金属套玻璃高效雾化器的检验
火焰原子吸收光谱分析用WNA-1 型
检验工具:
空气流量计、压力表(我公司提供)、原子吸收分光光度计、无油空气压缩机、乙炔气、秒表、量筒(10mL)、蒸馏水(或纯净水)、Cu标液。
二. 检验规程及标准:
1. 取出雾化器,检查外观:玻璃部分不应有损坏和裂纹,金属焊接部分光滑没有沙眼, 钢针及其它粘接部分牢固,钢针没有弯曲和松动现象,尾部侧面不可有漏气现象。所配进液毛细管(共5支)是否齐全。
2. 将气源管与雾化器进气支管连接好,拧紧锁紧螺帽,不可有漏气现象。将空压机输出压力调整至原子吸收生产厂家设计规定的压力。
3. 空气流量的检查:用我公司提供的检查装置接上雾化器,用右下开关调整压力至原子吸收厂家设定压力,此时再看流量计,应为原子吸收厂家设定数值,上下出入在5%为合格。如不合格请送回厂家更换,用户无法调整。
4. 打开气源,将取样管插入蒸馏水中,将雾化器用手拿着使空气支杆方向与在原子吸收上的实际进气方向相同,吸喷蒸馏水,看喷雾状态,应散开后向前喷,散开面应大于8cm,雾应从3400(除去撞击球支杆位置约200)范围向外喷出,各个方向喷出量应基本相同。如喷雾角度或雾化不好:可转动撞击球角度,必须拿住撞击球根部(有胶圈部位)转动,否则容易造成连接支杆的折断,撞击球可在连接杆下方90度角内任意调节,(保证撞击球支杆在下方,使水珠可顺利排出),并将撞击球顶紧雾化器喷口,看喷雾状态,至满意为止。
5. 喷雾时雾化器发出的声音应一致,不可有突、突、突、突间断声音,如有间断声音请检查进样管是否插牢(插牢进样管排除)、进样管是否有破漏之处(更换进样管排除)。如仍不能排除,此雾化器为粘接不牢漏气,属不合格产品,由生产厂家更换。
6. 提升量的检查:将进样管插入10mL量筒内,量筒内灌入蒸馏水至刻线,测量提升量,从开始喷雾计算,一般情况雾化器的提升量在4-6mL/min,如提升量小了,可更换进样管,或剪短进样管(减小进样阻力),要保证雾化器没有堵塞现象,堵塞故障的排除请看后面故障处理及维护,如提升量超过指标,可更换进样管或接长进样管(增加进样阻力)。
7. 灵敏度的检查:
⑴调整好原子吸收的所有测定条件,调整好燃烧器的位置,安装好已检查合格的雾化器,使原子吸收在可看到能量显示的位置,调整能量使之达到100%,打开气源,吸入蒸馏水,这时仪器的能量要减少(喷雾档光造成),仪器能量能够减少到50%以下即为合格产品,减少的越多越好。
⑵点火检查吸光度:上述检查完成后可点火检查灵敏度和相对标准偏差(RSD),灵敏度可用吸光度来检查,一般情况用1μg/mL Cu元素来检查,吸光度在0.18A以上为合格产品,(与原子吸收综合性能有关,灵敏度吸光度也有出入)下限不低于10%。
8. 动态稳定性的检查(RSD),仪器点火,用蒸馏水调零后吸入2μg/mL Cu元素,用连续积分法测量11次,每次测定时间为3秒,然后计算出相对标准偏差RSD,小于0.8%为合格,与主机稳定性有关,必须保证主机基线稳定。
9. 雾化效率应不小于8%。(根据JJG 694-1990)
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
