锅炉水质监测具体的检测方法数据分析
锅炉的材质不同,因此可能会使其中的水的水质受到影响,锅炉水质化验工市专门对炉内水质进行取样化验的,确保烧出的水无污染,符合正常使用的标准。
给水:送进锅炉的水。主要由汽轮机的凝结水、补给水、生产返回水和各种热力设备的疏水等组成。
锅水:指在锅炉本体的蒸发系统中流动着受热沸腾而产生蒸汽的水。
锅炉水质监测设备的疏水等组成。
(一)锅炉水质监测所用材料
本次锅炉水质检测主要选择某厂工业蒸汽锅炉(额定蒸汽压力≤1.3MPa)作为检测样本,使用的检测仪器是自动电位滴定仪,主要对水质的指标进行检测。检测所用的材料和设备有pH复合电极、pH缓冲溶液、银电极、氯离子标准溶液、量筒、烧杯以及螺旋搅拌滴定台。
(二)锅炉水质监测具体的检测方法
在烧杯中取100mL的锅炉用水作为检测材料,按照电位滴定检测法对25℃工业锅炉水的pH酸碱度进行检测,并且对锅炉水的碱含量以及氯离子进行测定。检测过程中,首先将溶液倒入电位滴定仪试剂瓶中,在滴定电台上安装银电极以及pH复合电极。滴定中还需要加入硫酸溶液,进行搅拌,再使用硝酸银进行滴定,然后确定氯离子的指标。根据统计学方法处理测量数据,然后求出平均值,来确定锅炉水的水质状况。
(三)锅炉水质监测检测数据分析
根据检测结果可知,该锅炉中的水质pH酸碱度、总碱度以及氯离子的平均值分别为13.3、27.68mmol/L和361.92mg/L,根据GB/T1576-2008工业锅炉水质标准,它的pH、总碱度和氯离子却超过了锅炉水质监测的基本范围
盛世华诞 喜迎国庆——杰普仪器国庆节放假通知!
Flumsys 10SC在线流动电流分析仪自来水行业应用分享
中秋节 | 朗秋月华,共叙团圆!喜迎佳节,杰普仪器祝您中秋快乐!
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
