提供物理、化学检验用水样的采集方法,是根据预测项目决定的。采集的水样应均匀,有代表性及不改变其理化特性。水样量也根据预测项目的多少而不同,一般采取1-2升即满足原子吸收光谱仪分析法等对水质分析的需求。取样前要决定需要分析哪部分金属。
采集水样的容器,可用硬质玻璃瓶或聚乙烯瓶,一般情况下,两种均可应用,当容器对水样某种组分有影响时,则应选用合适的容器,采样前先将容器洗净,采样时用水样冲洗三次,再将水样采集于瓶中。
采集自来水及具有抽水设备的井水时,应先放水数分钟,使积留于水管中的杂质流去,然后将水样收集于容器中。采样无抽水设备的井水或从江、河、湖和水库等地面水源采水时,可将采集器浸入水中,使其口位于水面下20-30cm,然后拉开容器塞使水进入容器中。
采样和分析的间隔时间越短,分析结果越可靠。某些项目的测定需要现场进行。有些需要加入适当的保存剂,或在低温下保存。对于适用于原子吸收光谱仪测定的项目如:钒、铅、钴、铍、铜、锌、镍、镉、铬等,采样容器用玻璃瓶,保存方法是加硝酸至pH<2即可,对于钾、钠、钙、镁、铁等项目,则应聚乙烯采水样,加硝酸至pH<2保存。
浩天晖再次通过质量管理体系认证
浩天晖CAAM-2001型原子吸收分光光度计土壤重金属检测
紫外可见分光光度计在实验室作用
石墨炉原子吸收光谱仪类型区分
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
