锅炉水是蒸汽锅炉系统的用水,是循环水。水里面的亚硝酸盐含量较高。亚硝酸盐在人体内达到一定剂量时有致癌、致畸、致突变可能,不利于人体健康。因此,锅炉水质量也变得尤为重要。今天呢,小编就带大家一起了解一下锅炉水的检测项目及标准有哪些:
一、检测项目: 给水pH、给水氧含量、给水硬度、给水氯根、锅水总碱度、锅水氯根、锅水磷酸根、锅水pH、锅水亚硫酸根、锅水亚硝酸盐等项目
二、 炉水检测:
碱度的测定:
1、 取10ml炉水放入250ml三角瓶中.
2、放入3滴酚酞指示剤.
3 、用0.1NH2SO4(硫酸)标准液滴定至红色消失,记下消耗硫酸溶液的读数a
4、加入3滴甲基橙指示剂,用0.1NH2SO4 标准液滴定呈橘红色,记下第二次消耗H2SO4液的读数b. A+b×10 既为炉水的碱度. 2 >
氯根的测定:
1、取10ml炉水放入250ml三角瓶中、加入酚酞指示剂,用硫酸标准液滴定至红色,再加入3滴铬酸钾,用硝酸银滴至橘黄色,记下硝酸银的用量a. a×100 即为炉水的氯根
四、硬度的测定:
1、取100ml水样至250ml三角瓶中
2、加入3ml缓冲液(3滴管)
3、记下滴定管EDTA是读数a
4、再用0.1NEDTA滴定,滴定时充分摇荡,到溶液由酒红色转变为蓝色为终点,记下此时滴定管中EDTA的读数b b-a 即为水样的硬度
五、软水的检测:
1>氯根的测定:1、取水样100ml软水至入250ml三角瓶中、加2-3滴铬酸钾溶液。用硝酸银滴定成橙黄色,滴定前先把读数记下a,滴至橙黄色记下读数b,此时b-a 即为软水的氯根。
JENSPRIMA公司特色产品:在线硬度分析仪和在线碱度分析仪为基础出Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统,用户可根据现场需求选择测量测量参数。
测量参数 :
●总硬度:0.21-534 ppm(可加稀释装置)
● 总碱度:5.34-401ppm(可加稀释装置)
● 铁离子:0.001-0.2ppm/0.5-6.0ppm
●pH:0-14pH
●电导率:0-2000μS/cm
● 溶解氧:0-200ug/L
● 浊度: 0-100NTU
● 氯离子:2-20000ppm
● TDS:0-99900ppm 以上参数可以自由集成组合
典型应用 : ● 软化水 ● 锅炉炉水 ● 循环水 ● 除盐水
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
