原子吸收分光光度计与紫外可见分光光度计的区别
1、原理:
原子吸收观察的是构成物质的元素(原子)中的电子在原子轨道中的跃迁,属于原子吸收,紫外可见光吸收观察的是构成物质的分子中的电子在分子轨道中的跃迁,属于分子吸收。
2、两者能有量所:
同,又有所不同。定量分析的原则同,而测量所需的光能量不同: 原子吸收为 X 射线,能量大,可激发电子从低的原子轨道向高的原子轨道跃迁; 紫外可见吸收为紫外光及可见光,能量小,只能激发电子从分子轨道向zui低(或次低)的空 的分子轨道跃迁。 通俗的说,原子吸收分光光度计是用较高的温度来燃烧分子,使之原子化(变为基态原子), 再通过特征辐射,把基态原子激发,并吸收能量,通过这个能量差(透过率)来计算出浓度。 而紫外—可见分光光度计是通过显色剂(一种能和我们被测元素产生络合反应的分子),与 我们的被测元素产生反应,并且反应物分子带有特定的颜色,经过分子吸收氘灯(紫外区) 或钨灯(可见区)的照射,吸收灯发射的能量,通过能量差(透过率)来计算出浓度。
3、光源:
紫外可见分光光度计使用的是钨灯或氘灯发射连续光谱; 原子吸收分光光度计使用的是空心阴极灯发射特征波长的锐线光,选择性会更好。
4、检测器:
紫外可见分光光度计一般使用光电管来检测, 而原子吸收分光光度计使用的是光电倍增管,分辨力比光电管强。
5、应用:
原子吸收分光光度计是属于原子光谱, 紫外可见分光光度计属于分子光谱,两者都符合朗伯‐比耳定律;
6、检出限:
原子吸收分光光度计检出限低,火焰原子吸收法的检出限可达到 ppb 级; 紫外可见分光光度计如果显色剂不同则检出限也不一样,但每种显色剂带来的干扰也会不一 样;
7、标准溶液:
原子吸收分光光度计使用的标准溶液在 4℃温度下可保存较长时间,放置室温后可正常使用; 紫外可见分光光度计样品及标准溶液显色稳定后需在半小时之内测定,且对温度及时间要求 比较苛刻。
8、检测时间:
原子吸收分光光度计分析速度较快,操作简便,半个小时内能连续测定几十个试样中的 5、 6 种元素. 紫外可见分光光度计由于有显色过程,测量时间相对而言较长,操作比较麻烦。
9、应用对象:
原子吸收分光光度计 针对于金属微量元素的定量分析,火焰法:液样含量范围通常在 0.1PPM~15PPM 之间(个别元素如锡会高些);石墨炉分析在火焰法的基础上则能提高 2~3 个数级,即液样含量范围通常在 0.001PPM~0.100PPM 之间.;紫外可见分光光度计分析含量范围一般在 1PPM 以上,主要分析高含量的样品. 10、操作性 :
原子吸收分光光度计操作简单,对化验员要求比较低,干扰低。紫外可见分光光度计样品处理极为复杂,对化验员要求比较高,干扰多。(来源:百度文库)
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
