空心阴极灯的性能检测
在原子吸收分析中,空心阴极灯的性能直接影响分析结果,因此检查灯的质量是原子吸收分析中的一项重要工作,用已检验合格的原子吸收分光光度计对空心阴极灯的性能进行系列检测,光谱带宽0.2nm,量程扩展10倍,在原子化器未工作状况下,点亮待检测的空心阴极灯,进行以下检查:
1.起辉性能检查
按空心阴极灯生产厂商规定的电流,通电后空心阴极灯应能立即起辉,且发光点集中在空心阴极灯内,阳极区不得出现辉光。
2.稳定性检查
预热30分钟后,连续记录30分钟,其发射强度的最da漂移量应不大于±1%,如果用吸光度档测量,则最da漂移应不大于0.0044A。
3.背景
共振线两侧的背景强度不大于1%(不同元素有不同要求)。
4.光强
在其最da工作电流的1/3—2/3范围内,对共振线进行光谱扫描,透光率达到最jia值,或配用记录记录仪器(10MV)达到满度。
5.噪声: <0.3%
6.寿命:一般元素灯>5000毫安小时,易熔易挥发元素订>3000毫安小时。
定期检查:
点燃空心阴极灯,观察灯的辉光颜色。充氖气的灯,正常为橙红色氖光,有杂质时变谈(橙红-粉红-白光)。充氦气的灯,正常为谈紫色,有杂质时变谈,但不如氖变化明显。灯内如果存在惰性气体以外的杂质气体时,特使灯的发射减弱,甚至出现分子线或“背景发射”,结果使测定灵敏度下降和工作曲线弯曲。
测定灵敏线通常测定某一元素测定的特征浓度,灵敏度高的灯质量较好;单元素灯:材料的纯度以材料中杂质所产生的发射光谱不干扰主元素分析线为依据。并不需一味追求高纯度。实践告诉我们在满足上述要求的情况下,材料的纯度达99%左右。
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
