HB-6型比例双光束可见分光光度计
HB-6成功实现了高精度和高可靠性测量的严格要求,可满足各种应用的要求,可用在生物研究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域。运用的微机技术及电控系统,优化传统的光路结构设计,使仪器准确性,稳定性,耐用性更有保障;
高度自动化的仪器自动诊断功能及校正恢复功能,确保仪器稳定运行及测试的准确性。
核心部件均采用进口元器件,所有光学镜面表面均涂有SiO2保护膜,加上全密封的单色器结构,使仪器分析更加准确,保证仪器的稳定性和使用寿命。
独特的插座式钨灯,换灯时免去调试、维护更加方便。
仪器特点:
中文主机操作系统,7英寸大屏幕彩色触屏,菜单显示,可直接显示图谱,使用简单、方便、快捷。
数据存储功能:内存容量大,最多可存储1000条标准曲线和实验数据。并支持外接U盘存储及转移,用USB口联打印机,直接打印数据和图谱,并可编辑打印测试报告。
根据用户的要求可选配单孔架、手动四连架、手动八连架、自动八连架、玻璃支架、1cm比色架、5cm比色架、10cm比色架等;
可通过PC软件控制实现光谱扫描、时间扫描等更多精确和灵活的测量要求。
技术参数:
光路结构:C-T式 波长范围:320-1100nm 光谱带宽:2nm
波长准确度:±0.5nm 波长重现性:≤0.2nm 透射比准确度:±0.3%τ
透射比重复性:±0.2%τ 杂散光:≤0.04%τ (220nm Nal,340nm NaNO2)
稳定性:0.001A/h(500nm 预热后) 测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量
波长调节:自动调节 光度范围:-0.3~3A 显示方式:7英寸大屏幕彩色触摸屏
检测器:进口硅光二极管 光源:进口钨灯 电源:AV220V/50Hz或110V/60Hz
功率:120W 仪器尺寸:540*430*210mm 主机净重:15kg
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
