流动注射氢化物发生器
本产品是北京浩天晖仪器有限公司du家生产的具有完全自主知识产权的中国专利产品(201120320104.2)是原子吸收分光光度计的附属配套仪器,用于氢化物原子吸收光谱法 (HAAS国际通行认可的重金属元素分析方法)测定痕量(ppb级)重金属元素 ( 砷As、硒Se、锑Sb、铋Bi、锡Sn、铅Pb、碲Te、锗Ge、镉Cd、汞Hg ) ,可大幅提高原子吸收光谱仪的分析性能,扩大所能分析的元素范围,提高重金属元素分析的灵敏度,降低分析成本,具有极高的性价比。WHG-630B(型全自动流动注射氢化物是WHG系列氢化物发生器的2014版的zui新产品,在质量性能上有较大幅度的提升,综合性能达到世界水平,市场占有率80%以上。
研制人:吴廷照(原北京有色金属研究总院教授级高级工程师)献身于原子光谱分析研究40余年的杰出贡献,吴氏气动自动化专有技术典型应用,性能可靠,解决分析难题。
优 异 性 能
本仪器采用氢化物原子吸收法最经典流动注射法。取样量少、灵敏度高、检出限佳,可达到目前国际zui佳水平。
元 素 | As | Pb | Sb | Sn | Se | Te | Bi | Ge | Hg | Cd |
灵敏度 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | -- | 0.50 | 0.25 |
佳可达 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | ―― | 0.35 | 0.15 |
以下是任选一台本型发生器,灵敏度( ng/mL/1%A )的实测数据:
注:此测定zui佳数据是用北京浩天晖仪器有限公司生产的CAAM-2001型原子吸收光谱仪和高性能空心阴极灯测得。 根据原子吸收主机性能的不同所测灵敏度也不尽相同。
稳定性好;出厂指标RSD相对标准偏差(变异系数,)<4%(实际可小于2%)。测定砷;As 6ng/mL 吸光度在0.2-0.5之间, 测定11次计算 。
检出限低;以3 倍标准偏差计算, 数值约为灵敏度数值的2/3( 单位为ng/mL )可满足试样中低达0.01-0.1ppm的测定要求。
效率高;不包括试样前处理, 单次测定时间小于30秒。
发生器使用条件zui佳化调定 ; 除载气外, 无劳优选。
自动化程度高:只须按一下启动键即可自动完成进样、发生、读数、(主机需有遥控自动读数功能)清洗全过程。
适应性强:国内外新老型号原子吸收分光光度计都可配用, 可用峰高、峰面积读数、也可用连续法读数( 瞬时或积分), 还可用目视法或记录仪读峰高。并可配用塞曼型主机(日立或北京地质仪器GGX-6)。
连续工作时间无限制:zui佳的气液分离器设计,不需使用干燥剂。
重量轻体积小:净重约3kg, 长260mm、宽218mm、高m230m。
质量稳定,故障率低,安装简便,维修方便。
精巧无比的电热石英吸收管:经特殊处理的电热丝, 紧密均匀地缠绕在石英管上而不短路, 装卸(有配套插片插在燃烧缝中即可)和调节位置都十分方便,温度可调且稳定。寿命长。
提高原子化效率的特殊措施,此措施是纯电动型无法做到的。
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
