY0060-2018,可同时测试1-10个样品
医用内窥镜质控测试系统的测试参数
