为什么不能用TDS来衡量水中硬度?
TDS(总溶解固体)是一种测量水中溶解物质总量的方法,包括溶解的无机盐、有机物和悬浮物等。虽然TDS可以提供水中总溶解物质的浓度信息,但它并不能准确衡量水的硬度。水的硬度主要由水中的钙和镁离子的浓度决定。这些离子与碳酸盐、硫酸盐等形成的盐类是导致水硬度的主要原因。然而,TDS并不能区分这些不同类型的溶解物质,因此无法准确测量水的硬度。要准确测量水的硬度,通常使用钙和镁离子的浓度来表示。常见的硬度单位包括毫克/升(mg/L)或以钙碳酸盐当量浓度(CaCO3当量浓度)表示的度数(dH)。因此,虽然TDS可以提供一些关于水质的信息,但不能用来准确衡量水的硬度。如果您想了解水的硬度,请专门的硬度测试方法或将水样送到实验室进行分析。
水中硬度应如何来测量 ?
水的硬度可以通过不同的方法来测量。以下是几种常见的测量水硬度的方法:
1.酸碱滴定法:这是一种常用的测量水硬度的方法。它涉及使用一种称为EDTA(乙二胺四乙酸)的化学试剂,该试剂可以与水中的钙和镁离子形成稳定的络合物。通过滴加EDTA试剂到水样中,并使用指示剂来标记终点,可以计算出水中钙和镁离子的浓度。
2. 钙硬度试剂盒:这是一种便捷的方法,可以使用硬度试剂盒来测量水中的钙硬度。这种试剂盒通常包含了一系列试剂和指示剂,通过将试剂添加到水样中,根据颜色变化来判断水中钙离子的浓度。
3. 电导率测量法:水的硬度与其电导率之间存在一定的关系。通过测量水的电导率,可以估计水的硬度。然而,这种方法只能提供一个大致的硬度范围,不如其他方法准确。
4. 实验室分析:如果您需要更准确的硬度测量结果,可以将水样送到实验室进行分析。实验室通常使用更精确的仪器和方法来测量水的硬度。无论使用哪种方法,都需要遵循相应的操作步骤和使用正确的试剂和设备,以确保测量结果的准确性。
电极法和比色法测量水中硬度哪个好?
电极法硬度分析仪仪对于水样的准备和处理要求较高,需要进行样品预处理,如过滤、稀释等。此外,电极法对于水中其他离子的干扰较为敏感,测量过程中会影响硬度测量的准确性,而且测量数值也不精确,另外电极法需要定期校准,人工成本也会增加。
比色法硬度分析仪测量水中硬度的过程相对简单,不需要复杂的仪器和设备。它可以提供较为准确的硬度测量结果,并且对于水中其他离子的干扰较小,测量数值比较精准,几乎免人工维护 ,使用寿命长。只需要定期更换药剂即可。
杰普公司销售的PACON 5000/PACON 4800在线硬度分析仪结构紧凑、易于操作且精准度高的水质分析仪器,用于对水质残留硬度的自动在线检测以及水软化过程的质量控制。此系统根据滴定比色原理对可选择的报警值进行控制,通过消光法提供精准的测量值读数,多种功能保证了实时操作的可靠性。低维护和低试剂消耗,可长时间连续运行,是制药厂的常用产品。目前国内市场已超2000台以上安装使用。
PACON 5000/PACON 4800在线硬度分析仪产品特点:
测量方法:滴定比色法
测量时间:约3分钟,取决于水的硬度
精准性:所选试剂上限值的+/- 5%
重复性:所选试剂上限值的+/- 2.5%
● 性价比高,测量精度高
● 自动校准、自动诊断和监测
● 紧凑设计,300x300x200mm/4Kg
● 低维护和低试剂消耗
● 多国语言图形背光LCD 显示
● 连续测量或间隔测量(5~360min)
● 4x 可编程触点输出
● 2x 可编程数字输入(可与外部设备联动)
● 安装方便,操作简单
● SD 卡数据存储, 故障记录, RS485通讯, 0/4-20 mA 输出
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
