原子吸收中四大干扰的原因和消除方法
2019/02/20   下载量: 14
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 原子吸收中四大干扰的原因和消除方法
样在转移、蒸发过程中物理因素变化引起的干扰效应,主要影响试样喷入火焰的速度、进样量、雾化效率、原子化效率、雾滴大小等。
方案下载
配置单
方案详情
定义:试样在转移、蒸发过程中物理因素变化引起的干扰效应,主要影响试样喷入火焰的速度、进样量、雾化效率、原子化效率、雾滴大小等。
因素:溶液的粘度、表面张力、密度、溶剂的蒸汽压和雾化气体的压力等。
特点:物理干扰是非选择性干扰,对各种元素影响基本相同。
消除方法:
1) 配置相似组成的标准样品,采用标准加入法;
2) 尽可能避免使用粘度大的硫酸、磷酸来处理试样;
3) 当试样浓度较高时,适当稀释试液也可以抑制物理干扰。
上一篇 原子吸收雾化器的故障排除与维护
下一篇 石墨炉原子吸收光谱仪测定维生素B1中铅的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: BJHTH 方案 原子吸收中四大干扰的原因和消除方法
