安装时间:2019年2月
安装地点:辽宁鞍山钢铁厂
仪表品牌:英国 Jensprima (杰普)
仪表型号:innoCon 6800H+PACON 5000 (试剂TH5001)
鞍山钢铁集团公司由原鞍山钢铁集团公司(简称鞍山钢铁)和攀钢集团有限公司(简称攀钢)联合重组而 成。 鞍山钢铁始建于1916年,被誉为"中国钢铁工业的摇篮""共和国钢铁工业的长子";鞍钢是世界最大的产钒 企业,曾获得国家首批"创新型企业"、首批"全国企事业知识产权示范单位"荣誉称号和国家认定企业技术中心成就奖。是国内首家具有成套技术输出能力的钢铁企业。2011年名列世界500强第462名。目前,鞍钢集团具备钢铁产能3860万吨,鞍钢集团公司在"2016中国企业500强"中排名第118位。
现场安装图片:
双通道在线水质硬度分析仪可以同时对两个软化设备出水的硬度进行实时监测。鞍山钢铁厂采购了4套
Jensprima 杰普双通道在线硬度分析仪,可以同时监测8个软化器出水的硬度,工人操作更加的方便,
同时也为企业节约了采购成本。PACON 5000 在线水质硬度分析仪采用实验室通用的滴定比色法,测
量精准、重复性好,而且基本上免人工维护,对企业的生产要求提供了一个准确的数据保障,国内多家
大型钢铁厂都有应用,受到客户的认可!
PACON 5000水质硬度分析仪参数:
测量方法:滴定比色法
测量时间:约3分钟,取决于水的硬度
精确性:所选试剂上限值的+/- 5%
重复性:所选试剂上限值的+/- 2.5%
电源:85 - 265 VAC, 47-63Hz,功耗:25VA(运行时),3.5VA(待机时)
防护等级:IP65
尺寸:300x300x200mm(WxHxD)
显示:图形背光LCD显示
可选单位:°dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l、mg/l、mval/l、°e
输出:1、4组可编程继电器输出(max.250V,4A)
2、1组0 / 4 – 20 mA信号,max. 750 Ω
3、CAN总线输出
输入:1、IN1输入(开始分析/流量控制开关/水表) 2、IN2 输入(复位设备)
分析周期:时间间隔测量(5~360min)/外部信号/流量信号
冲洗时间:可设定(15~1800s)
水质要求:pH:4 – 10 ;铁:< 3 ppm ;铜:<0.2 ppm ; 铝:< 0.1 ppm ; 锰:< 0.2 ppm
温度:环境:10°C – 40°C,水样:5°C–40°C
压力:ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建议1 -2bar)
安装方式:壁挂式
电厂水质硬度分析仪试剂及测量范围: 1~100μmol/l (0.1~1 ppm CaCO3)
另有经济款硬度仪PACON 4800 和硬度报警仪 PACON 4500可供选择!
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
