电磁流量计作为一种精密的流量测量仪表,由于其对于导电液体的良好的测量效果,在实际工业生产中得到了广泛的应用。但在日常的流量计量中,由于多种因素的存在,使用中容易出现表头不亮、示数不稳、波动、不准等故障。那么故障处理出现后,我们应该处理呢?下面就让我们梳理一下。
表头通电不亮或黄屏
1、断电重启;
2、电源去掉其他负载设备,单独为流量计供电;
3、现场更换其他流量计表头,以测试电源是否正常;
4、更换保险管;
5、经过以上步骤后故障仍然存在,则需要返厂维修。
有流量通过,无流量显示:
1、检查“反向输出允许”,若为禁止,改为允许;
2、检查空管报警阀值,若实际值大于阀值,则调大阀值;
3、关闭小信号切除;
4、若空管报警实际值过大,且介质导电,则清洗电极表面,测量电极通路;
5、若是流速过低,则需要现场变径,更换更小口径流量计。
示数不稳,上下跳动:
1、非金属管道,加接地环;
2、正负蹦数,检查地线通路,如断掉,在法兰接地螺丝上重接;
3、检查SYS,如励磁不绝缘或者励磁线断,尝试单线圈工作,如分体,先查接线盒,以上步骤不能解除故障则需要返厂维修;
4、安装位置在最高点,管道内有气泡,则仪表前后加放气阀;
5、发现空管阀值过高,则需要清洗电极。
不准
1、4-20mA输出和表头显示对不上怎么办?
(1)万用表测试表头端输出的电流值,用(I-4)/16*Q/这个公式计算是否正确;
(2)量程上限是否与铭牌一致;
(3)查4-20mA输出线周边干扰。
2、脉冲输出与表头显示对不上怎么办?
(1)查脉冲当量与客户设计的是否一致。
3、485对不上怎么办?
(1)发通讯协议;
(2)查表头里的通讯地址;
(3)给客户发专用测试软件。
无输出
1、电流、脉冲、无输出
取下负载,用万用表接在输出端,测量电流、电压是否有。如没有,换表头。如果有,查远传线。
2、GPRS无通讯
(1)在表旁边打电话,看看手机是否有信号;
(2)查平台上的历史数据,判断是否电池没电;
(3)查表头参数是否设置正确(IP地址,GPRS连接模式,通讯协议、睡眠唤醒,服务器端口号)。
没流量通过时有数
1、加大小信号切除;
2、如果确定管道介质带电,则需要在仪表前加金属接地环;
3、空管报警要是没开,就打开;
4、周围有强磁场但是无法去除,在仪表外面套一个铁皮箱子。
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
