水是我们人生不可缺的资源,比粮食更重要。在以前的年代人们都是直接喝生水,但是到了现在人们的科技发达了,污染也变得严重了,水质自然也就受到了影响。有人发现生水中含有大量寄生虫及细菌,于是人们便使用氯气消毒,但含氯过高也会对人体产生危害,最后出现了余氯分析仪。余氯分析仪由电子单元和测量单元(含流通池和余氯传感器)组成。采用进口余氯传感器,具有免标定,免维护,精度高,体积小,功耗低等特点。显示仪表具有斜率校正、零点校正功能,测量值实时显示功能,更兼有温度自动补偿、PH值手动补偿功能,将电极信号补偿计算后转化为更为准确的余氯信号。对应于测量值的模拟输出信号可以与各类调节器连接,组合成为控制系统,如两位调节器、时间比例调节器、非线性调节器、PID调节器等等。适用范围广,具有高的兼容性。本产品广泛用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、冷却循环水、水质处理工程等对水溶液中的余氯含量进行连续监测的行业。 余氯分析仪测量余氯是常用的水消毒剂,应用极广,从饮用水、废水的处理到泳池、矿泉疗养地的卫生处理以及食品加工过程中的消毒灭菌都有应用。
余氯测量的概念--氯的存在方式:
活性游离氯(自由活性氯) 活性游离氯(自由活性氯)。次氯酸分子,HClO,它是消毒过程中起最重要作用的部分。
总游离氯(游离氯、游离余氯) 总游离氯(游离氯、游离余氯),是通常所指的氯消毒剂,它们由这些方式的氯组成: 单质氯气分子Cl2、次氯酸分子HClO、次氯酸根离子ClO- (次氯酸盐) 化合氯(氯胺) 化合氯(氯胺),由氯和氮化物(NH2、NH3、NH4+)化合构成化合物,此化合态的氯 化物无消毒活性作用。
总结合氯(总氯、总余氯) 总结合氯(总氯、总余氯),指游离氯和化合氯的总称。
余氯分析仪工作原理:
余氯传感器含有两个测量电极,HOCL 电极和温度电极。HOCL 电极属于克拉克型电流传感器,采用微电子技术制造,用于测量水中次氯酸(HOCl)的浓度。这个传感器由小型的电化学式的三个电极组成,其中一个工作电极(WE),一个反电极(CE) 和一个参考电极(RE)。测量水中的次氯酸(HOCl)的浓度的方法是建立在测量工作电极由于次氯酸浓度变化所产生的电流变化。
在线余氯分析仪使用注意事项:
二次表一般不需日常维护,在出现明显的故障时,请不要打开自行修理, 启动电源后,仪器应有显示,若无显示或显示不正常,应马上关闭电源, 检查电源是否正常。 必须保持电缆连接头清洁,不能受潮或进水,否则将测不准。
应常清洗电极,确保其不受污染。 每隔一段时间要标定电极。 在停水期间,应确保电极浸泡在被测液中,否则会缩短其寿命。
余氯分析仪使用的好坏,在很大程度上取决于电极的维护 以上就是在线余氯分析仪的工作原理及其作用。其实对于我们人类来说每天都要补充大量水分,水分不足对我们的人体机能都会产生很大影响。一星期没有喝水的人与一星期没有吃饭的人对比,显然是没有喝水的人情况会更严重些。在现在这个水受到严重污染的时代,水质的检验是非常重要的。还是要提醒大家,水是我们的饮用水要好好保护,可不能肆意污染。
InnoCon 6800CL在线余氯分析仪在制药厂如何安装调试
【案例分享】云南省某污水处理厂水质在线监测
【案例分享】上海某医疗用品有限公司水质在线分析仪应用 | PACON 4200在线硬度分析仪
【案例分享】湖南省某县自来水厂水质在线分析仪应用| Flumsys 10SC 流动电流分析仪
多参数水质分析仪
五参数水质分析仪
innoLev 30 雷达液位计
Flumsys 30MT锅炉水质在线监测系统
Flumsys 10MT常规五参数水质分析仪
Flumsys 20MT自来水管网多参数分析仪
杰普水质多参数分析仪Flumsys 20HA多通道控制器
Jensprima/杰普PACON 5000水质硬度分析仪
JENSPRIMA水硬度在线监测仪PACON 4800
硬度维护包备件包50-5000-10
Jensprima硬度备件包50-5000-10
台式离子浓度计/重金属测量仪 innoCon 60l
台式离子浓度计/台式离子检测仪innoCon 60l
台式溶解氧仪/台式溶氧仪/台式溶解氧浓度检测仪
杰普Jensprima台式溶解氧仪
