火焰原子吸收检测水中的镉金属元素含量
2019/11/19   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目
参考标准 火焰原子吸收检测水中的铜、铅、锌、镉金属元素含量
通常情况下,江河、湖、库及地下水中的铜、铅、锌、镉金属元素含量较低,用火焰原子吸收分光光度法直接测定原水样往往不能检出,一般采用鳌合萃取或离子交换等方法富集后测定,但这些方法分析过程复杂,操作繁琐,干扰因素多,测定效果不理想。采取水样富集浓缩10倍处理后,用火焰原子吸收分光光度法直接测定试样中的微量铜、铅、锌、镉,该方法可以大幅度提高检出限,并且具有较高的精密度和准确度,操作简便,易于掌握,适用于环境监测实验室对江河、湖、水库及地下水中微量铜、铅、锌、镉元素的日常监测。
方案下载
配置单
方案详情
    采用水样富集浓缩处理,用空气-乙炔火焰原子吸收分光光度计直接测定江河、湖、水库及地下水中微量金属元素铜、铅、锌、镉的含量,方法简便可行,测量准确度、精密度均满足实验要求。
上一篇 原子吸收雾化器的故障排除与维护
下一篇 火焰原子吸收检测水中的锌金属元素含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: BJHTH 方案 火焰原子吸收检测水中的镉金属元素含量
