方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 茶叶 |
检测项目 | 营养成分>钠, 锰, 铁, 钙, 锌, 钾 |
参考标准 | 对绞股兰茶中的某些微量元素的分析 |
对绞股兰茶中的某些微量元素的分析已有报道,但对于保健茶的冲泡液和水煎液中的测定。实验中测定了绞股兰茶的四次冲泡液和0.5h水煎液中8种元素含量,也进行了灰化法处理的茶叶液的测定,并找出相互关系和有效测定方法。对于了解茶叶的有效成分摄入量和科学服用,有实际意义。
原子吸收光谱法测定绞股兰茶水和茶叶中微量元素
摘要:采用空气一乙炔火焰原子吸收法,测定了冲泡绞股兰茶水和水煎液及茶叶中的 K、Mg、Ca、Mn、Na、Zn、Fe和Sr的含量。实验得出,茶叶中唯有K、Na能被大部分浸提,Mn、mg、Zn的提取量为68%-74%,Ca、Sr、Fe仅为26%-32%。茶叶水煎法溶解的微量元素,沸水四次冲泡基本被浸取。测定茶叶水煎液的无机成分含量,方法简单、准确。
关键词:绞股兰茶;原子吸收;微量元素
从分析结果看出,绞股兰茶中富含各种对人体有益的微量元素。钾有利健脑,缺镁可导致高血压发生,其它元素也都是人体必不可少的,且人体不能生成,必须通过食物和饮料获得,饮用绞股兰茶可摄入丰富的营养物质,冲铁四次基本上可摄入水煎出的微量元素。
用原子吸收法直接测定水煎绞股兰茶水中微量元素的含量,方法简单,准确度和精密度都较高。对于指导zui大限度提取微量元素和计算摄入量有实用价值,其数据可供研究绞股兰茶的药理作用作参考。
原子吸收雾化器的故障排除与维护
陶瓷原料中锂的测定
氧化锂矿中锂含量测定-原子吸收火焰法
TV-1型可见分光光度计
T-1型紫外可见分光光度计
TS-5型双光束紫外可见分光光度计
T-5型双光束紫外可见分光光度计
T-3型比例双光束紫外可见分光光度计
T-2型比例双光束紫外可见分光光度计
浩天晖AFS-200 半自动顺序注射双通道原子荧光
浩天晖三灯座单石墨炉原子吸收分光光度CAAM-2001K
浩天晖三灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001F
浩天晖六灯座火焰原子吸收光谱仪 CAAM-2001C
浩天晖八灯座火焰原子吸收光谱仪CAAM-2001D
浩天晖火焰石墨一体原子吸收分光光度 CAAM-2001E
八灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖六灯座单石墨炉原子吸收分光光度计
浩天晖全自动原子吸收分光光度计CAAM-2001H
