污水的定义
1、垃圾焚烧厂的垃圾炉料来自于城区居民的生活垃圾,为了提高燃烧值将这些垃圾贮存在垃圾仓内,经过发酵腐热后沥出渗滤液,即俗称“渗滤液”。
由于垃圾沥出的渗滤液是原生质的渗滤液,未经过厌氧发酵,水解,酸化过程,所以含有的污染物浓度高,成分复杂,内含有苯、萘、菲等杂环芳烃化合物、多环芳烃、酚、醇类化合物、苯胺类化合物等难降解的化合物,呈黄褐色或灰褐色。渗滤液的污染成分包括有机物、无机离子和营养物。其主要是氨氮和各种溶解态的阳离子、重金属、酚类、可溶性脂肪酸及其他有机污染物。
结论:1:渗滤液的有机物污染浓度很高,一般情况CODCr在30000~70000mg/L,BOD5在20000~4500mg/L。
2、水质、水量变化大。如季节因素,冬季干旱季节水量较少,污染物浓度高;夏季多雨季节水量较多,污染物浓度较低。
3、渗滤液营养比例失调。主要体现在COD、BOD,BOD/CODCr超过0.4,污水的可生化性较好属易生物降解的高浓度有机废水。同时磷含量偏低,氨氮含量偏高。
渗滤液处理站的运行案例
垃圾渗滤液通过细格栅进入调节池并进行预曝气,在调节水质水量的同时可以去除一部分氨氮和有机物,出水通过初沉池沉淀预处理去除大颗粒有机物和无机物,然后进入UASB工艺前的预酸化池。渗滤液在预酸化池内调节pH、温度等,再由提升泵进入UASB进行厌氧生化处理。UASB反应器出水进入A/O工艺进行处理。A池接收来自UASB反应器出水,废水中部分反硝化菌群利用进水中的有机碳源进行反硝化脱氮作用。O池接收来自A池出水,在O池内发生有机物的去除和硝化过程,部分硝化混合液回流至A池。好氧池出水自流进入二沉池,部分污泥通过泥浆泵回流到A池内,提高污泥浓度。二沉池出水经泵提升后连续进入AMBR,在AMBR内进一步去除有机物,AMBR出水通过纳滤(NF)和反渗透(RO)处理后直接排放或者作为中水回用。
PH、DO、MLSS、电导率在工艺上的应用
仪表的作用:
渗滤液在处理过程中会遇到各种不稳定的情况,在这些情况中仪表显示出重要的作用,它提供的数据为我们处理结果带来了重要的参考作用。
仪表的选型:
pH:innoCon 6800P/innoSens 120T
DO:innoCon 6800D/innoSens 450
MLSS:innoCon 6800S/innoSens 810S
电导率:innoCon 6800C/innoSens 330
仪表的应用:
在线PH分析仪:
混凝过程应该在一定的pH值范围内进行,如果原水pH不能满足此要求,则应调整原水的pH值、PH值需保持在7.0左右。当PH明显偏酸性时,需加碱调节。
在线DO分析仪:
在进行厌氧/好氧池中我们需要水中的溶氧量保持在一个稳定的数值、一般好氧量在2-3、缺氧小于0.5、厌氧小于0.2 。
在线MLSS分析仪:
渗滤液中一般通过提高污
泥浓度来降低污泥的有机负荷,可以获得令人满意的处理结果,但是需要控制在一定的范围内,因为各个池子中的污泥浓度含量变化不大,一般通过测量一个池子中的污泥浓度就能够满足要求。
在线电导率分析仪:
电导率与含盐量存在正相关性,在渗滤液处理中的反渗透的设计和运行中,我们需要精确了解到水质中的电导率的数值,以便在反渗透的处理中达到满意的效果。
四:仪表的安装和日常维护
一、 仪表安装注意事项
1.安装只能是由具备较高技能的人员去做,并符合当地的有关规定。
2.仪表应当安装在温度适宜的环境,并应有专门的防护罩,防护罩的前部应便于操作和观测。
3.不要将仪表放置于直射的阳光之下,如果必须的话,必须有一保护罩来保护液晶显示屏。
4.建议远离高电压、高电流、电流接触器以及SCR 控制马达等场所。
5.仪表易遭受静电损坏,要有正确的接地装置。
二、仪表的日常维护:
1、仪表需要定期进行校准。
2、一般情况下电极在15天左右进行一次清洗、具体清洗时间根据现场的水质情况而定。
3、仪表在后期使用过程中如果出现数据不稳定的情况,需要及时和厂家沟通,以避免出现水质不达标的情况。
Flumsys 10SC在线流动电流分析仪自来水行业应用分享
中秋节 | 朗秋月华,共叙团圆!喜迎佳节,杰普仪器祝您中秋快乐!
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
