在线硬度分析仪,原装进口,年中惠大促销,现货供应
活动期间,买在线水硬度分析仪,就赠送一个TH10硬度快速测试盒。
英国Jensprima(杰普)公司是一家专注于光学分析、传感器技术和试剂研究的水质监测仪器解决方案供应商。迄今为止,有超过600台在线硬度分析仪应用于中国多个领域。低维护和低试剂消耗,可长时间连续运行,基本免维护的设计,赢得了国内客户良好的口碑。PACON 4800在线硬度分析仪采用滴定比色法原理,是用于水软化系统和反渗透保护的入门级、、选择。
测量范围:
为什么选择英国ensprima的在线硬度分析仪?
目前市场上在线硬度分析仪种类繁多,从测量原理来说,主要有3种主流:分光光度法原理,滴定比色法、离子选择电极法。客户如何选择合适自己的在线硬度分析仪呢,一般建议从在线硬度分析仪的精确性、稳定性、购买成本、维护量和运行维护成本综合考量。以下是从测量原理和性能维护方面进行相关的仪器分析,希望对广大客户选择在线硬度分析仪有所帮助。
分光光度法原理
通过单波长比色法来确定样品中的钙+镁的浓度。样品和钙镁指示剂、缓冲剂发生反应,这时溶液会变色,通过比色计在520nm下测量吸光度,而吸光度与硬度成线性正比关系。由于是间接测量,所以需要用两种标样校准来确定偏移量和斜率值
特点:测量范围广、精度高,自动清洗、自动校准
缺点:仪器购买成本较高,试剂多达5种,管路多,维护复杂,需定期更换试剂(<2个月),每年耗材高。容易受电子元器件老化的影响,对维护人员的技术水平要求比较高。
滴定比色法原理(英国Jensprima在线水硬度分析仪)
通过滴定比色法来确定样品中的钙镁总硬度浓度。仪器测量槽自动样品定量,通过精密计量泵往测量槽内加硬度试剂进行试剂滴定,每滴为30微升,滴定非常精确。硬度试剂会和样品发生反应溶液会变色,采用光学传感器检测颜色的强度和判断颜色变化终点,根据消耗的试剂量即可知道总硬度的浓度。
特点:测量范围广(0.5-534ppm CaCO3)、自动清洗、自动校准、精度高(±5%)、稳定性高、仅需一种试剂,试剂有效期2年,1瓶可测达10000次,基本免维护,仪器购买成本合理。几乎不受电子元器件老化的影响。
离子选择电极法原理
通过钙/镁离子选择电极来测量水中的硬度浓度。由于电极对钙/镁离子的选择性,钙镁浓度大小直接和电极测的电势有关。由于这种方式是间接测量,所以必须进行校准。
特点:仪器购买成本低、响应速度快
缺点:准确性和稳定性不高、检测限高、容易受离子影响,电极寿命短,无法自动清洗和自动校准。不太适合低浓度硬度场合应用。
应用:
软化水、反渗透、锅炉水、洗衣房、地下水、冷却塔、制药用水、制程用水、饮料/食品
产品特点:
● 全自动测量
根据所选的试剂,全自动测量不同范围的水质总硬度。该分析过程比手工测量更有效,也比其他间接的测量方法(如离子选择电极)更为持续可靠。
● 智能、准确
国标测量方法-滴定比色法,仪器具有校准功能。集成式测量技术和两阶段的分析过程可识别外部的测量影响(如:测量槽的污染、水样的浊度和外部光线)并在测量中消除这些影响。
● 多种测量模式
-连续测量
-间隔测量(5-99min)
-外部开关信号启动测量
● 紧凑设计
尺寸仅为300x300x200mm,可直接挂墙或安装在支架上。
● 最少的维护工作量
水和检测装置完全隔离,可拆卸式测量槽,不需要额外的工具进行维护,可以很容易地执行。建议每年更换一次备件包(包括:蠕动泵头试剂连接管、搅拌子、密封圈,订货号:50-5000-10)
● 自动清洗
每次分析都会自动执行Rinsing(冲洗)和Cleaning(清洗),保证了测量精确性、重复性和降低了现场维护量。
● 低试剂消耗
可以很方便的更换试剂瓶,500ml试剂可测量5000~10000次。试剂有效期2年。
● LCD背光液晶显示
多国语言图形背光液晶显示测量值、试剂剩余量、报警值和继电器状态。
● 0/4-20mA输出
● SD卡数据存储
2G数据存储卡,可直接导入电脑以excel格式查阅历史数据及系统故障信息等。
pH/ORP电极
在线硬度分析仪在线余氯分析仪
在线浊度分析仪流动电流分析仪智能型控制型器荧光发溶氧仪
污泥浓度分析仪悬浮物浊度分析仪超声波液位计
电磁流量计硬度试剂PH/ORP
PH分析仪 PH在线分析仪 自来水PH分析仪 脱硫PH分析仪 污水PH分析仪 高温PH分析仪
电镀PH分析仪 废水PH在线检测仪 氯碱化工PH检测仪 高温灭菌在线PH监测仪
纯水专用PH分析仪 自来水PH在线分析仪 泳池PH在线分析仪 污水/废水PH在线分析仪 酸碱度分析仪
PH/ORP类 备注:脱硫pH分析仪、脱硫pH计、在线脱硫pH检测仪 |
总硬度类 硬度在线分析仪 钙镁离子在线硬度分析仪 制药用水在线硬度分析仪 锅炉用水硬度在线分析仪 地下水硬度分析仪 冷却塔用水高精密硬度分析仪 饮料/食品用水在线分析仪 自来水硬度高精密分析仪
备注:制药用水在线硬度分析仪、钢铁锅炉水硬度分析仪、锅炉用水硬度在线分析仪、软化水硬度分析仪、余热锅炉水硬度分析仪、电厂在线硬度分析仪、换热站在线硬度分析仪、锅炉给水在线硬度分析仪、进口在线硬度分析仪、经济款在线硬度分析仪 |
总碱度类 在线总碱度分析仪
余氯/臭氧/二氧化氯
臭氧在线检测仪 消毒后残留余氧在线余氧分析仪 高纯水余氧检测仪 制药余氧测量仪 自来水在线余氧分析仪 泳池二氧化氯在线监测分析仪 冷水臭氧在线分析仪 污水臭氧在线分析仪 污水在线臭氧分析仪
余氧类 在线余氯分析仪、管网在线余氯检测仪、自来水余氯在线监测仪、在线水中臭氧分析仪 |
进口污泥界面仪、超声波泥位计、超声波污泥界面仪、进口泥位计
电导率/电阻率
在线电导率分析
自来水在线导电率检测仪 高纯水高精密在线电阻率分析仪 给水/凝结电阻率检测仪
药品电导率分析仪 高精密泳池电导率分析仪 污水/废水高精密在线分析仪
同行业推广热搜词
红色表示热搜同行业在做的
蓝色表示 同行业做了相比之下没有红色做推广的多
绿色表示 同行业没有做只是百度优化比较高
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
