在线总铁分析仪定量采用信号自动识别功能
在线总铁分析仪是技术上基于环保行业标准方法而研制的新一代在线总铁分析仪。在线总铁分析仪是多年水质分析类产品研究基础上推出的一系列免维护在线监测仪。经过预处理的水样由注射泵注入到紫外消解反应器中后首先与强酸性试剂进行反应,接着调整溶液的PH值,随后加入还原剂将铁还原为二价铁,最后加入特性显色剂进行显色反应,在测量范围内,其颜色的改变程度与水样中的总铁浓度成正比,通过测量颜色变化的程度,就可以计算出水样中总铁的含量。
在线总铁分析仪技术处理:
1、首次实现COD高、中、低三种量程在一台设备中的软件整合,更方便用户使用维护。
2、更为强大的数据处理功能,可以对生成历史测量自动绘制数据曲线。
3、采用国外进口的多通道选择取液装置,保证了测量的高重复性和准确性。
4、可以实现用户反控平台,用户在电脑上安装好设备控制软件(选购),便可以实现在电脑上对仪器进行控制测试。
5、具有打印功能,可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据。
6、采用7寸触摸屏,以及简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。
7、超大的数据存储容量,实现了不低于5年的历史数据的保存(测量间隔为1次/2h)。极大的满足了客户的需求。
8、自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
9、定量采用信号自动识别功能,保证了测量的高准确性和重复性。
10、化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换1次试剂,大大减少了用户的维护工作量。
11、预处理采用管路式,保证了水样的真实性,保证了取样不堵塞、易调节。
12、可以实现对含氯离子10000mg/L的COD准确测量,测量准确度在10%以内。
13、U盘一键升级,软件更新更轻松。
盛世华诞 喜迎国庆——杰普仪器国庆节放假通知!
Flumsys 10SC在线流动电流分析仪自来水行业应用分享
中秋节 | 朗秋月华,共叙团圆!喜迎佳节,杰普仪器祝您中秋快乐!
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
