安装地点:浙江浙能金华燃机发电有限责任公司
安装时间:2018年12月
仪表品牌:英国Jensprima
仪表清单:PACON 2000在线浊度分析仪
现场安装:
客户把某品牌更换JENSPRIMA在线浊度仪。
产品介绍:
流通式在线浊度仪PACON 2000是JENSPRIMA公司专为工业和市政水处理应用而设计的高性价比产品,90°散射光法,满足美国EPA180.1规定,广泛应用于自来水厂、污水厂和水处理领域。
流通式在线浊度仪PACON 2000应用场合
自来水厂
工业制程
污水处理
产品特点
√ 白光测量,满足浊度的设计标准
√ 气泡抑制系统消除气泡
√ 干燥剂和内部风扇消除水汽
√ 一体化设计,直接挂墙安装
√ 操作简便,维护量低
√ 精确度高,自动切换量程
√ 2组可设定报警继电器输出
√ 4-20mA电流/RS485输出
√ 可选配校正套件,5分钟快速完成校正
技术参数
测量范围: 0 -- 1000NTU
分辨率: 0.0001(低于10NTU),可调节
精度:读数的±2% 或±0.02 NTU,取大值(小于40NTU)
读数的±5% (大于40 NTU)
响应时间:5-500秒,可调整
光源:850nm LED白光,光源寿命7年
电源:100-240VAC,47-63Hz,80VA
显示:多行液晶黄色背光显示
信号输出:隔离式4-20mA输出,或RS485输出,Modbus协议
Relay输出:2组Hi/Lo报警点,250 VAC2A
防护等级:Nema4X, IP66
水样压力:1 - 200psi (内置调节器, 设置为15psi)
工作温度:1°C - 50°C (34°F 至 122°F)
安装方式:壁挂或挂墙
尺寸:35 cm x 30 cm x 30cm
重量:2.5Kg
中秋节 | 朗秋月华,共叙团圆!喜迎佳节,杰普仪器祝您中秋快乐!
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
