水中氯离子含量不多时对人体无害。人们能尝出咸味,一方面取决于水的化学组成,另一方面也与人的味觉敏感性有关。含有250mg/L氯离子的水,若同时含有较多的钠离子,就会有显著的咸味;但若水中钙、镁离子较多,氯离子虽然高达1000mg/L,也不会有典型的咸味。对于一般人来说,氯离子达到500~1000mg/L时就能尝出咸味,但对于味觉灵敏者,低至250mg/L即能觉察。我国生活饮用水水质标准规定,氯化物不应超过250mg/L,世界其他各国对氯离子的规定不尽相同。一般认为,氯离子的含量达到4000mg/L时开始对人体有害。
在采用水的细菌学检验以前,氯离子和各种形式的氯化合物测定曾作为判断水质受生活污水污染的根据。因为食盐是人类生存必须摄取的物质。据统计,每人每日排泄的氯离子约5~9g,平均6g。因此生活污水中的氯离子含量往往会比当地饮用水高出约15mg/L。不少工业废水也含有大量的氯离子。所以,一般如发现氯离子含量超过正常的含量,则说明水质有可能受到污染,应作进一步调查研究。
水中氯离子含量过高,对锅炉、金属管道和建筑物有腐蚀作用,也不利于农作物的生长。因此不少工业用水和灌溉用水都对氯离子含量作了一定的限制。这个时候就研发产生了氯离子分析仪。氯离子分析仪的检测在我们生活中的重要性。
氯离子分析仪主要特点是什么:
1、分析速度快,单个样品测定在10分钟内完成。
2、分析精度高、分析结果偏差小于标准要求的误差。
3、应用范围广,可用于水泥成品、半成品及原料的测定,也可用于水泥,砼无机外加剂的测定。
4、也可用于水泥及其它原料中氯的测定。
氯离子分析仪安装调试使用规则:
1、打开包装后,按上图装配,出厂前已基本装好,使用前请将洗气瓶与石英蒸馏管的连接口用硅管连接好,再将石英蒸馏管与冷凝管连好,然后在冷凝管下面放入锥形瓶。
2、控温仪表出厂前已设定好所需温度,不必再调节。如需要调节时参照后面说明。
3、时间控制器出厂前已调整好时间,不必再调节,如需要调节时参照后页说明。
4、转子流量计可根据需求自行调节,可转动调节扭,气流速度在100ml/min-200ml/min。
5、按分析方法进行工作,仪器到时间后会报警,提醒您工作结束。取出蒸馏管置于试管架内。
6、开机。连接好电源线,打开电源开关,如需重新设定温度和时间,按下设置键。数码显示管*位闪烁,用置数键置数,再依次用设置键移位,用置数键置数。温度和时间设定好后,按加热启动键,此时开始升温,当温度达到设定值后,将石英蒸馏管置于炉内迅速连接好硅胶管,(选连接冷凝瓶一侧的硅胶管)然后打开气泵和计时开关,气泵开始工作,计量器倒计时。此时开始蒸馏,锥形瓶中连续产生气泡,当达到设定时间后,仪器自动报警,各部位停止工作,提示工作完毕,关闭电源开关。
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
