PACON 4800/5000在线水质硬度分析仪原装进口,迄今为止,超过1500台在中国安装使用。
测量原理:
PACON 4800/5000 是一款利用比色实验方法来自动确定水质硬度的在线分析仪。通过蠕动泵把试剂加入到水样中,发生颜色反应。仪器通过评估出颜色的强度或者确定出颜色在哪个值发生变化来计算出水质硬度的浓度。仪器的测量范围取决于试剂类型。
现场安装要求
安装方式:挂墙安装 固定螺丝:M6
供电电源:220Vac
环境温度:5°C – 45°C
水样温度:5°C – 40°C
水样压力:0.2 – 5bar(建议1-2bar)
管道连接:内径4mm , 外径 6 mm 的塑性管
水质要求:pH:4 – 10 ;铁:< 3 ppm ; 铜:< 0.2 ppm ; 铝:< 0.1 ppm ; 锰:< 0.2 ppm
* 仪器应尽可能安装在靠近取样点处
* 建议使用不透明的管道,以防止青苔的生长
安装示意图
维护
为保证仪器长期无干扰地运行,可根据现场情况定期对仪器维护是很有必要的。在对仪器维护前,务必关闭仪器电源和断开仪器进水。
硬度维护包
建议一年一换
硬度维护包见下图,订货号:50-5000-10。包括:泵头(含泵管)、所有密封圈、搅拌子、试剂瓶连接管。
安装/更换试剂
硬度试剂是消耗品,当试剂耗尽或失效,务必更换新的试剂。
未使用的试剂应保存在阴凉处。避免阳光直射。在25°C 以下的阴暗处保存时试剂的保质期至少为24 个月。高
温和阳光直射会大大缩减其保质期!
更换步骤如下:
1. 打开仪器盖门
2. 打开试剂瓶瓶盖
3. 打开盖门内侧所附塑料袋,袋内有试剂瓶连接器
4. 按下图示把试剂瓶和连接器固定并拧紧
5. 安装好的试剂安置于仪表内底座
6. 测量界面下,按右边帮助键填充药剂,并复位药剂100%
更换加药泵头
加药泵头有必要定期进行更换(建议一年一换)。可选购硬度维护包(50-5000-10)。
更换步骤如下:
1. 关闭仪器电源
2. 拆除与加药塞和试剂瓶的连接
3. 按压加药泵头上、下方的弹片,然后向外拉将其取下
4. 把两个安全栓向外拉,把插头轻轻向上拉,把测量室上部的加药塞取下
5. 丢弃旧的加药泵头及软管
清洗测量槽
当测量槽肉眼可见脏污,务必取下清洗测量槽。
清洗测量槽步骤如下:
1. 按压加药泵头上、下方的弹片,然后向外拉将其取下
2. 拆除与加药塞和试剂瓶的连接
3. 把不锈钢安全栓往外拉直到所有的插头能自由活动。不要完全取下安全栓
4. 把测量室从控制盒上的紧固栓上取下
5. 用清水清洗测量槽
清洗完毕后,务必将搅拌子放回测量槽内,遗失搅拌子将会导致仪器无法正常测量。
清洗电磁阀
现场水质脏污或者硬度浓度较高,可能会堵塞电磁阀,需要人工拆下清洗即可。
清洗电磁阀步骤如下:
1、电磁阀位于试剂瓶后面,拿开试剂瓶。
2、用扳手把试剂托盘下方左侧的不锈钢螺帽松开。
3、把测量槽进水端插梢提起,取出进水头。
4、松开电磁阀右侧螺帽,将电气部分取下。
按上图5和6拆卸,清洗疏通后按原样复原即可。
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
