近年来,在全球资源供应不足和倡导低碳节能的大背景下,最大化降低各式蒸汽锅炉的运行成本,是改善企业经济效益和环境效益的重要举措。在蒸汽锅炉的任何设施中,水质硬度监测是降低能源成本的一个重要步骤。
最新调查显示,在能源和故障上改进控制参数,如水质总硬度,碱度在线监测水质设施,每年可以节省不少费用,而且还可以显着增加的热水设备或蒸汽锅炉的使用寿命。
众所周知,任何和加热与能源相关的设施(如热水设备或蒸汽锅炉厂,以及开放或封闭的冷却塔)是很容易受到水垢影响而使经营成本上升。
那水垢又是如何生成的?
尤其是在热水系统中,发现随水的温度而溶解的碱土金属(钙、镁)以及二氧化碳结合的碱土金属,产生了严重的石灰石。在化学意义上的石灰是碳酸钙。碳酸保持盐的溶解,随着热水的排出, 石灰/碳酸平衡不再存在。发生石灰沉淀。
生成的水垢有什么影响?
那怕是一丁点量的水垢都降低传热,这单是能源成本上升的一个重要因素。水垢严重的甚至可以导致金属局部过热形成裂纹。由于管横截面积的收缩,增加了流动阻力,只有在管网系统中装载更多的水泵(或者增加最大流通量),这会导致能源和后续费用的日益增加。可见,硬度数值的增大导致了显著的能源成本的增加。
工业锅炉水质硬度标准
硬度 < 0.03 mmol/L
如何选择合适的在线硬度分析仪?
PACON 5000是Jensprima公司提供的一款结构紧凑、易于操作且精确度极高的水质分析仪器,用于对水质残留硬度的自动在线检测以及水软化过程的质量控制。此系统根据滴定比色原理对可选择的极限值进行控制,通过消光法提供精确的测量值读数,多种功能保证了实时操作的可靠性。低维护和低试剂消耗,可长时间连续运行,基本免维护,特别适合用于锅炉房。
PACON 5000在线检测热水设备和蒸汽锅炉,可以防止这种额外的能量消耗。
锅炉停机是一个重要的成本因素,在线仪器检测水质在控制水质中起着重要的作用。如果经常发生因为水的硬度导致水垢增加,必须关掉锅炉等设备来清洗的情况,工厂操作员和工厂技术员可以通过在锅炉房用PACON 5000检测水的硬度的方法来显著降低这些成本。
当然PACON 5000用于直接测量蒸汽锅炉炉水时,必须用冷却器把水样冷却至常温,压力在5bar以内方可以直接用PACON 5000在线硬度分析仪检测,否则可能损坏仪器。
此外,PACON 5000可通过外部讯号和时间间隔控制的方式检测硬度。 如果超过最大硬度值时,PACON 5000发送一个信号给我们的软化控制器。该控制器会控制软化器的更换,并触发软化器器的再生。如果PACON 5000遇突发事件时会有报警信号输出(如低水压,系统故障)。它们在同一时间以4-20 mA接口发送这些信号到主控制单元或控制室。
Flumsys 10SC在线流动电流分析仪自来水行业应用分享
中秋节 | 朗秋月华,共叙团圆!喜迎佳节,杰普仪器祝您中秋快乐!
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
