酚酞碱度和总碱度有什么区别?
一、定义不同 1、酚酞碱度:由水中全部的氢氧根离子和一半碳酸盐含量引起的,测定碱度为PH8.3。 2、总碱度:水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。
二,碱度计算 碱度是指水中所含能与强酸发生中和作用的全部物质.亦即能接受质子H+的物质总量。水中碱度主要由三类物质组成:强碱,如氢氧化钠、氢氧化钙等;弱碱,如氨、苯胺等;强碱弱酸盐,如碳酸盐、酸性碳酸盐、磷酸盐、硅酸盐等。而循环水碱度主要由下列公式表示: M=2[CO32-]+[HCO3-]+[OH-] +[HSiO3-]+[H2P04-]+2[HPO42-]+[NH3] 由于正常情况下,循环水水质中后四项含量很少,故平时只表示三项,即总碱度M为:M=2[CO32-]+[HCO3-]+[OH-] 工业循冷却水碱度的测定一直沿用传统的中和滴定法,用酚酞作指示剂测定碱度,称为酚酞碱度,用符号P表示,用甲基橙作指示剂测定碱度,称为全碱度碱度,用符号M表示。对于不同的水质环境,碱度的计算方法略有不同,为了更好的反映水质的情况,我们需要选择合适的方法来计算
三,测定方法 1、总碱度:以甲基橙为指示剂,以盐酸或硫酸的标准溶液滴定,直到pH值4.5的化学计量点a点,溶液由黄色变为橙红色,停止滴定所得的结果。 2、酚酞碱度:用酚酞为指示剂滴定终点(pH8.3)测定碱度。通常与甲基红终点碱度结合使用。
Jensprima杰普仪器作为一家业的水质分析仪表厂家,提供了一款结构紧凑、易于操作且测量精 确的在线分析仪PACON4900,用于对酚酞碱度的自动在线检测及锅炉水的质量控制。滴 定变色法原理,通过选择不同试剂可测量高/低量程。低维护和低试剂消耗, 可长时间连续运行。标准4-20mA和RS485 Modbus输出,可以很容易地集 成到您现有的控制系统中。
测量参数: · 酚酞碱度(p-value) . 典型应用:锅炉水,冷却水,污废水 产品特点: . 特殊材料测量槽,冷凝水不会附着光学器件 · 每次测量自动调整零点,测量更加稳定 · 4-20mA/RS485 Modbus输出 · 4路可编程继电器输出 · 外部信号输入功能(可与外部设备联动) · 紧凑设计,易于安装 · 少的维护和试剂消耗 · 耐用、好的分析方法 · 自动在线监测,仅需一种试剂 测量范围: 0.2 - 5mmol/L ,0.8-20mmol/L 精度: 所选试剂上限的±5% 重复性:所选试剂上限的±2.5% 测量方法: 滴定变色法 试剂消耗: 0.05-0.6ml/每次分析 试剂有效期: 出厂2年 分析时间: 约3分钟,取决于酚酞碱度浓度和设定的冲洗时间 测量间隔: 5-360min可选 自动清洗: 每次测量后仪器会自动清洗 校准: 服务菜单手动校准 环境温度: 10-45℃ 水样温度: 5-40℃ 水样压力: 0.5-5ba,建议1-2bar 水质要求: 清澈、无色、无悬浮物、无气泡,pH>8.2 供电电源:100-240VAC 功耗: 50/60Hz ,20W(工作时),3.5W(待机时) 进/出口: 6mm软管,出水敞开无背压排放 电流输出:0/4-20mA 继电器输出: 4路无源NC/NO继电器输出,250VAC/1A 外部输入:2路可编程输入触点 防护等: IP65 尺寸: 300 x 300 x 200mm 重量: 4KG
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
