流动注射氢化物发生器的维护及故障排除
使用和存放时都不可将发生器倒置或横放, 以免呼吸管内水流出, 在零度以下,运输时或室内存放, 应将呼吸管内水放尽。在零度以上运输时可将呼吸管上口外露的软管用夹子夹紧, 防止水流出, 使用前将夹子取下。
向呼吸管内注水——未通气时,呼吸管内水位一般处于上下刻度的一半到三分之二之间;在通气状态下,水位会降低,应该处于下刻度之上1厘米以内。但不能低于下刻度,否则需注水,用夹子夹住注水管(背面图12),取下塞子,用附带的注射器吸满蒸馏水, 接到后面板的注水管上, 按下启动键,待哨音响后,取下夹子,随着水位下降往前推注射器,使其中气泡逸出,最终水位应停在下刻度之上1厘米以内 , 用夹子夹住注水管, 取下注射器, 用塞子堵住注水管。长期使用后, 由于蒸发损失, 下水面低于下蓝色刻度线, 需用此法补充加水。如加入的水很快就又没有了或是水面在不断的上涨是量液系统出了问题需更换量液管,一般情况需我公司专业人员进行维修,请与厂家联系。
呼吸管内如加入了的水过多,有可能造成水进入流量计,使流量计浮子卡死,这时应先加大载气流量,夹住废液管,用载气吹干流量计内的液体,如浮子仍不能移动再关闭气体,用改锥把敲击,使其下落,或是打开上盖取下流量计的上管用注射器或其它高压气反方向往下吹。
流量计浮球如卡死不能动,可先将流量调整螺丝向右调紧,再向左松90度,即可使用。
吸收管的清洗-吸收管长期使用后内表面(它与氢气作用生成氢基, 它夺走氢化物中氢而原子化)有盐雾沉积使测定灵敏度下降。有大量白色沉积物时,可用qing氟酸清洗, 吸收管垂直放置, 下口和支管用塑料塞塞上, 从上口注入qing氟酸( 浓 )放置15分钟后倒出, 用水洗净,放干,注意:⑴不可使酸滴到电热丝上, 否则绝缘层被破坏, 将发生短路;⑵石英管只可清洗一次再利用。有条件的话可以更换新品。
peng氢化钾不吸入:从发生器背后看, 左下角两胶管中间套有0号毛细管(背面图13), 将中间套的玻璃毛细管取下, 用注射器抽水将毛细管套上, 用水吹通装上即可,如吹不通可用小火(打火机)稍烤一下再吹,如仍吹不通可换用备品或向厂家索取。各编号(0、1、2、3)毛细管之间不可互换。
载液不吸入:从发生器后背看, 左下角胶管中间套有1号毛细管(背面图14),将中间套的玻璃毛细管取下, 用注射器抽水将毛细管套上, 用水吹通(方法同上9.5)。
试样不吸入,首先要保证氮气(氩气)有足够的压力和气流量(将钢瓶减压器上的出气开关全部打开),仪器通好电。如仍不吸入,请先切断电源,打开仪器上盖,撬开上面的四个深色方块,将下面的螺丝拧出,上盖即可拿开,将试样吸入管从前向后捋zui后进入到有两排铝管的部件里,一根进入到靠近发生器前部第1排管的右边第二个孔中;另一头进入到靠近发生器前部的第二排管的左边第四个孔中;将此两根管上下拉动几下,再进行操作,如问题仍不能解决请寄回我公司检修。
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
