原子吸收分光光度计— —定量分析方法
定量分析四种方法
常用的定量分析方法有:标准曲线法、标准加入法、内标法、直接比较法等,常用前两种。
1、标准曲线法:
简便快速,但仅适合于大批量组成简单样品的分析。
注意:
①所配置的标准溶液的浓度,应在吸光度与浓度成线性范围内。
②标准溶液与试样溶液都应用相同的试剂处理。
③应以空白溶液作参比。
④整个分析过程中操作条件应保持不变。
由于喷雾效率和火焰状态经常变动,标准曲线的斜率也随之变动,因此,每次测定前应用标准溶液对吸光度进行校正。
2、标准加入法:
注意:
①加入标准溶液量要适中,应与待测元素的含量在同一数量级内,且使测定浓度与相应的吸光度在线性范围内。
②本法只能消除基体效应,但不能消除背景吸收的干扰。
③对于斜率太小的曲线(灵敏度差)容易引起较大的误差。
3、内标法:
内标元素应与被测元素在原子化过程中有相似的特性。内标法可消除在原子化过程中由于实验条件变化而引起的误差。
4、直接比较法:
常用的简易方法之一,适用于样品数量少,浓度范围低的情况。
阅读25次
最新动态
推荐产品
当前位置: BJHTH 动态 原子吸收分光光度计— —定量分析方法
