环保检测是了解环境变化情况的重要手段,加强了环境监督与检查,并结合化工污染或水源污染情况,加强了污染物含量筛检, 有效控制了污染物排放量,得到了检测效果较显著。紫外可见分光光度计是环保监测领域发展的成熟技术,具有监测准确率高、功能齐全等特点,可将波长扩展到180到1200毫米,已经成为检测方法中应用的核心仪器。现阶段,紫外可见光光度技术已经广泛应用到日常检测中,考虑到监测中各方面因素的影响,如干扰物浓度、检测浓度等,必须选择合理前处理即可 确快速检测。
01 监测原理
分光光度法的原理为:根据朗伯比尔定律,分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸光度或发光强度,对该物质进行定性和定量分析的方法。按波长分:(1)200~400nm的紫外光区,(2)400~760nm的可见光区, (3)2.5~25μm(按波数计为4000cm-1~400cm-1)的红外光区,现化验室所用分光光度多为紫外线可见光分光分度计,是集紫外可见功能为一身的设备。例如总氮GB11894-89碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法;铅GB7475-87原子吸收分光光度法;六价铬GB7467-87 二苯碳酰二肼分光光度法。
02 光度计在大气污染监测中的应用
目前进行城市环境空气质量状况检测时,主要对气溶胶与气态两种污染物进行检测。气态大气污染物对空气大气层造成了巨大损害,同时威胁了人们的生存。GB3095-1996环境空气质量标准中: 二氧化硫、氮氧化物等均有分光光度的检测方法,但紫外可见光分光度计不能检测颗粒污染物,因此进行大气污染物监测时,不能完全了解气溶胶情况,GB3095-2012环境空气质量标准中加强气态污染物监测,其中臭氧是气态污染物的主要检测指标,即可利用紫外线可见光分光光度测量大气臭氧含量,并根据监测数据情况了解大气污染物严重程度,进而判断大气层是否出现破坏。目前紫外线可见光分光光度计监测臭氧已经成为了解大气状态的主要方式,给大气环境监测奠定了数据基础。
03 光度计在废水与水的监测中的应用
为了综合全面的了解并评定水系的各项情况,生产专业系统的评价,就必须对水相、固相及生成相等开展全面的监测评价。从认知上进行分析,水相即溶液自身,固相表示悬浮物或底质,生物相表示水生生物。紫外可见光分光光度计在水质监测中占据较大地位,由于废水及水的组成较复杂,综合全面的了解水与废水的情 ,配合相适应的前处理应用紫外可见光分光度计进行检测就能得出准确可靠的数据。
04 光度计在土壤污染监测中的应用
开展环保监测时,可应用紫外线可见光分光光度计了解土壤污染中的重金属含量。从土壤污染来源进行分析,一般重金属污染主要来自工业排放与土壤自身含有的重金属,这些金属经过长期积累后,对土壤影响就是增加了土壤的负担。应用紫外可见光分光光度计开展土壤监测时,可对土壤含有的重金属进行标记,然后再监测重金属含量,综合全面的了解的土壤污染状况,提高了土壤净化水平。
05 光度计在有机物污染监测中的应用
有机物污染也是环保监测的重要内容,通常分布在大气、土壤与水体中,造成的污染较严重。由于有机物污染较复杂,因此可借助紫外可见光分光光度计综合全面的分析有机物含量,加强污染物监测,并给环保监测提供综合全面的结果与报告。
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
